Страница 159 из 162 Первая ... 149157158159160161 ... Последняя
Показано с 3,161 по 3,180 из 3234
Тема: Бриг-001
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    По умолчанию Бриг-001
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 19.04.2007 в 16:19.
  2. #3161
    По умолчанию Re: Бриг-001
    ток 70 млА
    решил пока не трогать
    ---------- Сообщение добавлено 20:59 ---------- Предыдущее сообщение было 20:56 ----------
    Цитата Сообщение от HDB3 Посмотреть сообщение
    Проверьте токи покоя.
    Греться транзисторы должны. Ток покоя, если мне память не изменяет, около 50мА должен быть.
    то что греться должны понятно...то что температура разная на каналах...причем чувствуется
    посмотрим в процессе эксплуатации
    ---------- Сообщение добавлено 21:02 ---------- Предыдущее сообщение было 20:59 ----------
    вот это я в первый раз слышу! советский стабилитрон, да с поехавшими параметрами.....
    век живи ..... дураком помрёшь
    советский --это железный...а стояли стекляшки..маленькие
    теперь стоят советские..железяки..78 г.в.
  3. #3162
    70 мелкоамперов в обеих... обоих.... оба-двух каналах одинаково?
    хотя, работает и пофигу.
    В пределах нормы, и ладно.
    Нууу, если это раздражает, можно заняться поиском причин.
  4. #3163
    Цитата Сообщение от Stryker86 Посмотреть сообщение
    Друзья, прошу помощи: достался мне БРИГ У-001 1985 г. в. (2 ревизия) с матовым макинтошем.
    В исходном состоянии были следующие симптомы:
    - левый канал звучал прилично тише правого и был глуховат;
    - при включении усилителя кнопкой "СЕТЬ" раздавался ощутимый гул трансформатора и за пару секунд плавно утихал, будто бы дикая нагрузка резко включена к трансформатору, и по мере зарядки - стихала. Думал - это так банки 15000 uF заряжаются, так как в этой ревизии уже отсутствует реле на блоке выпрямителя, а резисторы плавного пуска закорочены;
    - трансформатор, похоже, чуть перемещается внутри экранирующего кожуха, но здесь разбираться не стал - ибо очень гемморно.
    При этом всём звук усилителя понравился, хоть я и не ждал от него ничего хорошего. Подача была комфортная, мягкая, но детальность вполне хорошая. Масштабность тоже не огорчила. Решено было реанимировать.
    Провёл следующий ремонт:
    - Заменил все электролиты на Epcos и кое-где Jamicon (кроме банок 15000uF - они оказались в порядке), там где надо - неполярные. В блоке оконечника (УМ) и выпрямителя стабилизирующего (ВС) электролиты шунтировал плёнкой Epcos;
    - зашунтировал выпрямительные диоды в блоке выпрямителя стабилизирующего (ВС) конденсаторами (не помню номинал, несколько сот пикофарад);
    - заменил единственные проходные 20uF электролиты в тракте (блок УС) на плёнку 3х6.8uF;
    - выставил ток покоя выходного каскада ~70 mA;
    - провёл чистку и смазку всех регуляторов;
    - заменил термопасту в термостабилизации и термозащите (3 места);
    - дублировал тонкие проводники питания от трансформатора до банок 15000uF более толстым проводом.
    После ремонта:
    - громкость каналов выровнялась;
    - ушёл гул трансформатора при включении - теперь его вообще не слышно (это показалось странным);
    - стало больше верха и детальности, звук приятный, НО это только до мощности ~7-10 Вт (на слух)! Дальше с поворотом ручки громкости звук становится утомляющим, появляются искажения - ещё задолго до ограничение по питанию. Проявляется это как слышимые искажения на середине (особенно в верхней (женский вокал)), тяжёлая музыка сваливается в дискомфортную кашу.
    Было испробовано:
    - подключение напрямую к УМ (включение сигнала в заглушку "пред. Ус - УМ) - НЕ ПОМОГЛО, хотя звук чуть приятнее;
    - замена ёмкостей питания на 2х20000 uF импорт (раньше питали самодел по схеме Шмидта, всё нормально с ними) - НЕ ПОМОГЛО;
    - добавка ёмкостей 2х20000 uF к имеющимся 2х15000 - НЕ ПОМОГЛО или почти не помогло (заметно лучше не стало); (сейчас оставил ёмкости так)
    - добавка низкоимпедансных 2х1000uF прям к блокам УМ в цепи после предохранителей, средней точкой к пластине средней точки на больших банках - звук чуть приобрёл в детальности и прозрачности, но тоже НЕ ПОМОГЛО (тоже пока оставил эти 2х1000 uF в каждом канале, слушаю на невысокой громкости).
    Прошу помощи - куда ещё копать? Хочется добавить громкости, а как добавляешь - сразу хочется убавить Мучение...
    Недавно принесли Бриг 2. Включил его, работает. Проверил питание. Общее 80В на выходе кт808А. Значит ум ращитан на сопротивление колонок 8Ом. подключал сначало 4Ом, баса нет, размазан, счвч неплохо для тех лет. Был удивлен, подлючил 8Ом колонки, результат ещё хуже. Делаю вывод что это самый ужасный из Бригов. То что звук утомляет, это следствие работы общей ОС, которая рождает лес гармоник. Вылечить усил можно одним способом, слушать только на 8Ом что бы выходной каскад не работал на КЗ. Проверить ток покоя на наличие ступеньки, прибавить ток до исчезновения этой дряни, типичный косяк двухтакта. Либо какой то из транзов в утечке небольшой или неудачно попались по усилению и режим не идет.
