Страница 32 из 43 Первая ... 22303132333442 ... Последняя
Показано с 621 по 640 из 855
Тема: Очень не Простой усилитель на AD844
    Особо опасный рецидивист
    Аватар для belka
    Евродупло
    По умолчанию Очень не Простой усилитель на AD844
    Если есть вопросы, спрашивайте, может сумею ответить.
    Фёдрыч - светлой памяти военного инженера Панькова Николая Фёдоровича посвящаю эту разработку. в.ч. 03863 станция Дунай-3У. Мой учитель радиоэлектроники. Будь спокоен, Фёдрыч, "стрелять будет как из пушки", всё изображено как ты любил, просто и эффективно.
    Последний раз редактировалось belka; 01.07.2020 в 18:35.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  2. #621
    Старый знакомый Аватар для mart
    По умолчанию Re: Очень не Простой усилитель на AD844
    Напомните, пожалуйста, в каком сообщение схема? ТО-126 вроде как 8 корпусов должно быть.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2884306
    Из оригинальной схемы исключены Q21,Q19
    ---------- Сообщение добавлено 16:01 ---------- Предыдущее сообщение было 15:59 ----------
    Много пермалоя на любой вкус
    https://тд-рубин.рф/g4277734-permalloj-magnitno-myagkie
  3. #622
    рядом с Москвой
    А зачем аж 2 штуки pc817?
    Нет желания поставить зенер параллельно R46-47?
    Я когда рисовал набросок тоже исключил, но потом подумал может они не очень мешают
  4. #623
    Лучшего не придумал Один управляет +V, второй -V. В простейшем случае, они на 400 mS задерживают подачу питания на низкое плечо. Но могут быть использованы для защиты.
    В симе мне не удалось создать условия, которые бы приводили к критическому напряжению. выходит, в таком включении они не нужны.
    Немного мешают компактной разводке. Под вопросом термо-стабильность, но сим не показывает улучшений.
  5. #624
    рядом с Москвой
    А что тут придумывать, R25 и плюсом и минусом один как-то рулит?
    Ну если всё занять оптронами и разъёмами непонятного назначения, то конечно полезные детали мешают
  6. #625
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    mart, а зачем такие номиналы (100 ком) в обвязке стабов на ЛМ-ках?
  7. #626
    незачем конечно, возникли из за копи-пасте, все согласно даташиту ЛМ-ок
  8. #627
    Вроде как самый идеальный вариант разводки ДК , УН и ВК, может даже излишне идеален. Все контура укладываются требованиям BesPav и Белки, контур FB возможно длиноват. Одобрям? С удивлением увидел, что на оригинальной плате Сухова, питание высокого плеча заведено по сторонам платы.
  9. #628
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Одобрям?
    Не-а...
    Переголосовать и вернуть их, плиз, в очередной созыв госдуры усилителю без них будет грустно и одиноко.
    Эти два транзистора занимаются очень важным, пусть и на первый взгляд незаметным, делом.
    Резисторы в истоках изничтожить
    Совсем. Не нужны они латералам.
    Во первых там и так крутизна небольшая, а во вторых это усь с единичной частотой 5 мег, который реально работает до 30 мег, незачем там индуктивности лишние плодить.
    ТО-126 довернуть чтобы закрепить на одну или две общие пластинки-радиаторы.
    Горизонтально расположенная пластинка-радиатор - это, конечно, радиатор, но я как бы само-собой разумеющееся предполагал расположение этих транзисторов вдоль одной или двух(даже можно трех) вертикальных линий. Причем Q19,21,23 и 24 должны быть обязательно на одной общей пластинке (или если это окажется удобнее - на общем радиаторе), а остальные как получится.
  10. #629
    Братислава
    Вот, кстати, хотелось бы уточнить по поводу реальности.
    А латералы точно достанут до 30 МГц? По даташиту у них уже на 10 МГц крутизна падает в 5 раз. И время включения 100-200 нс.
    Симулятор же готов с ними работать на каких угодно ВЧ, ограничиваясь только встроенным сопротивлением затвора и его же емкостью.
  11. #630
    рядом с Москвой
    Надо бы конечно в симе проверить модели выходников и симульнуть свип тока покоя от температуры.
  12. #631
    Завсегдатай Аватар для fakel
    надо смотреть схему стенда, по которой снимались параметры
  13. #632
    Братислава
    В даташите есть схема https://static.chipdip.ru/lib/280/DOC000280660.pdf
    Схема с ОИ.
