Страница 1 из 19 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 375
Тема: Идеальный композитный усилитель
    Аватар для scrgmcdcs
    По умолчанию Идеальный композитный усилитель
    Цель - выжать максимум параметров в симуляторе из композита на дешевых чипах - NE5532, TDA2050 или LM1875.
    Идеальный композит - при правильном подборе параметров глубина ООС 90 дб на 20 кгц - практически максимум усиления оу.
    Улучшать можно только устойчивость
    test_nfb_cor.cir
    -без фильтра, работает, глубина оос 20 кгц - 96 дб, запас по фазе 45 град.
    модель OPA453 используется для правильного моделирования ФАЧХ TDA2050 и LM1875 - тк их модели в инете неправильные,
    точность оцифровки даташитов -толщина линии +-2град по фазе на горизонтали.
    тут неправильная модель LM3886 http://www.audio-perfection.com/foru...24975#pid24975
    правильная модель LM3886_ED LM3886_ED.zip
    принцип компенсации взят из
    an67f.pdf
    суть идеи - коррекция оу1 до 100кгц практически никак не влияет, но компенсирует фачх на высоких частотах,
    для компенсации завала на 500кгц служит фильтр - не реализован пока.
    В результате - до 100кгц глубина ооос ограничена только (практически 99.99%) усилением оу)
    Приступим к расчету:
    модель NE5532 - http://s-audio.systems/blog/spicemodels/, картинки убедили - http://s-audio.systems/blog/5534-measurement
ID:	398309 - это график усиления-странный, но какой майкрокап показывает)
    - это график производной усиления - спад, который должен быть 20Дб/декада)
ID:	398311 - это график производной производной усиления
    вот из него определяются частоты полюсов, необходимые для расчета.
    NE5532 - имеет 1 полюс -20дб на НЧ, второй полюс -20дб на 283 кгц, и третий полюс, но не -, а +20дб на 1.5 Мгц, и 4-й -20дб на 10 Мгц.
    OPA453 - имеет 1 полюс -20дб на НЧ, второй полюс -20дб на 2.27 Мгц, судя по оцифровке даташита, у TDA2030 там сразу 2 полюса -20дб.
    Последний раз редактировалось scrgmcdcs; 03.06.2021 в 20:04.
    По умолчанию Re: Идеальный композитный усилитель
    Модель от Тины у ЛМ1875 довольно точная .
    офф сюда перебрались с рсл форума ?
    С уважением Максим.
    какая фаза той модели на 3 Мгц?
    А в даташите?
    ---------- Сообщение добавлено 16:20 ---------- Предыдущее сообщение было 16:19 ----------
    да, люди 10 лет трудились, а оно вот как вышло...
    А в даташите?
    Вот тут она ,моделька. Может и подойдет
    С уважением Максим.
    Я оцифровал даташиты, какие нашел, 1875, 2030, 3886, и сравнил в показаниями моделей, и у всех соврешенно не совпадает фаза.
    Кому интересно, сами сравните.
    молодец.
    офф а номиналы элементов специально не указаны ?Или забыли ?
    С уважением Максим.
    молодец.
    специально, разбирающимся людям интересно будет подобрать, а неразбирающиеся пусть сами думают,
    А то надоело объяснять, почему нагрузка 1 к
    Ну и мне интересно сравнить результаты будет.
    Без шуток - это гениальная схема в части коррекции.
    гениальная в плане одноосная с большим петлевым ?
    С уважением Максим.
    Вот модель - Нажмите на изображение для увеличения.
    вот даташит - Нажмите на изображение для увеличения.
    по модели разница 10 град, апо даташиту - 40, я все оцифровал, первый пости смотри.
    ---------- Сообщение добавлено 16:59 ---------- Предыдущее сообщение было 16:58 ----------
    Гениальная как до 100 кгц 99% глубины оос сохранить, и справиться с фазой, сохранив устойчивость.
    Последний раз редактировалось scrgmcdcs; 27.05.2021 в 19:40.
    максимальный размах меандра на 20-50-100кгц какой
    С уважением Максим.
    рядом с Москвой
    С с10-11-13 ещё бы
    ViktKors уже публиковал и собирал и обмерял усилитель со спадом высокого порядка
    С с10-11-13 ещё бы
    А где на форуме усилитель этот усилитель найти?
    параметры мне интересно какие знающие люди подберут
    ---------- Сообщение добавлено 19:03 ---------- Предыдущее сообщение было 18:34 ----------
    для компенсации завала на 500кгц служит фильтр.
    PS параметры специально поставил только для наглядности
    ---------- Сообщение добавлено 20:29 ---------- Предыдущее сообщение было 20:20 ----------
    майкрокап рисует половину
    100кгц
    20кгц
    Завсегдатай Аватар для fakel
    C1? А он работает? Вход второго ОУ имеет бесконечное сопротивление
    так и должно быть смотри рис 91и 95 в документе an67f.pdf
    МО Салтыковка
    В железе будет макет, или только модель?
    Что я должен там увидеть? Если входное сопро бесконечно, то никакого подъема частот с помощью кондера не будет, точнее он от нуля частот будет
    будет как на рис 93 - выше частоты фильтра будет уменьшение ослабления.
    Братислава
    Это Т-мост. У него провал на частоте баланса.
    На ВЧ С2 "притянет" один конец R2 к земле, и С1 будет нагружен на него (R2), создавая опережение фазы.
    Высокое входное сопротивление ОУ создает благоприятные условия для работы Т-моста.
    Так вот хочу критику послушать, какие-то рекомендации, например - какого порядка выбирать величины компонентов, может подводные камни есть какие-то в этом, или просто по наилучшей симуляции.
    У меня конкретного опыта мало.
    ---------- Сообщение добавлено 10:09 ---------- Предыдущее сообщение было 10:07 ----------
    какие конденсаторы компенцации ставить - все равно. или есть нюансы, ну в общем такого плана хочу критику прочитать, а потом собирать уже.
    ---------- Сообщение добавлено 10:12 ---------- Предыдущее сообщение было 10:09 ----------
    по симулятору и теоретически - идальная методика коррекции композита получается - любые чипы можно скомпенсировать с 99.99% от максимальной глубины оос в звуковом диапазоне.
    МО Салтыковка
    Покажи оптимальные значения номиналов.
    Тогда будет понятнец, что ставить...
