Привет!
Пытаюсь настроить цифровой кросовер при помощи Voicemeeter banana, (os windows 10)
Что только не делал - возникает задержка слышимая между каналами НЧ\ВЧ\Сабом
Включаю метроном и как эхо..
пробовал все настройки, все драйвера, менял WDM MME итд, менял задержки, звуковые карты,компьютеры..
У кого был опыт, подскажите, VOICEMEETER ВООБЩЕ умеет синхронно пускать сигнал на разные каналы?
там есть настройка ручная задержек...
Но насколько это корректно? Может есть какие-то инструменты, для определения точной задержки между каналами? например? можно это замерить в REW?
Или выход только - Jriver ?
