Показано с 1 по 20 из 31
Тема: Слабомощный монофонический усилитель с сумматором для стерео лайн ин
    По умолчанию Слабомощный монофонический усилитель с сумматором для стерео лайн ин
    Всем привет.
    В общем, т.к. такого железа в готовом виде, думаю, не существует, ни у нас, ни в поднебесной, попрошу совета и наводок:
    Вводные данные:
    Стоит задача установки монофонической потолочной акустики Bose FreeSpace DS 16F в санузле с источником сигнала (и управлением) с Яндекс Станции Мини (Алиса).
    На выходе у Станции Мини джек 3,5, вроде 3 Ватта, хотя сама поддержка яндекса говорит про обычный линейный выход и мощость его не раскрывает (на оф.сайте вообще спецификации нулевые).
    У Bose Номинальная мощность: 16 Вт, сопротивление 8ОМ (есть возможность трансформаторного подключения, но оно нам не нужно), полные спецификации здесь:
    https://assets.bose.com/content/dam/...oudspeaker.pdf
    По потолку проброшен отдельный кабель от вводного щита, где стоят понижающие трансформаторы от MeanWell на 12 и на 24 вольта (используются для диодных лент), соотв. пустить на питание усилителя можно, хоть 12, хоть 24, хоть 220.
    В начале была мысль пойти по пути автоакустики, и просто взять самый бюджетный монофонический усилитель и на вход повесить сумматор. Но далее, оказалось, что все они на 2 или 4 ом.
    В сухом остатке, т.к. тема построения звука не самый мой сильный конек, вопрос в усилителе, который бы на входе имел сумматор со стерео на моно и выдавал требуемую, а не х10, мощность.
    Да, станция планируется к потрошению, и скрытой установке с выводом 4-х микрофонов и управления жестами.
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    По умолчанию Re: Слабомощный монофонический усилитель с сумматором для стерео лайн ин
    Цитата Сообщение от Seilenos Посмотреть сообщение
    Стоит задача установки монофонической потолочной акустики в санузле с источником сигнала (и управлением) с Яндекс Станции Мини (Алиса).
    Сразу в перлы форума.
    Подмосковье
    Простейший вариант взять любую понравившуюся активную акустику, например компьютерную, а сумматор сделать на ОУ. Например как по ссылке.
    https://е1звук.рф/audioshemy/summato...lov-shema.html
    https://е1звук.рф/wp-content/uploads...or-na-ou10.jpg
    Усилитель класса Д с Али с питанием от 12в с блютус, мр3 радио, ПДУ(от 800рр) или плату усилителя за 100 р.(Есть моно вариант мостовой). Можно взять нутро от компьютерных колонок, работающее от 12в. Моно делается перемычкой на входе или в шнурке. Если у Алисы выход Д в мосте, может понадобиться трансформатор(для согласования и фильтрации)..От 24 в можно взять плату на ТДА2030 с однополярным питанием+радиатор.
    Важно! Усилитель, который работает на 2-4 ома, будет работать на 8 ом (с меньшей мощностью). Наоборот - не всегда)))
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 30.05.2021 в 18:15.
    Что не так? строится часть умного дома с многоступенчатым управлением как в железе, как в локале, так и в облаке. Управление и сценарии всем, от света и штор до холодильников и полотенцесушителей. В части звука - мультирум.
    Здесь задача не упростить, а сделать скрытое окружающее звучание, а у этих (уже приобретённых) бозе, угол 140 градусов.
    По этому вопрос именно в усилителе. Сумматоры да, есть схемы, к примеру в этом же форуме.
    mp3, bluetooth, пду и прочее не нужно, все это зашито в алисе с 4 микрофонами и управлении жестами. Вот про совместимость 2-4 с 6 омами спасибо, не знал, упрощает дело.
    Одна незадача, сумматор как в моей ссылке на этот форум, не найти, а самому спаять проблематично.
    Регистрация не подтверждена Аватар для minimalman
    Сумматор делается на 2х резисторах 2..10кОм. Усилитель на какую мощность?? С каким питанием? 12/24 переменки? Уже ль так трудно выбрать из готовых усилителей?
