Страница 775 из 1210 Первая ... 765773774775776777785 ... Последняя
Показано с 15,481 по 15,500 из 24196
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #15481
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    С уважением,
    Михаил.
  3. #15482
    Частый гость Аватар для pccodecs
    Донбасс
    А что с дополнительными трафаретами, которые хотели ставить под счетчик? Решели не делать? Маску ведь для индикатора все равно делать, можно было бы заодно сделать любые светящиеся надписи.
    Думаю поставить 2 светодиода (запись и еще что-то) и фотоприёмник для ДУ.
    Размеры платы 205х50мм.
    Последний раз редактировалось pccodecs; 07.04.2021 в 11:03.
  4. #15483
    Новичок Аватар для angrom
    Jenyok, Jenyok! А можно встать в очередь за 11той кросс платой?
  5. #15484
    Завсегдатай Аватар для nvv957
    Как вариант, счетчик и индикатор под общую маску, над счетчиком час. мин. сек. с подсветом! И естественно Запись и ещё что то в общей маске.
  6. #15485
    Можно было бы добавить еще 2 светодиода между счетчиком и индикатором для указания где правый и левый канал (П,Л). Место вроде есть.
  7. #15486
    Донбасс
    Так на маске будет левый и правый.... и подсветка, на э-004 так сделано!
    По поводу места, это мой вариант размеров, еще попробую размеры что Leoniv, предлагал!
    Да еще , крепления, уголок свой сделать придётся, или оригинальный укоротить и просверлить чуть в другом месте 4 отв. , так как оригинальный уголок стоит под наклоном... при выравнивании под 90 градусов он упирается в нижнюю раму.... Плату уменьшил по размерам от оригинальной! (при заказе на 1$ меньше получиться )
  8. #15487
    Старый знакомый Аватар для ValeryDVD
    Набережные Челны
    Желаемый результат практически достигли!
    Белая матовая пленка 80 микрон
    Сольвентная печать
    Ламинирование
    Осталось определиться по модели пульта и можно смело делать!
    Последний раз редактировалось ValeryDVD; 09.04.2021 в 07:57.
  9. #15488
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Эти платы заказываем самостоятельно и/или по договоренности с форумчанами (пул заказчиков форумчан).
  10. #15489
    Всем доброго дня!
    Может есть смысл всем желающим заказать кросс платы написать на форуме, что бы определиться по количеству? Мне требуется на 11 плат.
  11. #15490
    Minsk
    Очень хорошая идея! Для начала надо дизайн всего этого дела в Corel Draw проработать.
    К вопросу о форме крышки:
    Под наклоном не ставим? А зачем пересверливать, вроде, достаточно лишь укоротить. В плате лучше сделать отверстия на месте штатных.
  12. #15491
    г. Кострома
    Добрый день!
    Напомните пожалуйста, кросс плата для Э-004 подойдет для Э-003?
  13. #15492
    Вам нравятся такие крышки?
  14. #15493
    Цитата Сообщение от MurVlad Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    По идее должна, по крайней мере у меня 004 с корзиной на 11 плат, по схеме как у 003.
  15. #15494
    Донбасс
    Надо померить как далеко надо будет выносить индикаторы... или вперед, или назад... на выходных постараюсь измерить.
    PCB_PCB_c_i_full copy_2021-04-07 (1).pdf
    Leoniv, Размеры постарался подогнать под ваши
    Расположение индикаторов на плате должно диктоваться дизайном. На картинке, которую я рисовал, получаются следующие координаты:
    - центр группы 7-сегментных индикаторов относительно центра платы: -56 мм, 0 мм.
    - центр верхней группы линеек относительно центра платы: 33 мм, 11 мм.
    - центр нижней группы линеек относительно центра платы: 33 мм, -11 мм.
    Отверстия расстояние как у штатных...НО сверлить придётся! чтобы попасть в центр...или отверстия сделаю продолговатыми, тогда можно выставить более точно.
    Теперь не только из дома выгонят...но и с работы!!!! увлекся как-то, вот она удалённая работа!
  16. #15495
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    По многочисленным просьбам форумчан, товарищей и трудящихся.
    Схема усилителя воспроизведения УВ Галахова, версия 3.1 .
    Схема и доработки схемы УВ обсуждались на форуме здесь, см. ссылку.
    https://rcl-electro.ru/threads/%D0%A...52#post-102241
    PCAD 2006 SP2 .
    Размер платы 95 х 85 мм , минимальная ширина дорожки 0.30 мм , минимальный зазор 0.30 мм , переходное отверстие D = 1.0 х d = 0.5 мм .
    Гербер файлы для Китая и Тайваня.
    На входе можно использовать либо 2-а (два), либо 4-е (четыре) транзистора на выбор.
    Добавлены стабилизаторы по питанию L78L12 и L79L12 .
    Добавлены конденсаторы по питанию типа 0805 на обратной стороне платы 3 шт.
    Небольшая часть деталей платы диоды и резисторы поставлены вертикально "П"-образно.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 07.04.2021 в 20:35.
  17. #15496
    г. Кострома
    Спасибо за информацию.
    Готов встать в очередь на кросс плату.
  18. #15497
    Частый гость Аватар для Вергилий
    Честно говоря, выглядит чужеродно
  19. #15498
    Minsk
    Долго страдал выбором сетевого выключателя. Сначала поставил компьютерный. Более-менее нормально, значительно лучше нашего ПКН-41. Потом в Ктиае были куплены KDC-A11-2. Если заменить пружину, тоже очень приличные. Они фактически клон Alps SDDF-3. Добыл настоящий Alps, он ощутимо мягче. Еще попался KDC-A06, клон Alps SDS-1. На удивление, почти не уступает оригиналу. Но SDS-1 по мягкости вне конкуренции. На фото выключатели в перечисленном порядке:
ID:	394561 Нажмите на изображение для увеличения.
    Рекордсмены крупным планом:
ID:	394568 Нажмите на изображение для увеличения.
    Победителем стал Alps SDS-1, но он б/у, поэтому я решил его разобрать и сделать обслуживание. Внутри обнаружилась копоть, контакты прилично подгорели. Копоть отмыл, контакты зачистил. Вот так он выглядит изнутри:
ID:	394566 Нажмите на изображение для увеличения.
    Сделал для выключателя и переключателя скорости маленькие платки:
ID:	394570 Нажмите на изображение для увеличения.
    Так они выглядят на кронштейне:
ID:	394572 Нажмите на изображение для увеличения.
    Осталось надеть кусок силиконовой трубы на сетевой выключатель вместе с платой, чтобы оградить сетевое напряжение. Или согну прямоугольную трубу из толстого ПЭТ. Проводку сети пропущу за боковину, как сделано в Олимп-005, а то в Э-004 она шла внутри.
  20. #15499
    Индикаторы счетчика надо будет поднять на 1мм от платы, если вы это имеете в виду.
    ---------- Сообщение добавлено 02:35 ---------- Предыдущее сообщение было 02:32 ----------
    О как! Кронштейн то упростился, от прошлого. Красота!
    Последний раз редактировалось nvv957; 08.04.2021 в 01:18.
  21. #15500
    Частый гость Аватар для Timbuktu
    Для разнообразия темы.
    Новый старый бобинник Stellavox PRO TD9, стоит немерянных денег, а именно 36 000 евро
    Замена блока головок
    https://youtu.be/ZWfhLtxr6-I