    Только я не уверен, что задержку включения канала можно как-то компенсировать. Тупой дилэй. И больше 15 В на затвор не впрыснуть...
    Может чего не догоняю?
  14. #633
    А и не надо, важен ампераж. Тут надо в теме про силовые ключи спрашивать
  15. #634
    Братислава
    Дело не во времени включения. И вопрос не про него. Время включение было упомянуто в той связи, что крутизна сильно падает с ростом частоты.
    Уже на 10 МГц крутизна падает в пять раз. И для одного 2SK1058 остается 0,2 А на вольт. И это означает, что при напряжении на затворе 15В максимум мы на 10 МГц сможем промодулировать только 3 А. А с учетом того, что время включения неплохо соответствует условно предельной рабочей частоте в 10 МГц, возник вопрос - точно ли этот усь (интересует только ВК) может реально отработать на 30 МГц? Грубо говоря, интересно, до какой частоты реально можно использовать такой ВК?
    Напомню, что модель 2SK1058 в МикроКап кривущая - шо пипец - какая-то волшебная палочка, а не транзистор. Время включения 20 нс, входная емкость 100 пФ. Ит симпли зе бест!
    По правде говоря, уже не первый раз вопрошаю по этому поводу, но все ответы сводятся к загадочному "не волнуйся, чувак! Все пучком."
    PS - откуда весь этот повышенный интерес?
    Как раз в том, что в своем прожекте все нормуль работает с 30 МГц-овыми биполярами и просто превосходно - с фриковыми моделями латералов в Микрокап.
    Но как только латералы режешь хотя бы входными емкостями, красота и превосходство латералов становятся не такими блестящими в плане частотных свойств. Точнее - гемора с устойчивостью становится заметно больше. Как раз из-за того, что 30 МГц становятся для них совершенно неподъемными.
    fakel, BesPav,
    Коллеги, вы с 2SK1058 вживую работали?
    PPS Я уже намылился их заказывать и проверять, что к чему. Но это будет длинная песня. И, конечно, хотелось бы заглянуть заранее в конец этой истории с помощью знающих людей.
    Последний раз редактировалось Malinovsky D; 15.03.2021 в 14:27.
  16. #635
    С чем это связано? Индуктивность истока?
  17. #636
    рядом с Москвой
    2 пары уже 6А, 150Вт на 8ом. Тут смотря сколько ампер на 10мгц нужно получить для комфортного прослушивания
  18. #637
    я нет, не нашел их, о них слагают легенды, но никто вживую не видел
  19. #638
    Братислава
    Издеваетесь над неполноценными...
    Здесь вопрос не в токе канала выходного полевика. Это для примера... Если уж прикалываться дальше по этому поводу, то смешнее посчитать, какой нужен ток драйвера, чтобы зарядить затворные емкости до 15 В быстро-быстро!
    И как он соответствует предельному току драйверных транзисторов и их ОБР
    Конечно, мы не будем мучать ни выходники, ни драйвер 10 МГц-ами. Здравомыслие должно в итоге победить.
    mellowman, давайте предельно упростим вопрос. Вы работали с 2SK1058 вживую?
    Эх...
    Автор топика наверняка имел с ними дело. Но его здесь нет... Правда, всяких неучей, вроде меня, он может и не заметить.
    Кстати, а SAPR вроде с ними работал (работает)? Может ты у него спросишь, а то мне неловко? Плиииз!
    Игоря Виноградского я уже терзал. Но он их ставит в схемы без ОООС и вопрос быстродействия некритичен. А про гармоники он подтвердил - да, короткий спектр, все приятно.
    Последний раз редактировалось Malinovsky D; 15.03.2021 в 14:54.
  20. #639
    SAPR нормальный чел, отвечает всем, различий не делает. Просто он в плавании надолго бывает
    а Белка куда-то пропал, действительно...
  21. #640
    Братислава
    К сожалению, не знаю подробностей. Предполагаю , что это как-то связано с подвижностью зарядов в канале СИ. Забавно, что эти транзюки закрываются в разы быстрее, чем открываются - то, что доктор прописал для двухтактного ВК.
    PS Еще мне не понятно, как правильно моделировать такие эффекты замедления?
    Тот же скин-эффект, например. Сопротивление падает (пардон!) увеличивается с ростом частоты за счет уменьшения проводящего сечения. Вроде, индуктивность. Но индуктивность накапливает энергию, а в скин-эффекте просто омические потери.
    Какой сдвиг фазы будет в этом случае, и будет ли он соответствовать LR цепи?
    Последний раз редактировалось Malinovsky D; 15.03.2021 в 23:20.
