Сейчас реально ощущение, что вроде у громких звуков обозначена и атака звука, и если так можно выразится слышно структуру рева например, двигателя (не превращается в гудение), но хочется это сильнее почувствовать именно телом, ощутить, но словно не хватает громкости в этом диапазоне.
А не подскажете
по оформлению 10g40, если это будет куб 30смх30смх30см ЗЯ (наверно что то около 25 литров), чем для этого динамика черевато? Будет играть от 90-100 Гц, с подъемом в этом диапазоне? А если тот же куб, можно ли ФИ оформить в виде щели например, чтобы без труб было?
Часто встречал мнение ,что ПРО головки, не очень ведут себя на домашних уровнях громкости, что им нужно играть громко, чтобы выйти на оптимальный режим работы. Это что то обобщенное безаргументированое (кто писал не указывал, ни мощности, ни параметров конкретных динамиков) или есть все же некая минимальная необходимая громкость?
Насчет Adam A5X да, чисто под середину мне кажется оптимален он (хотя в ближнем поле может и этого хватает), остальное производитель уже выжал что смог и даже больше чем следовало(бюджетных трех-полосок у них пока нет.).
И вопрос по согласованию мидбаса и Адамов. На СЧ у АЧХ фильтров Adam A5X имеет следующий вид:
Получается ниже 50 Гц уже есть фильтр для защиты динамика, если я к этому фильтру прибавлю еще один на вход, допустим второго порядка на 450 Гц - это очень плохо или при таком отдалении фильтров, тот что на 50 Гц уже не будет важен (из за низкой амплитуды сигнала на этой частоте)? Похорошему, чувствую что его бы выпаять или перенастроить нужные на 450 Гц (Или другую выбранную). И какой порядок лучше использовать для согласования Адамов и 10G40 второй или 4 ый как и на СЧ/ВЧ?
По сабу, наверно, если увеличить объем корпуса, он сможет сыграть еще ниже. Но на данном этапе моих познаний он устраивает, а на момент покупки конструктивно мне больше ни чего и не нравилось.
