Показано с 1 по 14 из 14
Тема: EVM K122A12
    Нижний Тагил
    По умолчанию EVM K122A12
    Приобрел пару, сейчас ломаю голову, какие короба под них спилить!? По параметрам:http://www.evmaudio.ru/catalog/94/441 в JBL спикершоп выдал ЗЯ 44л, ФИ 88л. Есть еще крамольная мысль сколотить скуп флекс http://forum.plus-msk.ru/showthread.php?t=151651. Сабы эти будут использованы в потдержку так называемым "палкам" на 3FE25 Faital Pro.
Название:	Resize of S6003923.JPG
ID:	213641   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Resize of S6003922.JPG
    Был...
    г.Брянск
    По умолчанию Re: EVM K122A12
    saimondelkin,
    Сабы на этих динах?
    Экскурсия (Xmax)
    + / - 2,5 мм
    Нижний Тагил
    На более серьезные динамики пока денег нет. Да и сабы нужны для мид баса. Палки играют от 120-130Гц, вот и нужно чуть ниже опуститься.
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    ну и это будут не сабы а мидбасы, но для про можно и сабом назвать, делай ФИ. Настраивай на 60.
    если чё потом на авто башке добавишь самый низ
    Я думаю что если не тянуть вниз а сделать как нужно, многим иминитым хай эндам прикурить дашь особенно с палками.
    Нижний Тагил
    Вниз особенной надобности тянуть и нет, покрайней мере на данный момент. АС буду использовать для нашей с друзьями ВИА, для озвучки вокала и синтезатора.
    оно и бочку озвучит если сильно не пинать.
    old chap
    Компактные мидбасы на диапазон 75-250 Гц,заодно и палки "разгрузятся".
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    Ну а как палки играют? Всё никак не созрею на выбор между палками и коаксиалами. Для дома.
    Нижний Тагил
    Сказать как играют, мои музыкальные познания и слух не особо позволяют)) Ну так по ощущениям у меня по 12 динамиков в "палке" дома включал, не понравилось. Высоких много, хотя они не как от пьезо твитеров, более натуральны. Потом на репетиции и на одном нашем концертике уже с автосабом на IVOLGA 15" работали для микро и клавишь, ну и MP3 в промежутках включал. Помещение больше и хоть такой саб, но уже картина поменялась в лучшую сторону. Для дома можно попробовать палки по 4 динамика + снизу 12" думаю будет оптимально. Как-то так!)
    не обязательно палкой, можно вокруг писча расположить как у sabsonic-а.
    Тогда уж лучше наверно не 3fe25, а 6fe200 какие нибудь, если по 4 штуки, и какую нибудь пищалку. Лента\драйвер.
    Нижний Тагил
    Возможно. Тут ведь дело в предназначении. Мне палки нужны в качестве топов для АС, для нечастых выступлений, и по примеру других самопильщиков, корпус сделан малообъемным. Если Вам "палки" только для дома, то можно корпус зделать более объемным, да и с ФИ. Такой вариант рассматривался и был изготовлен одним форумчанином в этой теме:http://forum.plus-msk.ru/showthread.php?t=135602
    Сколько стоят палки что на аватарке у него?
    Нижний Тагил
    Я не в курсе. Где-то видел цену, не помню какого производителя, вроде как за цену одной палки, динамиков самостоятельно можно купить на пару, а то и дешевле!)
