Друзья, прошу помощи: достался мне БРИГ У-001 1985 г. в. (2 ревизия) с матовым макинтошем.
В исходном состоянии были следующие симптомы:
- левый канал звучал прилично тише правого и был глуховат;
- при включении усилителя кнопкой "СЕТЬ" раздавался ощутимый гул трансформатора и за пару секунд плавно утихал, будто бы дикая нагрузка резко включена к трансформатору, и по мере зарядки - стихала. Думал - это так банки 15000 uF заряжаются, так как в этой ревизии уже отсутствует реле на блоке выпрямителя, а резисторы плавного пуска закорочены;
- трансформатор, похоже, чуть перемещается внутри экранирующего кожуха, но здесь разбираться не стал - ибо очень гемморно.
При этом всём звук усилителя понравился, хоть я и не ждал от него ничего хорошего. Подача была комфортная, мягкая, но детальность вполне хорошая. Масштабность тоже не огорчила. Решено было реанимировать.
Провёл следующий ремонт:
- Заменил все электролиты на Epcos и кое-где Jamicon (кроме банок 15000uF - они оказались в порядке), там где надо - неполярные. В блоке оконечника (УМ) и выпрямителя стабилизирующего (ВС) электролиты шунтировал плёнкой Epcos;
- зашунтировал выпрямительные диоды в блоке выпрямителя стабилизирующего (ВС) конденсаторами (не помню номинал, несколько сот пикофарад);
- заменил единственные проходные 20uF электролиты в тракте (блок УС) на плёнку 3х6.8uF;
- выставил ток покоя выходного каскада ~70 mA;
- провёл чистку и смазку всех регуляторов;
- заменил термопасту в термостабилизации и термозащите (3 места);
- дублировал тонкие проводники питания от трансформатора до банок 15000uF более толстым проводом.
После ремонта:
- громкость каналов выровнялась;
- ушёл гул трансформатора при включении - теперь его вообще не слышно (это показалось странным);
- стало больше верха и детальности, звук приятный,
НО это только до мощности ~7-10 Вт (на слух)! Дальше с поворотом ручки громкости звук становится утомляющим, появляются искажения - ещё задолго до ограничение по питанию. Проявляется это как слышимые искажения на середине (особенно в верхней (женский вокал)), тяжёлая музыка сваливается в дискомфортную кашу.
Было испробовано:
- подключение напрямую к УМ (включение сигнала в заглушку "пред. Ус - УМ) - НЕ ПОМОГЛО, хотя звук чуть приятнее;
- замена ёмкостей питания на 2х20000 uF импорт (раньше питали самодел по схеме Шмидта, всё нормально с ними) - НЕ ПОМОГЛО;
- добавка ёмкостей 2х20000 uF к имеющимся 2х15000 - НЕ ПОМОГЛО или почти не помогло (заметно лучше не стало); (сейчас оставил ёмкости так)
- добавка низкоимпедансных 2х1000uF прям к блокам УМ в цепи после предохранителей, средней точкой к пластине средней точки на больших банках - звук чуть приобрёл в детальности и прозрачности, но тоже НЕ ПОМОГЛО (тоже пока оставил эти 2х1000 uF в каждом канале, слушаю на невысокой громкости).
Прошу помощи - куда ещё копать? Хочется добавить громкости, а как добавляешь - сразу хочется убавить
Мучение...
