Показано с 41 по 60 из 83
Тема: Усилители на МС УМЗЧ с глубокой 100% ООС.
    По умолчанию Усилители на МС УМЗЧ с глубокой 100% ООС.
    В начале февраля запустил макет УМЗЧ на LM1875t со 100% ООС и токовым управлением. За основу взял схему из статьи А.Литаврина. В качестве тестовой АС использовал Wharfedale Valdus 100. Звук чистый, прозрачный как при малых уровнях, так и при больших. Хорошо подходит для мультимедиа. В качестве входного ПНВТ (ИТУН) пробовал схему из Радиолоцмана, стр.60,61. ОУ - TL084. В неиспользованном канале выход замкнут на инвертирующий вход, неинвертирующий вход подсоединен к общему проводу.
    Последний раз редактировалось Витюшка; 29.04.2021 в 09:40.
    По умолчанию Re: Усилители на МС УМЗЧ с глубокой 100% ООС.
    Цитата Сообщение от АЛВАЛИ Посмотреть сообщение
    Если не понимаете суть вопроса
    Если суть отсутствует, то что именно надо понимать?
    От 100% толку в 2 раза больше чем от 50%.
    Но если отсутствует или мало петлевое-это ни на что особо не влияет.
    Хлам как был хламом, так им и останется
    Кто был хламом? Пожалуйста, выражайте свои мысли ясно и конкретно.
    Попробую.
    Под словом хлам не имеется ввиду данный конкретный усилитель.
    Но если посмотреть на параметры заявленные в статье, т.е. искажения на уровне -80дБ (0.01%) в звуковом диапазоне, то это примерно тот же порядок
    что и практически даташитный усилитель Маньяка. Может в 1.5-2 раза меньше. И примерно во столько же раз раз больше чем в "варианте" Деко.
    Это не говоря про 3-4 порядка лучшую линейность ZD50.
    Т.е. получить параметры в несколько раз или на несколько порядков лучше вообще говоря не очень сложно.
    Так чего добился аффтор применяя 100% ОС в сочетании с ИТУН?
    jett, Спасибо. Разобрался я с моделями.
    В MC12 AD844 со всеми буквами в стоке.
    Дался вам АД844!
    Нет, не дали. Покупать придётся
    Просто токовую ОС хотелось попробовать.
    Скачанные от производителя модели достаточно хорошие.
    В OPAMP есть параметр LEVEL, т.е. уровень модели.
ID:	397295 Разница между уровнями
    Разница в меандре 20 кГц
ID:	397300 1 - уровень
ID:	397301 3 - уровень
    Тут я и спёкся. Возможно уровни модели не реализованы (корректно).
    Буду копать дальше, но не так интенсивно.
    А хочется 2 корпуса микросхем, кучку деталей и неизмерябельные интермоды на LM1875.
    Последний раз редактировалось Vinni; 15.05.2021 в 01:39.
    Частый гость Аватар для АЛВАЛИ
    Цитата Сообщение от MCA10.5.64 Посмотреть сообщение
    ...жаль что Вы просто не отстаиваете свои разработки схем...
    Да увы, сложно с этим да и зачем?
    Особенно в силу того что уровень балбесности типа оппонентов зачастую просто зашкаливает.
    Посмотрим, сказал слепой глухому.
    для АЛВАЛИ
    Вот если бы Вы старались придерживаться общепринятой терминологии в описании своих разработок, уверен, "уровень балбесности" оппонентов заметно снизился.
    для АЛВАЛИ
    А что не нравится то? Описания разработок достаточно полные, понятные и доходчивые. Можно сказать разжеваны. А то, что у "балбесов" часто нет зубов (даже молочных) так это их проблемы. Им бы бутылочку с сосочком...
    Завсегдатай Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    Где ж Вы раньше были ?
    Раньше, позже... Всему, видимо, свое время.
    Очень забавная идея включить лмку в виде повторителя напряжения))) а сигнал усиливать током)))
    Благовещенск
    Вы же потратили время на разработку и отладку, на форуме можно обсудить, многие бы повторили в железе, но без автора разработки схемы это тяжело. Сам сделал в железе Ваш усилитель, конструктивно не правильно.