    Колонки с алисой бывают разные. Вот на 50 вт https://market.yandex.ru/product--um...iia/1971204201.
    Разберитесь с колонкой, её физическим (аналоговым) интерфейсом, потом можно решать, как и с каким усилителем соединять. Кстати, автоматика для усилителя будет?)))
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 31.05.2021 в 16:10.
    Mосква
    Что не так?
    Музыку в сортире слушать.
    Лишь бы не гимн.
    Если акустика согласно даташиту Long-Term Power Handling 16 W (64 W peak), т.е. в номинале 16, в макс. синусоидальной 64 на 8 омах. На такую мощность подобрать будет что-то сложно.
    С щита на усилитель пойдет 24В постоянки.
    в топике изначально указано Яндекс Станция Мини. Это единственный продукт Яндекса имеющий аналоговый (стерео) выход 3,5. К слову интересно, как внутри преобразовывается стерео в моно, динамик же у нее один.
    ну почему же, дремать в ванне под разговоры китов.
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Лишь бы не гимн.
    надо попробовать
    Берёте шнурок миниджек 3,5, плату усилителя, например https://aliexpress.ru/item/327703686...id=62334639879, размер 30х40мм, на входе включаете низкоомный делитель из резисторов (для согласования уровней), на выход включаете акустику. Подаёте питание 12 в постоянного тока (2 ампер хватит). Пишут, что можно и больше, но я не пробовал (я бы советовал не больше 18в с отдельным стабилизатором от ДС 24в.). Есть и другие подходящие платы...(в том числе в ЧиДе, но дороже). Вполне подойдёт и требуха из компьютерных колонок на 1875, 2030, 2009,2007
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 31.05.2021 в 22:46.
    Я бы убил двух зайцев (сумматор + УМ) одним разом.
    Берём TDA8932
    Включаем мостом, только один из входов включаем инвертировано.
    Получаем два входа, на выходе сумма двух каналов порядка 30...40 ватт выходной мощности.
    Если паять нехочется,то можно купить готовую за 3 копейки тут и немного переделываем входные цепи для получения сумматора. Хотя два резистора тоже подошли бы.
    Так Вы решитесь - что Вам нужно. И нужно ли в сортире больше 5Вт вообще. 10Вт в небольшом помещении даже с 84дБ-ми динамиками - это весьма громко, а с тамошней акустикой - и неприятно. Для вдумчивого прослушивания я бы всё же рекомендовал стерео.
    ---------- Сообщение добавлено 01:30 ---------- Предыдущее сообщение было 01:27 ----------
    Кстати, сумматро для б-м качественного звука (оффтопик) - довольно нетривиальное устройство, раньше делали на фазовращателях, вручную подстраивая под каждую фонограмму, сейчас, наверное, и в цифре можно сохранить уровень ВЧ/СЧ.
    Стерео там нафиг не нужно и усилителя хватит пары ватт.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Ну не скажи. Я например, люблю посидеть с комфортом (и с планшетом). А уж ванная - святое. Там акустика совмещенная с hands-free
    И саб в вентиляцию!
    Практически любой мостовой усилитель с питанием 24В даст 64 Вт.
    Тот-же TPA3118, к примеру https://tixer.ru/catalog/modules/aud..._60vt_tpa3118/ (не реклама, просто первый попавшийся).
    В итоге платка за копейку, два резистора на сумматор и конденсатор по питанию.
    я знал одного, квартира разрюхана, но, санузел сделан капитально, - с подогревом, вместо унитаза кресло с дыркой, на потолке - зеркало, полки с книжками, кроватка, короче, целый кабинет.
    Лучше купить умный, со встроенным ИИ, японский унитаз со стереосистемой и не мучится.
    рядом с Москвой
    Лучше бы побольше, чтобы обосрацца с гарантией
    QUOTE=mellowman;2918956]Лучше бы побольше, чтобы обосрацца с гарантией[/QUOTE]
    Тогда просто динамик на потолке прикрутить на один саморез и наполовину оборота.
