Страница 37 из 43 Первая ... 273536373839 ... Последняя
Показано с 721 по 740 из 855
Тема: Очень не Простой усилитель на AD844
    Особо опасный рецидивист
    Аватар для belka
    Евродупло
    По умолчанию Очень не Простой усилитель на AD844
    Если есть вопросы, спрашивайте, может сумею ответить.
    Фёдрыч - светлой памяти военного инженера Панькова Николая Фёдоровича посвящаю эту разработку. в.ч. 03863 станция Дунай-3У. Мой учитель радиоэлектроники. Будь спокоен, Фёдрыч, "стрелять будет как из пушки", всё изображено как ты любил, просто и эффективно.
    Последний раз редактировалось belka; 01.07.2020 в 18:35.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  2. #721
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    По умолчанию Re: Очень не Простой усилитель на AD844
    Цитата Сообщение от mart Посмотреть сообщение
    Насчет теплового режима, никто внятного объяснения логики (не физики) не дал. Подобные схемы на этих транзисторах (что я видел), используют просто резистор.
    Всё очень просто: выходники 1058/162 при выбранном токе покоя 100...120 ма находятся в своей точке термостабильности, т.е. ток через них не меняется при изменении их температуры. Поэтому остаётся только обеспечить им стабильное от температуры смещение на затворах, 1...1,2 В.
    Q23,24 , находясь в термоконтакте (это обязательно) с Q19,21 обеспечивают примерно одинаковое напряжение на R21, R24. Напряжение же на R21 достаточно стабильно задано током УНа (10 ма, как по схеме). Так что всё это будет нормально работать.
    Но есть и пару нестыковок. Ток драйвера при R24=22 ома будет около 50 ма, это многовато, учитывая что транзисторам драйвера придётся рассеивать по 3,5 Вт. К тому же, ТС писал в начале темы о 10...12 ма тока драйвера. Так что, R24 видимо придется увеличить (ровно настолько, насколько захотите уменьшить ток драйвера).
    Ну и R21, как уже писали, надо увеличить примерно раз в пять.
    ---------- Сообщение добавлено 23:56 ---------- Предыдущее сообщение было 23:45 ----------
    Использовать просто резистор можно в двух случаях: при управлении латералами напрямую от УНа, либо при токе покоя через них порядка 1 А. Второй вариант сейчас работает у меня в макете, греется до 80 гр., ток стабилен.
  3. #722
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Нет здесь нестыковок.
    Ток драйвера точно равен току УНа и никаких 50 мА здесь нет и быть не может.
  4. #723
    г. Киев
    Он конечно равен, но только при R21=R24. В этом и нестыковка.
    Из собственного опыта работы с 1058/162: для их тока покоя в районе 100 ма им нужно задать смещение около 1...1,1 В на пару. Следовательно, на R24 должно падать это напряжение. При номинале 22 ома какой будет ток?
    Далее, напряжение на R21 и R24 - одинаковое, с этим согласны?
    Поэтому при токе УНа 10 ма и R21=100...120 ом выходники окажутся в запланированном режиме с током покоя 100...120 ма. Ну а ток драйвера можно выбрать исходя из (1...1,1)/R24, А . И он необязательно должен быть равен току покоя УНа.
    Вроде всё.
  5. #724
    Теперь нестыковка в вашем допущении о возможном отличии их номиналов.
    Резисторы равны и равенство номиналов этих резисторов - обязательное условие термостабилизации драйверного каскада.
  6. #725
    рядом с Москвой
    Ну драйвер то насколько разгонится, с 10 до 12 мА ? Так и пусть себе гоняет
  7. #726
    Не дать ему разогнаться дальше истеричных воплей про термодинамические искажения - наш священный долг и обязанность!
  8. #727
    г. Киев
    Не согласен. Если принять, что ток УНа в первом приближении термостабилен (а это почти так), и что транзисторы 19,21,23,24 попарно или все вместе находятся в термоконтакте, то равенство резисторов не играет большой роли. Более того, я бы рекомендовал ток драйвера увеличить раза в два, до 20...25 ма. Четыре пары выходников всё-таки...
    Для снижения рассеиваемой мощности драйверы можно запитать от 50 В источника. Это конечно чуть ухудшит ПСРР, но вряд ли намного.
