подключаю этот цап по шине 12s из сд Technics-slpg-420, на выходе цап тишина. Подскажите, что не так делаю?
Очень мелко ESS нарисована схема.
А из Техникса надо выкинуть ЦФ IC801 MN6475A и подавать сигнал I2S (a b c) с DSP Техникса на ESS.
Кроме того, ESS может сама по себе "не понимать" сигналы RJ (или какие они там идут с DSP Техникса)
Надо смотреть документацию на DSP Техникса и ESS
Только для Technics-slpg-420 ESS очень сильно избыточна
вот шина, беру с контактов 26, 27,28
9018k2m RJ не понимает совсем. Только формат i2s и lj. Причем для последнего надо конфигурировать в регистрах. Сделайте преобразователь форматов на src с выходом в формат i2s. Или спдиф, все-равно, похоже, mclk у вас асинхронный.
да 100МГц, так как подключить?
Даташит на 9018к2м читали? Формат выходных данных на шине i2s знаете? Если ответите на два этих вопроса, то тогда сможете двигаться дальше в вопросе подключения. Тем более, что та реализация 9018 на схеме, которую вы привели, сильно не улучшит звук, а то и хуже будет. Иными словами, вы тратите время на заведомо посредственный результат.
---------- Сообщение добавлено 13.04.2021 в 09:30 ---------- Предыдущее сообщение было 12.04.2021 в 14:28 ----------
У ALEXa есть проект на 9038q2m. Если не ошибаюсь, то 9038 должен понимать RJ. И реализация у него не в пример вышеприведенной поделке.
Последний раз редактировалось Kolbaskin; 12.04.2021 в 16:44.
У меня есть Техникс 840-й, брал только из-за транспорта, который работает так же быстро как и в SONY CDP-X7ES. Встраивал в него Lynx D35 (после того как в TEAC VRDS-T1 шестеренки покрошились). Потому что звук у Техникса, откровенно говоря, никакой.
Представляю что такое Техникс не по наслышке, поэтому не ставлю в него ESS, а только то, что понимает форматы CD-DA. АКМ и ESS для него избыточны, не в коня корм.
Поставьте в него что-то типа РСМ1794/AD1853, их гораздо проще встроить в Техникс.
Скорее всего 48.
Это смотря какая еще ESS. У ТС цена вопроса на Ебее с ES9018 около $10 собранная платка
https://www.ebay.com/itm/ES9018K2M-E...AAAOSwYIxX4AMa
Лучше у самого китайца в личке выведать как её подключать, и что он вообще посоветует к данному Техниксу подходящего по формату
ollema встраивал 1853 в Technics SL-PS 770A использовал конфигуратор, насколько я помню.
любой древний цап встроить в старенького дедушку Technics SL-PS(G) который понимает его древний формат, всё равно у старенького дедушки Technics SL-PS(G) звук никакой.
Согласование форматов шины I2S (LJ, RJ, I2S Philips) можно сделать на регистрах сдвига типа 74HC164 , задерживая сигнал SDATA относительно LRCLK на сколько нужно тактов BCLK (тут же пригодится вторая половинка 74AC74).
На осциллограммах сигналов, приведённых на стр. 6 даташита AD1853 развёртка идёт слева направо, т.е. правая сторона диаграммы по времени позже левой. Таким образом, при задержке сигнала SDATA он "сдвигается" на диаграмме вправо.
Для превращения 16-битного RJ сингала в LJ нужно задержать SDATA на 16 тактов BCLK и проинвертировать LRCLK, в формат I2S Philips только задержать SDATA на 17 тактов.
Можно задерживать сигнал LRCLK относительно SDATA, тогда будет всё наоборот.
Так надо делать?
Зато ESS имеют схему ASRC от джиттера, и с ними вообще не нужно мучаться встраиванием, а подключить по SPDIF. У всех вышеозначенных Техниксов - 840 и 770 есть выход SPDIF. У ТС конечно случай потяжелее, и SPDIFа нету, и сам Техникс слишком дешевый чтоб пихать в него что-то стоящее
ad1853 ==> Technics
https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=18113&page=3&
