Показано с 1 по 20 из 21
Тема: ES9018
    Аватар для Alexsandr
    По умолчанию ES9018
    подключаю этот цап по шине 12s из сд Technics-slpg-420, на выходе цап тишина. Подскажите, что не так делаю?
ID:	394745   Нажмите на изображение для увеличения.
    По умолчанию Re: ES9018
    Очень мелко ESS нарисована схема.
    А из Техникса надо выкинуть ЦФ IC801 MN6475A и подавать сигнал I2S (a b c) с DSP Техникса на ESS.
    Кроме того, ESS может сама по себе "не понимать" сигналы RJ (или какие они там идут с DSP Техникса)
    Надо смотреть документацию на DSP Техникса и ESS
    Только для Technics-slpg-420 ESS очень сильно избыточна
    вот шина, беру с контактов 26, 27,28
ID:	394748   Нажмите на изображение для увеличения.
    9018k2m RJ не понимает совсем. Только формат i2s и lj. Причем для последнего надо конфигурировать в регистрах. Сделайте преобразователь форматов на src с выходом в формат i2s. Или спдиф, все-равно, похоже, mclk у вас асинхронный.
    Эта штука, DSP, тактуется от 16мГц, а какую частоту такта вы подаете на ESS у вас ничего об этом не сказано
    так там у него свой кварц на 100кгц стоит (или я что то не так понимаю)
    100кгц стоит
    100МГц.
    Он там наверняка в асинхроне, лишь бы было не меньше, чем надо для работы выставленного семплрейта.
    да 100МГц, так как подключить?
    Даташит на 9018к2м читали? Формат выходных данных на шине i2s знаете? Если ответите на два этих вопроса, то тогда сможете двигаться дальше в вопросе подключения. Тем более, что та реализация 9018 на схеме, которую вы привели, сильно не улучшит звук, а то и хуже будет. Иными словами, вы тратите время на заведомо посредственный результат.
    ---------- Сообщение добавлено 13.04.2021 в 09:30 ---------- Предыдущее сообщение было 12.04.2021 в 14:28 ----------
    У ALEXa есть проект на 9038q2m. Если не ошибаюсь, то 9038 должен понимать RJ. И реализация у него не в пример вышеприведенной поделке.
    Последний раз редактировалось Kolbaskin; 12.04.2021 в 16:44.
    нет в есс 9018-2м RJ.
    кроме того, у есс 9018 xtal 3,3v и вся логика, а в Техниксе вся логика запитана от 5в. Правда, там всё равно все сделано через ж.пу, поэтому, всё равно как делать...
    да, да.это китайская поделка. думал выхлоп ей переделать, звук лучше будет чем с этого техникса, но видать шило на мыло, тем более надо ещё огород городить.
    У меня есть Техникс 840-й, брал только из-за транспорта, который работает так же быстро как и в SONY CDP-X7ES. Встраивал в него Lynx D35 (после того как в TEAC VRDS-T1 шестеренки покрошились). Потому что звук у Техникса, откровенно говоря, никакой.
    Представляю что такое Техникс не по наслышке, поэтому не ставлю в него ESS, а только то, что понимает форматы CD-DA. АКМ и ESS для него избыточны, не в коня корм.
    Поставьте в него что-то типа РСМ1794/AD1853, их гораздо проще встроить в Техникс.
    Старый знакомый Аватар для Злой
    Эдди, не помнишь случаем, у Техникса 48 ВСК или 64?
    Скорее всего 48.
    Это смотря какая еще ESS. У ТС цена вопроса на Ебее с ES9018 около $10 собранная платка
    https://www.ebay.com/itm/ES9018K2M-E...AAAOSwYIxX4AMa
    Лучше у самого китайца в личке выведать как её подключать, и что он вообще посоветует к данному Техниксу подходящего по формату
    Скорее всего 48.
    А чем же будет проще 48 в 64 конвертить, или AD1853 понимает 48?
    ollema встраивал 1853 в Technics SL-PS 770A использовал конфигуратор, насколько я помню.
    любой древний цап встроить в старенького дедушку Technics SL-PS(G) который понимает его древний формат, всё равно у старенького дедушки Technics SL-PS(G) звук никакой.
    Согласование форматов шины I2S (LJ, RJ, I2S Philips) можно сделать на регистрах сдвига типа 74HC164 , задерживая сигнал SDATA относительно LRCLK на сколько нужно тактов BCLK (тут же пригодится вторая половинка 74AC74).
    На осциллограммах сигналов, приведённых на стр. 6 даташита AD1853 развёртка идёт слева направо, т.е. правая сторона диаграммы по времени позже левой. Таким образом, при задержке сигнала SDATA он "сдвигается" на диаграмме вправо.
    Для превращения 16-битного RJ сингала в LJ нужно задержать SDATA на 16 тактов BCLK и проинвертировать LRCLK, в формат I2S Philips только задержать SDATA на 17 тактов.
    Можно задерживать сигнал LRCLK относительно SDATA, тогда будет всё наоборот.
    Так надо делать?
    Зато ESS имеют схему ASRC от джиттера, и с ними вообще не нужно мучаться встраиванием, а подключить по SPDIF. У всех вышеозначенных Техниксов - 840 и 770 есть выход SPDIF. У ТС конечно случай потяжелее, и SPDIFа нету, и сам Техникс слишком дешевый чтоб пихать в него что-то стоящее
