Страница 5 из 53 Первая ... 3456715 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 1046
Тема: FAQ: Лазерно-утюжная технология изготовления плат
    Squid
    По умолчанию
    Сабж.
    Читал я много о этом способе но так и не определился как лутше делать. Прошу объяснить так чтоб даже ежу было ясно как ей пользоватся
  2. #81
    мифолог Аватар для anli
    По умолчанию Re: FAQ: Лазерно-утюжная технология изготовления плат
    Цитата Сообщение от ostrige
    спиртом будет даже лучше
    Имеется ввиду снятие тонера после травления.
    Цитата Сообщение от SinteZ
    выйди на лестницу
    Придётся
  3. #82
    Украина, Киев
    Я наждачкой снимаю, и нормально!
  4. #83
    Регистрация не подтверждена Аватар для dEmon
    Москва, Перово
    ага, рашпилем вместе с медью и верхним милиметроом текстолита
  5. #84
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  6. #85
    Цитата Сообщение от dEmon
    ага, рашпилем
    Думаю, мужики, вы хихикали преждевременно. Я пока подбирал
    утюг и бумагу, несколько раз (точнее, три раза) снимал неудачный
    вариант наждачкой. Дна меди пока не видно. Так что ostrige
    не фантазию написал, а реальный вариант. Впрочем, есть разные
    варианты толщины фольги. Может, кому-то с толщиной повезло
    меньше
  7. #86
    Russia
    anli,
    Для этого есть растворитель
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  8. #87
    Москва, Перово
    анекдот напомнило. Петька и ВасильИваныч моются в бане
    ВИЧ: "Петька, потри мне спинку"
    через полчаса
    Петька: "хорошая мочалка, Василь Иваныч, уже рубашка показалась"
  9. #88
    anli,
    Если по летучести и ядовитости подойдет Уайт-спирит, то можно им. Но процесс более длительный, чем при использовании ацетона.
    Можно попробовать снять тонер ластиком, который чернила стирает.
  10. #89
    для любителей наждачки
    толщина меди на фольгированном стеклотекстолите от 15 до 30 мкм (иногда чуть больше иногда чуть меньше, но обычно такая в зависимости от марки текстолита).
    Теперь прикиньте сколько эффективного проводника вы снимаете
    и что получится?
  11. #90
    Украина, Киев
    Я предложил вариант, а не зачтавлял снимать именно так.
    [ADDED=ostrige]1107198282[/ADDED]
  12. #91
    Регистрация не подтверждена Аватар для CAHEK
    Зеленый дело говорит, негоже грубым абразивом по и без того тонкой фольге.
    Я снимаю тонер желтой монеткой. Можно снимать скребком из мягкого металла, который не царапает (или, по крайней мере, не снимает значительную часть дорожки) медь. Окончательную доводку до блеска произвожу ластиком с абразивом (тот, который для чернил).
  13. #92
    Москва, Перово
    все равно растворитель технологичнее. быстре, проще, и уж точно без последствий
  14. #93
    Ура! Теперь я как человек!
    Сломался-таки мой струйный HP3820, только что привезли HP1010! Теперь не буду маркером рисовать, и присоединюсь к этой теме
    Вопросы
    Подойдет ли бумага от журнала UPGRADE? Вроде глянцевая, тоненькая...
    Есть ли у кого HP1010?
  15. #94
    Регистрация не подтверждена Аватар для Kompros
    Бумага, на которой печатаются "подходящие" журналы:
    бумага "SuperKote"
    плотность 105гр/м
    формат листа 62х94(см)
    ориентировочная цена за лист USD 0,09
    Начать поиски бумаги можно здесь:
    http://www.bereg.net/assort/m_superkote.html
  16. #95
    В конце-концов для снятия тонера попробовал 646-й растворитель:
    растворяет тонер от лазерника хорошо, не так летуч, как ацетон,
    после снятия тонера помыл плату с мылом - сразу никакого запаха
    и следа нет.
  17. #96
    Happy little boozer Аватар для Viking
    Украина, г.Хмельницкий
    Новые принтеры херовые... Шибко тонким слоем тонер кладут. Мне более всего понравился НР ЛазерЖет5Л. На старой работе был такой. На новой к сожалению нету. Но и с новыми можно делать...
  18. #97
    Старый знакомый Аватар для Wh`te
    Томск
    Люди! Ну сколько раз говорить, пользуйте бумагу-основу от самоклеящяйся китайской мебельной пленки. Никаких отмачиваний и всегда 100% результат
    ЗЫ Ацетоном тонер смывается на ура.
  19. #98
    Это точно. Слезание тонера с бумаги!
  20. #99
    Wh`te
    Не подскажешь, где можно взять?
  21. #100
    Томск
    Viking, Не знаешь не болтай ерунду!
    DIP20, В любом почти хозмаге продается. По моему правильно называется она "Клейкие обои". Так вот сами обои отклеиваешь от основы и либо пользуешь либо выкидываешь, а основу пускаешь на платы
