Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 45
Тема: Измерение sampling rate PCM/DSD
    Аватар для Bigwolf
    По умолчанию Измерение sampling rate PCM/DSD
    Хочу сделать индикатор sampling rate (FS) для I2S, на которой может быть все что угодно: I2S / RJ / LJ PCM, DOP, DSD.
    LRCK как прямой сигнал для FS не хочу использовать, т.к. требуется определять частоту DSD.
    Поэтому хочу BCK через программируемый делитель частоты SN74LS292 (работает до 30-50 MHz) с фиксированным коэфф. деления (например 32768) подать на частотомер, измерить частоту, и отобразить "PCM FS kHz" или соответствующие им по частоте "DSDxxx", в зависимости от флага DSD/PCM.
    Формула: FS = Измеренная частота * Коэф.деления / 64
    "64" - это 2 канала по 32 такта BCK для каждого пакета DATA (2*32 бит), причем "64" не завиcит от битрейта (16 /20 /24 /32 bit) и формата данных (I2S / RJ / LJ). Так ведь?)
    В теории все красиво и должно работать до 49.152 MHz = PCM768 / DSD1024 , а на практике как будет для разных форматов сигналов?
    Или как все это правильно измеряется?
    Самара
    По умолчанию Re: Измерение sampling rate PCM/DSD
    это если заранее известно, что bck=64fs, например широко распространенный транспорт ЧиД Usb super prime с некоторыми версиями прошивок выдаёт 128fs
    _________________
    Евгений
    Старый знакомый Аватар для demon_rt
    Это удобнее на маленькой CPLD делать. Как-то делал SPDIF RX на ПЛИС, вычислял по LRCK
    CM6631 тоже на 44/48 выдает 128, так что для РСМ неизвестного формата стоит смотреть все-же на частоту WCLK.
    У меня, поскольку везде 64fs, измеряется BCLK.
    P.S. А если измерять одновременно обе частоты, и WCLK и BCLK, то можно автоматически опраделять PCM/DSD.
    Аватар для Bigwolf
    По умолчанию
    Вот из-за коэффициента для BCK у меня и сомнение.
    Я бы с радостью использовал LRCK, но задача еще и измерить DSD, а переключаться между LRCK/BCK не хочется.
    Про автоматическое определение PCM/DSD не понятно: если например переключиться с PCM384 на DSD512, то BCK не изменится, а LRCK станет ШИМом. Это и будет индикатором PCM/DSD. Но что покажет измерение частоты ШИМа? Она переключится из 384kHz и станет 24Mhz?
    И можно подробнее объяснить, как приемная сторона (ЦАП) определяет тактирование 64/128FS, если мы используем только DATA, LRCK и BCK?
    Ведь стандарт вроде 64 бит DATA и 64 такта BCK на каждый такт LRCK (см. картинку).
    При 128Fs удваивается частота BCK, и на 2 такта BCK приходится 1 бит DATA?
    Тогда получается мы ждем одного такта LRCK, смотрим что влезло не 64, а 128 тактов BCK, и понимаем что у нас удвоенная частота BCK? Нафига это придумали
    Самара
    3 пункт в принципе всё объясняет, просто холостые циклы bck на отсутствующие данные.
    а в чем проблема измерять сразу 2 сигнала?
    _________________
    Евгений
    Аватар для Bigwolf
    Аааа, то есть при 128Fs у нас как бы получается 64-битный формат данных, допустим.
    Проблема в том что
    1) нужно в два раза больше сигналов и измерений ;)
    2) непонятно что покажет измерение на LRCK в режиме DSD (выше написали про авто-определение PCM/DSD)
    Самара
    LRCK в режиме DSD
    покажет кашу, для этого при активном DSD сигнале измерять bck, может просто сделать так: элемент MUX (не помню кто из 74 логики), на 1 вход LRCK, на второй BCK, на пин SEL повесить сигнал активности DSD. С выхода MUX подать на счетный вход МК с нужными предделителями, нужен будет всего 1 доп логический элемент на плате. схема будет работать при любом делителе bck/lrck
    profit.
