Страница 771 из 1210 Первая ... 761769770771772773781 ... Последняя
Показано с 15,401 по 15,420 из 24196
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #15401
    Частый гость Аватар для pccodecs
    Донбасс
    Разводить ножки регистров можно лишь бы как, любой выход на любой сегмент, как лучше разводится.
    Сижу разбираюсь с разводкой регистров... вы писали развести "можно лишь бы как", это соответственно потребует внесение изменений в прошивку?
    Вопрос по счетчику, при реверсе цифры показывают обратный отчет? тогда не вижу смысла в индикаторе показывающий минус! или я что-то не до понял!
  3. #15402
    Minsk
    Да, конечно. В прошивке можно задать любое соответствие между выходами регистров и сегментами.
    При реверсе идет обратный счет. И именно поэтому минус удобен. Если счетчик перед включением реверса сбросить, то на реверсе он будет показывать время от начала катушки, только со знаком минус.
    Как мне кажется, для счетчика "Олимп-005" больше подходят индикаторы размером не 0.39 дюйма, а 0.36 дюйма:
  4. #15403
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Заменил файлы кросс плат.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2895508
    Заменил файлы кросс платы на 11-ть плат маломощной электроники 01.04.2021 года в 05-45 Москвы. См. ссылку.
    Выявлены две ошибки на которые указал Леонид.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2895664
    Заменил файлы кросс платы на 8-мь плат маломощной электроники 01.04.2021 года в 20-35 Москвы. См. ссылку.
    Платы для пробы заказаны по 5-ть штук каждой.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 02.04.2021 в 09:27.
  5. #15404
    Minsk
    Сделал пошаговую инструкцию по подключению новых плат передней панели к старой кросс-плате: http://www.leoniv.diod.club/projects...conn_steps.pdf
  6. #15405
    Донбасс
    Leoniv, подскажите какие вы использовали светодиоды для подсветки шкалы?
    Все таки делаю Разводку платы индикатора под ОЛИМП-005...думаю осилю!
    Регистры и резисторы будут расположены так
    Есть замечания! пишите, одна голова хорошо а много лучше.
    Плату делаю по размерам ...распечатываю 1:1 и проверяю на магнитофоне , крепления будут на Г образных уголках (как в оригинале).
    Последний раз редактировалось pccodecs; 02.04.2021 в 18:09.
  7. #15406
    Иркутск
  8. #15407
    Завсегдатай Аватар для nvv957
    pccodecs, Какое расстояние между осей линеек индикатора? Видимое стекло на Олимпе 35мм., я развел по осям 21мм, используя 595 в TSSOP16, на 50 светиков, плата 38Х158 такая же как и плата процессора. Можно или даже нужно убрать U14 и светики подсветки через 1117ADJ пустить, с ручной регулировкой, если иного не будет.
ID:	394233   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #15408
    Minsk
    3528
    Расположение индикаторов на плате должно диктоваться дизайном. На картинке, которую я рисовал, получаются следующие координаты:
    - центр группы 7-сегментных индикаторов относительно центра платы: -56 мм, 0 мм.
    - центр верхней группы линеек относительно центра платы: 33 мм, 11 мм.
    - центр нижней группы линеек относительно центра платы: 33 мм, -11 мм.
    Выше приводилось сравнение разных размеров индикаторов. Мне кажется, что для этого магнитофона больше подходят индикаторы 0.36 дюйма (SA36-11SRWA). Предлагаю перети на такие. Тогда координаты соответственно будут:
    -60 мм, 0 мм
    28 мм, 10.5 мм
    28 мм, -10.5 мм
    ---------- Сообщение добавлено 19:26 ---------- Предыдущее сообщение было 19:13 ----------
    Очень правильно, здесь такое расстояние оптимально.
    Если нет транспарантов, то U14 - лишняя. Ключ подсветки можно подключить к U1, там свободные ноги есть. Что касается регулировки, то реализованы три способа, за это отвечает плата процессора.
    Какие зазоры на Вашей плате? Местами смотрятся подозрительно. На TOP я бы дорожку, что под индикаторами, немного отдалил от выводов индикаторов. Переходные от дорожки OE тоже очень близко.
  10. #15409
    Минимальный 0,075, так это пробный шар, ещё буду корректировать, так что помидоры приветствуются.
    ---------- Сообщение добавлено 21:39 ---------- Предыдущее сообщение было 21:33 ----------
    подключить к U1,
    Так я думал, но пока не сделал!
  11. #15410
    Minsk
    Минимальный 0,075
    Это сильно круто, я меньше 0.2 никогда не делал.
  12. #15411
    Намек понял!
  13. #15412
    Донбасс
    У меня
    -по осям вышло 21.8, регистры попробую развести... может продеться в меньшем корпусе делать.
    -центр группы 7-сегментных индикаторов относительно центра платы: 57
    ответили на мой следующий вопрос.
    С индикаторами засада, идут 0.39.. уже 2 месяц.! 0.36 еще ждать столько придеться!
  14. #15413
    Minsk
    Так пока придут платы, придут и индикаторы.
  15. #15414
    Донбасс
    Платы придут за 2 недели.
    0.36 индикаторы... межвыводные расстояния меньше (5.03 против 7.62).... резисторы и разводка в 0.39 вписываются. в 0.36 надо думать!
    Погорячился, 0.36" индикаторы, есть в радио маг. и ждать не продеться.
  16. #15415
    Раздвинул в 0,2, убрал 14-ю, взял BKL c 3U1, пустил SD - 14U13, вроде так.Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось nvv957; 02.04.2021 в 22:31.
  17. #15416
    Minsk
    Такие индикаторы я использовал в панели для Арктур-006, регистры ставил в два ряда сверху и снизу. При этом сегменты были перепутаны. Лучше, конечно, не полный хаос. Если через один индикаторы будут с разной разводкой, это не страшно.
    ---------- Сообщение добавлено 21:38 ---------- Предыдущее сообщение было 21:36 ----------
    Раздвинул в 0,2
    Неужели тут 0.2?
    На этой плате должны многократно повторяться фрагменты с одинаковой разводкой. Плохую плату от хорошей отличает то, что эти фрагменты оказываются разными.
  18. #15417
    Неужели тут 0.2?
    Точно, просмотрел 0,15 справил 0,225!
  19. #15418
    Старый знакомый Аватар для ValeryDVD
    Набережные Челны
    Олимп/Электроника- пульт ДУ!
    Процесс продолжается!
    Новый вариант!
  20. #15419
    Донбасс
    Схема индикатора на олимп005... От оригинальной Leoniv на 50 шт. не отличается, но под линейку из 40 шт.
    Ошибки!!!!
    Схема поместиться в размеры 40х180 (с индикатором для счётчика)...если без крепления, в оригинале 60Х205
    Светодиоды для подсветки шкалы на плате развести не получается! Не хочется колхозить, НО продеться!
    Последний раз редактировалось pccodecs; 04.04.2021 в 10:17.
  21. #15420
    Minsk
    Для подсветки можно развести дополнительную узкую плату, которую положить на основную между линейками. Соединить/закрепить сквозными штырьками по углам. Общая площадь плат при заказе возрастет не сильно.