  5. #3164
    Артем Важенин, безусловно круто....
  6. #3165
    Доброго времени суток!
    Друзья подскажите одну вещь..
    Бриг 3 версии..818/819
    На плате УМ есть реле..
    При включении оно стрекочет пару секунд и только потом включается...
    Это беда реле ,или каких то элементов?
    Если можно то укажите номер элемента на схеме.если это в схеме
    Спасибо.
  7. #3166
    Задержка включения.
    Надо смотреть что тама в блоке РБ происходит.
    Возможно ёмкость типа С5(100мкФ) в обрыв пошла...
    может всё хуже.
    Однако, не вредно просмотреть качество соединений.
    мож где то в цепи питания этого реле контакт прохудился...
  8. #3167
    не видел в схеме это реле
    у меня их два(реле)
    одно на плате УМ
    и в блоке РБ
    Как я понял то реле которое на плате УМ управляется не блоком РБ
    Или я не прав?
  9. #3168
    Тама дурацкое обозначение "соединение 1", "соединение 2"
    контакты на РБ 18, 19
    ---------- Сообщение добавлено 21:49 ---------- Предыдущее сообщение было 21:44 ----------
    А вааще, надо бы проследить куда оно подключено.
    я в реальности уже несколько лет Бриг изнутри не видел.
    а варианты есть. Схемы не всегда совпадают с конкретным экземпляром.
    Можно попробовать выковырять мой "тетий" с антресолей, но это хлопотно и не эффективно.
  10. #3169
    Я заметил эти соединения1 и 2
    но я нигде не видел обозначения реле
    кроме как в блоке РБ
    поэтому не могу понять от чего оно работает
  11. #3170
    Если на схеме которая у меня, то в левом нижнем угу, в право за УТ, межу входами-выходами УМ , есть это самое реле с колодкой из двух контактов.
  12. #3171
    Реле включены параллельно
  13. #3172
    Тогда, если одно "стрекочет", а второе нет :
    отсюда и разговор про где и как подключено.
    В общем, начинать нужно с целостности контактов, а там видно будет.
  14. #3173
    Зарегистрировался
    Подскажите пожалуйста хотел на бриге первой ревизии настроить ток покоя ,но онне регулируется как стоял на 40 так и стоит что это может быть подскажите?
  15. #3174
    Здешний
    Либо подстроечик в обрыве на плате, либо ему пришел кирдык.
  16. #3175
    Здравствуйте.Я тут впервые,если что сильно не пинайте.
    Ремонтирую Бриг 2ой ревизии,оконечный каскад на 808,операционники 574 в железе.
    До ремонта в одном канале была постоянка 80 мВ,вместо неполярных конденсаторов С4 стояли обычные( кто то уже ковырялся).
    Заменил операционник,заменил все конденсаторы,где нужно поставил неполярные,заменил подстроечники.
    В блоке питания убрал реле плавного пуска и резисторы.
    При пуске оконечников( сначала лев,потом правый,по отдельности) все работало хорошо,ноль и ток покоя в норме,звук чистый был.,но как только я включил одновременно оба оконечника,то при положении регулятора громкости на мин.резко прыгает ток покоя в обоих каналах и гудит транс.
    Если прибавить регулятор громкости то все нормализуется.,также если снять предохранители с одного канала,то все хорошо.
    Проблема: огромный ток покоя в обоих каналах при нулевом положении рег.громкости,если снять заглушку ум-уп ,то все хорошо.
    Помогите пожалуйста мозг кипит уже.
  17. #3176
    Завсегдатай Аватар для Audio-Video
    возбуд смотрел? А нужно .....
  18. #3177
    Если скажите как,посмотрю!)
    Также заметил,что при замере тока покоя на контактах 11 и 15,едва касаюсь одного из контактов щупом,сразу гудит транс и растет ток покоя,увеличиваю регулятор громкости и ток падает
  19. #3178
    Гугль точно расскажет ... и КАК и ЧЕМ!
  20. #3179
    Добрый день, подскажите, по возможности, об одной проблеме:
    Бриг 2 версия, КТ 808 на выходе, микросхема. Ток покоя регулируется нормально, все напряжения в норме, на выходе постоянка 10 мВ, но при работе примерно 20% от номинальной мощности(примерно 7-8 В на нагрузку 8 Ом) выходники на одном канале начинают сильно греться, на другом канале всё ок. Подаётся синусоида 1000 Гц. Но нагрев транзисторов очень ощутимый, если не сильный. Замена выходных, КТ626 и КТ 961 результата не дали. Видимых следов возбуждения на осциллографе не заметно, синусоида ровная. Повторюсь, на втором канале всё адекватно, напряжения по каналам отличаются в пределах допуска(не более 5%). Все полупроводники проверены, подозрительные заменены, так же проверены все резисторы. Может кто сталкивался с подобным?
  21. #3180
    Старый знакомый Аватар для Grommit
    Цитата Сообщение от Александр Колосов Посмотреть сообщение
    при работе примерно 20% от номинальной мощности выходники начинают сильно греться
    Не греться они не могут. Хотя мощность в нагрузке всего 20%, но в теории рассеиваемая на выходниках мощность при этом достигает 90% от максимума. В первую очередь стоит сделать точный замер - измерить потребляемый ток при этом в каждом канале. Благо в Бриге это делается элементарно - амперметр вместо предохранителя. И тогда станет яснее.