    _________________
    Евгений
    Аватар для Bigwolf
    Кажется разобрался. С мультиплексором идея норм.
    А вот изза таких "всего 1 доп логический элемент" скоро не то что на плате, а корпусе места не будет )
    Самара
    74 логика есть в корпусе 0.9х1.4 мм, так что можно "впихнуть"
    _________________
    Евгений
    Он станет одним из каналов DSD а не ШИМом.
    Ничего, посколько ШИМа тут нигде нет.
    Сколько бы она ни стала - она перестанет быть 384кгц, будет побольше и мгновенное значнеие ее будет меняться.
    Зная обе частоты, битклока и вордклока (хоть мгновенное, хоть усредненное), можно легко определить PCM/DSD и семплрейт обоих.
    А не все микрос[емы ЦАПов это и определяют, и не все могут работать не с 64, или не всегда (вот РСМ5102А к примеру, может работать без MCLK, но только при 64 битах.
    Но если завести MCLK, то может и в 128 (я ее так с СМ6631 запускал когда-то).
    Все делается просто:
    Код:
     if (Fwclk < Fbclk){
         Type = PCM;
         Kbclk = Fbclk/Fwclk;  // 64 or 128 or ?
         SR = Fwclk;  // 44/48....
    } else {
         Type = DSD;
          SR   = Fbclk /44.1;
    Аватар для Bigwolf
    В условии "else" полагаю что частота WCLK может не превышать BCK. См. картинку.
    И "SR DSD" может быть BCK/44.1 или BCK/48.
    Самара
    Не совсем понимаю о чем здесь думать,если на счетчике килогерцы - pcm, если мегагерцы то dsd
    _________________
    Евгений
    Россия, Тула
    Делать такое на "рассыпухе" сомнительное удовольствие. Освойте начальные CPLD.
    Сейчас это достаточно доступно. Например - https://aliexpress.ru/item/322387309...7104404975Onlv
    Софт альтеры для домашнего использования вообще бесплатный на оф сайте - https://fpgasoftware.intel.com/13.1/?edition=web
    Информации в сети - океаны. И видео уроки и статьи написанные доступнейшим языком - нужно только захотеть научиться.
    Кроме определения частоты, битности, вывода всего этого на простейшие индикаторы можно ещё добавить автоматическое конфигурирование чипа ЦАП по spi если нужно.
    Аватар для Bigwolf
    А мигать индикатором можно?
    Как я понял в режиме DSD на LRCK может быть нулевая частота, поэтому
    в общем случае не прокатит.
    Не может.
    Россия, Тула
    можно азбукой морзе передавать, если нравится (это не шутка если что)
    Самара
    с мультиплексором прокатит
    _________________
    Евгений
    Аватар для Bigwolf
    Не может.
    Вроде из теории следует, что если подать на дельта-сигма модулятор сигнал -Inf dBFS, т.е. равный или ниже нулевого уровня для дельта-сигма модулятора, то на выходе будет прямая логический 0. При Vin = 0 dBFS будет прямая логическая 1. Если их смешать с MCK, то соотв. при нулевом сигнале на выходе будет 0, а при максимальном - максимальная заполняемость импульсами, т.е. частота MCK. Получается, что нулевая частота возможна, например если есть клипирование синусоиды или если сигнал прямоугольный.
    Самара
    в современных ЦАП/АЦП на выходе модулятора никогда не будет много нулей/единиц подряд
    так же и с DSD сигналом, достаточно ткнуться осликом, что бы увидеть что нет там длинных комбинаций нулей/единиц подряд. В любом случае, если неизвестно соотношение bck/lrck придется измерять частоту lrck в pcm режиме и bck в dsd.
    книгу по теории приложил, закрепить бы её в шапке раздела
    Сигма дельта модуляция в аудиотехнике.pdf
    Последний раз редактировалось maxssau; 25.04.2020 в 13:54.
    _________________
    Евгений