    Самая гениальная часть этой схемы вовсе не в токовом управлении...
    Блин а автор то Гений ))) !!!
    А кто автор то? Он там в статье пишет про другие свои схемы - дайте посмотреть!!!
    ---------- Сообщение добавлено 20.05.2021 в 02:15 ---------- Предыдущее сообщение было 19.05.2021 в 19:08 ----------
    Мля это тот самый Литаврин который мучил всех большими дросселями на выходе?)
    Я всетаки глянул в статье кто автор)))
    Интересно а по очередности ктонибудь может расположить его схемы чтобы проследить эволюцию мысли?)
    и что еще за другая более ранняя схема на лмках о которой он говорит в статье?
    Многоканальные структуры были в 2007
    А данная схема уже в 2018 - Литаврин стал ближе к народу)
    Но роковая ошибка была использовать ЛМ3886 - автору надо было взять TDA2030 - это самая распространенная в мире микросхема))) тут бы много людей побежало делать) ТДАшку как впрочем и ЛМку можно еще немного сместить в класс А к ещё большему удовлетворению, ТДАшка со смещением переваривает ослабление усиления до Ку равного трем в инвертирующем включении, даже без дополнительных ухищрений))
    Последний раз редактировалось leonidNV; 19.05.2021 в 19:28.
  14. #53
    Частый гость Аватар для Vlad Zhdanov
    Смотрим схему electrocompaniet 60/100/120. Преобразователь напряжение/ток на дискрете, а вместо LM стандартный Лин.
  15. #54
    Благовещенск
    для АЛВАЛИ
    И где ж Вы были во время обсуждения его темы ? или только умные слова после пишете ?
  16. #55
    ну и де смотреть?)
  17. #56
    Не знаю. Форумный движок не показывает тем, созданных АЛВАЛИ.
  18. #57
    Благовещенск
    Тему создал другой человек, а не автор.
  19. #58
    Старый знакомый Аватар для fagos
    Могилев, Беларусь
    MCA10.5.64, так может ткнете в нее пальцем, а то уже достаточно интриги навели)
  20. #59
    Ну приблизна понятно откуда ветер дует, но это всё пофик. А вас конкретнооо что не устраивает?
    Спасибо. Хоть кто то, стал понимать хоть что то.
  21. #60
    Конкретно:
    Ну вот у меня есть Ваша статья "МКУС в УМЗЧ с гиперглубокой ООС":
    litavrin-mkus_um.pdf
    Термины:
    1. Быстродействие в петле ООС. — Время реакции петли ООС (ВРП ООС = Tзад);
    2. Параметр, частота замыкания петли ООС (Fзам);
    не общеприняты и оставляют широкий простор для толкования.
    Общепринято использовать, например, термин "частота единичного усиления разомкнутой петли ОС".
    Далее, описание работы ООС изобилует голословными утверждениями и совершенно непонятными терминами типа "дискретность ООС", "джиттероподобные искажения":
    "...Параметр, частота замыкания петли ООС (Fзам), т.е. частота сравнения исходного и выходного сигнала, фактически указывает на прерывистый характер работы самой ООС и, по сути, означает её дискретность. Дискретность свидетельствует о том, что при сравнении этих дискретных отсчётов петлёй ООС сигналы, близкие к Fзам (и выше), преобразуются по частоте и переносятся в область звука. Фактор дискретности существенно возрастает при росте усиления на частотах, близких к Fзам, и существенно снижается при уменьшении усиления на этих частотах...
    ...Изменение ВРП ООС эквивалентно джиттеру частоты Fзам, и в свою очередь ведёт к появлению джиттероподобных искажений сигнала...
    ...Если ООС на НЧ не будет стопроцентной (т.е. будет с большим коэффициентом деления по петле), то отношение сигнал/шум+помеха внутри петли ООС получается низким, а качество и точность работы ООС существенно снижается...
    - это что-то непереводимое...
    Может быть, вообще не стоило описывать работу ООС, а сосредоточиться на описании именно "многоканальных" структур (опять же, обычно называемых усилителями с параллельным каналом)?