  9. #728
    Играет. Они являются элементами внутрикаскадной обратной связи, нет ни одной причины вносить дисбаланс в стабильный узел.
    Это делается удвоением количества драйверных транзисторов и обеспечивает ту же железобетонную стабильность.
    Нельзя.
  10. #729
    Старый знакомый Аватар для mart
    А как вам нравится такая топология?
    Плюсы:
    1. питание УН заведено с одной стороны
    2. Выходной Out вблизи от FB, без прохода по контурам
    Минусы:
    1. Контура внутри УН становятся больше по площади, и более запутанными
    2. 4-х слойная плата
    ---------- Сообщение добавлено 20:21 ---------- Предыдущее сообщение было 17:21 ----------
    Вариант расположения деталей
    Последний раз редактировалось mart; 24.03.2021 в 21:03.
  11. #730
    рядом с Москвой
    Плюсы:
    Хорошо
    Это не так критично, во многих усилителях 2-3 см от транзисторов до выхода не проблема
    Минусы:
    Их надо взять и разобрать
    Очень хорошо
  12. #731
    Не знаю, по какой схеме (глянул последние 2 страницы, не нашел схемы с С22С23-С26С27), но, рельсы красные и синие узкие, и расположить бы эти рельсы поближе друг к другу (друг над другом, если они в разных слоях), на мой взгляд
  13. #732
    г. Киев
    [quote="BesPav;2893897"]Играет. Они являются элементами внутрикаскадной обратной связи, нет ни одной причины вносить дисбаланс в стабильный узел.[/quot
    Существенной роли не играет, проверено на практике, остальное - фантазии.
    Можно и так конечно, но это усложняет топологию.
    Нельзя.
    Почему?
    ПС. Хочется повторить тот же вопрос: вы с этими транзисторами в железе работали ?
  14. #733
    На ширину силовых линий проводников здесь обращать внимание не нужно, сейчас важна сама компоновка. Сомневаюсь, что в такой топологии смогу нормально развести. Правильно я понимаю, что заводка питания с одной стороны, дает потенциально меньшие помехи от питания, а короткие сигнальные проводники с контурами малой площади, дают больше шанасов, что схема не потеряет стабильность?
    Здесь с понятными номиналами. Буфер и серво не разведены. Это не причесанная авторазводка, но из нее понятен потенциал.
    Последний раз редактировалось mart; 25.03.2021 в 01:23.
  15. #734
    Емкостная нагрузка на выход УН увеличена за счёт двух конденсаторов на 22 пФ, потому что ...?
  16. #735
    г. Киев
    mart, R23,25 можно сразу уменьшить до 240 ом, R24 - 100 ом. R27 - писал выше.
    С13, 18, 21 - нет смысла в таких номиналах, можно уменьшить как минимум в 10 раз.
    И да, коррекция УНа таки 22 пф, но в железе - надо будет уточнить.
  17. #736
    Потому, что будут подбираться начиная от 10pF. Вся коррекция, пока только на бумаге.
    ---------- Сообщение добавлено 02:27 ---------- Предыдущее сообщение было 02:26 ----------
    Не так важны сейчас номиналы, надо плату сделать
  18. #737
    Почему?
    Одновременный дефицит драйверного напряжения и ОБР выходников.
    На выбор тут два основных варианта:
    1. Выходники в насыщении
    2. Драйвера в насыщении
    Я голосую за второй, поэтому - нельзя.
    Запитывание драйверов от силового питания выходников приведет к потере ~8 Вольт размаха выходного напряжения, что на реактивную нагрузку будет пустой тратой ОБР и электричества.
    Вас тоже смущает указанный номинал затворных резисторов?
  19. #738
    Почему не SMD детали?
  20. #739
    Вариант пилотный, в процессе предполагается множество замен номиналов деталей, а с пайкой smd я не дружу (таки она для роботов).
  21. #740
    г. Киев
    Я вас понял )
    Никакого ограничения выходного напряжения из-за питания драйверов от 50 В не будет. Просто потому что главным органичителем будут сами латералы, это ещё одна их особенность - повышенное падение сток-исток. Хотя при четырёх парах навскидку 42-44 В амплитуды на 4 омах достичь скорее всего получится.
