Страница 3 из 6 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 116
Тема: Реле параллельно выходу АС
    По умолчанию Реле параллельно выходу АС
    Усилитель питается от двуполярного источника -/+47В
    Думаю организовать необычную защиту от постоянки:
    Повесить на выход усилителя катушку 48-вольтового размыкающего реле. В случае отказа одного из плеч и появления на выходе полной постоянки реле будет отключать фазу от первичной обмотки трансформатора и замыкать фазу на ноль через резистор для того чтобы пережечь сетевой предохранитель.
    В связи с этим вопрос, какой номинал резистора взять, чтобы это произошло без фейерверков?
    И главный вопрос: может ли гипотетически такая релюшка повлиять отрицательно на звук? Сопротивление катушки сравнительно высокое - более 5,5кОм
    Последний раз редактировалось ДимоныЧ; 03.06.2021 в 03:04.
    Завсегдатай Аватар для 4321
    По умолчанию Re: Реле параллельно выходу АС
    Решение,коротить выход,применили очень давно...
    Это Квод 405,там симистор в корпусе 220.
    Его хватает,что бы спасти АС.
    Интересно,что больше такого я не встречал.
    Последующие Кводы,применили плавающую среднюю точку.
    А в моноблоках 510 (как у меня) стоят выходные трансы,с переключаемыми обмотками,под нагрузку.
    Защита от постоянки естественна.
    Для IRF3205 она не превышает 0,5 Дж.
    Энергия, запасенная конденсатором 10000 мкФ при напряжении 50 В составляет 12,5 Дж. А в обоих плечах - 25 Дж.
    Не пойдет.
    Разве что 50 ИРФ в параллель.
    Ну если так разговаривать, то просто взять схему защиты от любого эстрадного усилителя - там симмистор.
    В место vd104-105 однопереходный транзистор ставят,типа нашего КТ117.
    О чем там разговаривать, закон сохранения энергии обсуждать ?
    Можно перераспределить выделяемую энергию между транзистором и токоограничивающим резистором, но тогда все эти джоули выделятся на резисторе.
    Прикидка для токоограничивающего резистора 0,2 Ом (больше брать не стоит, растет время разряда конденсатора), емкости 10000 мкФ и напряжения 50В дает пиковую мощность на резисторе 12 кW.
    Если разряжать конденсаторы сразу двух плечей, то пиковая мощность на токоограничивающем резисторе 0,4 Ом увеличится вдвое.
    Зато с транзистором все хорошо (почти).
    рядом с Москвой
    Кроме пикового тока есть еще параметр макимальной энергии импульса.
    Импульса чего? Выписку из даташита бы глянуть
    mellowman,
    Параметр называется Avalanche Energy. Поток энергии через транзистор. Произведение мощности, рассеиваемой транзистором, на длительность импульса.
    https://pdf1.alldatasheet.com/datash...F/IRF3205.html
    График на стр. 6 вверху справа для одиночного импульса.
    Неужели никто не видел, как отстреливается кусок пластмассы корпуса ТО220 в районе вывода истока вследствие испарения той тонкой проволочки, которой соединен вывод истока кристалла с медной ножкой?
    Я про аудиофильность этого решения. Бытует мнение что эта защита:
    1. "убивает"
    2. портит
    3. влияет
    4. окрашивает
    ----- ненужно вычеркнуть.
    С каких это пор работа транзистора в проводящем состоянии, стала назывываться лавинным пробоем?
    А смотреть надо не на 6-ю а на 4-ю, рис. 8.
    Режимы разные, это правда.
    Но разницы между энергией, выделенной при лавинном пробое, и энергией, выделенной на открытом транзисторе, нет.
    И та и другая преобразуется в тепло.
    И этого тепла будет достаточно для разрушения транзистора, если не предпринять мер по снижению тока через транзистор.
    Можно, конечно, посмотреть на SOA.
    И заодно почитать примечания 5, 6 и 7.
    Ограничение тока резистором 0,2 Ом (при указанных мною исходных данных) как раз и приведет к полному согласованию и с SOA, и с энергией.
    Резистор, конечно, нужен хитрый, чтобы пропускал без разрушения 250А, но это уже другой вопрос.
    Я занимался когда-то именно такой задачей, когда надо было получить одиночный короткий мощный импульс тока в активной нагрузке при разряде конденсатора. Транзисторы IRF2805 разваливались из-за разрушения проводников, соединяющих кристалл с выводом истока. Они там не очень серьезные - 4 шт. алюминиевых полоски 0,3х0,1 мм.
    рядом с Москвой
    mellowman,
    С такими открытиями уже почти пора свою физику писать
    И этот импульс при размыкании питания, как раз равен энергии запасённой в конденсаторе, который стоит после защиты?
    Разница есть, хотя бы в смысле и величине этого даташитного параметра.
    Регистрация не подтверждена Аватар для minimalman
    а на 3-й десяток он деградирует, и по закону подлости в самый неподходящий момент выйдет из строя.
    Проыодить испытания не на том, что пойдёт в изделие, разумеется)
    Да и с чего ему деградировать, если ток скорей всего будет ограничен на уровне 100А, который он может тянуть и длительно.
    PSMN4R3-100PS в пике 673А
    но, главное, что у него RdsOn 4.3 mΩ, можно просто защиту на нем сделать, и не так, как у ТС.
    х1,5 ток, х10 цена, всё как обычно) Защиту в смысле не так - твердотельное реде в сигнал или питание?
    ---------- Сообщение добавлено 09:47 ---------- Предыдущее сообщение было 09:44 ----------
    тут подразумевалось "полное время от возникновения неисправности до перегорания предохранителя"
    Назначение защиты всё же спасать динамик, на не жечь предохранители.
    Это при пробое. А у нас он в штатном линейном режиме работает.
    ---------- Сообщение добавлено 09:59 ---------- Предыдущее сообщение было 09:47 ----------
    Жутко нелинейно-емкостная нагрузка, даже в хай-фи не применяется.
    При пробое на транзисторе 60В, при открытии - 1В. А энергия как бы немного зависит от мощности.
    Кстати, да, в управлении нужно проверить, чтоб аналог динистора + опторазвязка обеспечивали фронт менее 100мкс (как вариант - использовать в качестве резистора 10..20витков на ферритовом кольце). И удержание напряжения в течение 1с, что уже заметно усложняет схему.
    Последний раз редактировалось minimalman; 04.06.2021 в 10:10.
  14. #53
    Остался нерешенным вопрос, будет ли влиять на звук реле, подключенное к выходу через стабилитроны:
    Пускай оно будет коротить выход при появлении полного напряжения плеча на выходе и дублировать основную защиту, но в любом случае это самое простое и надёжное его включение
  15. #54
    Вы же понимаете, что сработав, такое реле тут же отпустится?
  16. #55
    После того как сгорят предохранители в шинах питания. В сущности я ведь их пока так и не убрал)
    Правильно понимаю, что номинал стабилитронов в этом случае выбираем > (47в/1,41), чтобы гарантировано не срабатывало на пиках нч?
  17. #56
    Частый гость Аватар для i.overko
    Львов
    А где у АС выход?
  18. #57
    Им гореть доли с, реле откинуться - 20мс.
  19. #58
    Разумеется.
  20. #59
    А почему собственно реле должно сразу откинуться после срабатывания?
    Ведь постоянка на выходе, коль уж появилась, никуда не денется вплоть до прекращения подачи питания. А питание отключится не раньше сгорания предохранителей
  21. #60
    Вы замыкаете ведь уже выход усилителя, а не первичку тр-ра?
