Показано с 1 по 20 из 70
Тема: Новые Peerless HDS пришли: фотоотчет
    http://akotov.narod.ru
    Аватар для Александр Котов
    Ленобласть
    По умолчанию Новые Peerless HDS пришли: фотоотчет
    Подошли новые динамики Peerless: ВЧ - 810921, НЧ - 830875 , очень интересные (пока внешне) и качественно сделаны. На фотках:
    1. ВЧ динамик имеет баффл в виде линз: первая около купола, а далее краям расходится вторая линза.
    2. Двойной магнит на ВЧ динамике: на 25 см изображение монитора и телевизора не съезжает - это я попробовал. Но вряд ли заботы о магнитоэкранированности беспокоили разработчиков - ведь колпака нет; да не для кино делали, бог с ним.
    3. Огромный магнит на НЧ динамика. Пропорции и форма корзины и диффузора мигрировали из XLS серии супер сабов.
    4. ВЧ спереди: баффл толщиной 4,5 мм из аллюминия, покрашен металлопорошковой матовой краской черного цвета с легкими вкраплениями металлика. Если внимательно посмотреть, то видно, что под почти прозрачным куполом размером 25 мм виден звукопоглощающий материал коричневого цвета и по фактуре - шерсть.
    5. НЧ диффузор спрессован квадратиками и весьма прочен. Явно многослойный сэндвич - и это видно на следующей фотографии ( вид снизу).
    6. Провода серебрёные? зачем они на НЧ динамике? Но забота о качестве радует. Обратите внимание на обратную сторону диффузора и отверстия в нем.
    Пробный корпус сделают мне скоро, тогда уж отчет о прослушивании.
Название:	баффл в виде двойной линзы.jpg
ID:	21022   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	двойной магнит.jpg
ID:	21023   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	магнит огромный.jpg
ID:	21024   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	металлический баффл.jpg
Название:	прочный диффузор.jpg
ID:	21026   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	серебреные провода и прокладка.jpg
    Последний раз редактировалось Александр Котов; 15.10.2010 в 11:47.
    По умолчанию Re: Новые Peerless HDS пришли: фотоотчет
    Саша, с обновками - хороши пирожки
    Вот тут пищалочки досконально поизучали, в сравнении с SS 6600 и Вифой XT25 http://www.diyaudio.com/forums/showt...threadid=97922
    Последний раз редактировалось Ламер со стажем; 08.04.2007 в 16:22.
    Чернигов
    Я конечно екс*юзми, но номиналы хотя-бы можно? Особенно НЧ, и цена?
    Ленобласть
    Михаил, спасибо за ссылочку. В последнее время я на Diyaudio редко пасусь за неимением времени.
    US
    Улыбка Re: Новые Peerless HDS пришли: фотоотчет
    Добавлю фото и своего семпла. Тоже HDS, но Excl 5"
    Пока еще не слушал. Делаются ящики. Да и сравнить не с чем, потому от комментариев воздержусь
ID:	21059   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	21060   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	21061   Нажмите на изображение для увеличения.
    US
    Александр Котов, крайняя правая фото в первом ряду, это что за дин? (маркировка)
    Ленобласть
    Пищалка 810921, НЧ - 830875
    Добавлено через 11 минут
    sclerosis, у Вас не трещина ли на магните?
    Корзину в белый покрасили - на тебе, эксклюзив
    Вообще диффузор и вклейка вокруг пули создают ощущение неаккуратности изготовления, хотя и и позиционируют этот дин выше. Моя пара НЧ+ВЧ уже не гармонируют по краске; а "эксклюзив" вообще хоть перекрашивай перед установкой в АС. Ведь белый цвет не скроешь даже пыльником - просвечивает.
    Последний раз редактировалось Александр Котов; 09.04.2007 в 20:44. Причина: Добавлено сообщение
    US
    Александр Котов, нет, трещин точно нет то пыль создаёт такое впечатление.
    Да, насчёт аккуратности - мне тоже так кажеться. Хотя и не слишком критично. Цвет корзины... у меня и пищалка XT25 тоже с фланцем цвета металлик... вот такие приехали) Заказал ящики достаточно тёмного, немного красноватого цвета - может хоть так гармонировать будут..
    810921
    должна быть очень
    Ленобласть
    XT25 имеет сопротивление 4 ом, а 810921 - 8 ом, соображения по экономии на цене последовательного конденсатора в 2 раза (Mundorf Suprime стоят не копейки) мною так же двигали при выборе пищалки. К цене XT25 еще добавить 10 евро... В Прибалтике 810921 по 53 евро получаются, и ХТ25 теряет смысл.
    У них моторчик явно поинтереснее...
    А с цветом, действительно, они что-то погорячились.
    Я тоже обратил внимае, когда вживую крутил. Но там еще и конструктивная особенность - у экслюзивов каркас катушки продолжен и жестко с пыльником соединен.
    Ленобласть
    Слушать надо, особой разницы в моторчике не обнаружил. Вот чуйка у Эксклюзива ниже, а АЧХ - хуже. Как покрасить, думаю, народ придумает на форуме.
    6.5" слушал в готовых АС, мне понравилось.
    Моторчик там добротный, на уровне СС или Сисов Эксель. Очень маленькая индуктивность катушки - медь расположена непосредственно в зазоре. Как результат, весьма хорошие показатели по искажениям.
    US
    У меня цены получаются совсем другими..
    XT25 - 39евро,
    810921 - 75....
    Ленобласть
    Закончил проект полностью и выложил описание:
    http://akotov.narod.ru/peerless.html
    Басят как напольники
    Лишен права ответа (навсегда) Аватар для derrik
    Usa
    НЧ Пирлес утоплен в переднюю панель, или прикручен сверху?
    Завсегдатай Аватар для В.М.Полесов
    г.Краснодар
    А по номиналам резисторов в делителе твитера экономия на импедансе не очень прослеживается.
    Ленобласть
    Сверху прикручен. Так установлено эсперементально, что акустические центры пищалки и мидбаса совпали при выдвижении мидбаса вперед на 4-5 мм. Не знаю почему, но по геометрическим замерам должно было выйти 8 мм.
    Звуком новых пирлесовских пищалок я, в принципе, доволен. Оно легкое и, пожалуй, ближе к оригиналу записи. Я сравниваю с тупым и тяжелым звуком скановских D2905/9500.
    Вобщем, колонки изначально планировались как экономическая серия. Так и выйдет, если дорогие конденсаторы в ВЧ звено не ставить, а типа Wima MKP использовать. При этом я не смогу назвать на сегодня столь выгодную пару динамиков по цене/качество в совокупности параметров. Впечатляющий для полочника глубокий, объемный бас, и, к тому же довольно быстрый; который не чета басу большинства промышленных 2-х полосных напольников. И, опять же, всё под реальную квартиру сделано: более низкий бас (как у трехполоски с басовиком 10 дюймов и более) не "влезет" в комнату 12-15 кв. метров.
    Частый гость Аватар для Sergey
    А какова ширина Ваших АС на чертеже только вид справа?
    Ленобласть
    Завсегдатай Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    ХМ ..а я мид этот в 15 литрах на 1мкГ резал и твитер на 4,7 правда твитер другой пирлесс 811582....
    ---------- Добавлено в 13:09 ---------- Предыдущее сообщение в 13:04 ----------
    ПС.: Басят, кстати, низко четко и красиво, но на двух 8" напольные еще ниже...)))
    "Мой князь - Князь Тишины..."
