Страница 30 из 43 Первая ... 20282930313240 ... Последняя
Показано с 581 по 600 из 855
Тема: Очень не Простой усилитель на AD844
    Особо опасный рецидивист
    Аватар для belka
    Евродупло
    По умолчанию Очень не Простой усилитель на AD844
    Если есть вопросы, спрашивайте, может сумею ответить.
    Фёдрыч - светлой памяти военного инженера Панькова Николая Фёдоровича посвящаю эту разработку. в.ч. 03863 станция Дунай-3У. Мой учитель радиоэлектроники. Будь спокоен, Фёдрыч, "стрелять будет как из пушки", всё изображено как ты любил, просто и эффективно.
    Последний раз редактировалось belka; 01.07.2020 в 18:35.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  2. #581
    г.Орел
    По умолчанию Re: Очень не Простой усилитель на AD844
    А как-же низкий импеданс шин питания на плате УМ, и вот БП у трансформатора стоит?
    Денис.
  3. #582
    Забанен (до 29.06.2026) Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    Да никак, Ломатель,забей, паранойя это с подачи некоторых местных гуру, никакого влияния на звук это не оказывает. Я однажды провел жестокий опыт с владельцем усилителя Парасаунд тыщ эдак за 200000 руб, выкусывая во включенном и играющем усилителе многочисленные блокировочные конденсаторы на плате- хуже не стало, стало только лучше, исчез ядовитый окрас середины, да и бас стал более натуральным, а не деревянным. Одной пары на канал Рифы PHE426 0,22 мк 250В с ESR 0,03 Ом достаточно. Рациональная пространственная компоновка важнее, минимальная площадь излучающих контуров, ортогональное расположение сигнальных и силовых цепей, а вот все эти красивые платы безумного для домашнего 100 ваттного усилителя размера 100х300 мм с размазанными по длине десятками дешевых электролитов далеко не лучшее решение. Конструкторы таких устройств занимаются самообманом, ибо литровая мощность {Вт/дм3} таких устройств оказывается меньше чем у ламповых аппаратов, а это лютый бред и фиаско конструктора.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 05.03.2021 в 13:44.
  4. #583
    рядом с Москвой
    Цитата Сообщение от mart Посмотреть сообщение
    Пред, пред последний вариант тестовой платы
    Вложение 392034
    Мне кстати стало интересно, как планируется это подключать и размещать провода в корпусе
  5. #584
    Старый знакомый Аватар для mart
    Примерно так. Проблема, что EasyEDA не может делать зеркальные платы. Может есть утилита, которая готовый gerber зеркалит? Вручную зеркалить плату сложно.
  6. #585
    рядом с Москвой
    Примерно так.
    Фен шуйище!
    ад844 как паять — через зеркало?
  7. #586
    Фен шуйище!
    да, что то не подумал Получается только ручками делать зеркальную плату.
  8. #587
    переходная панелька, мезонинная плата, вывернуть ноги
    Андрей
  9. #588
    Завсегдатай Аватар для dekko
    вывернуть ноги
    не по фэн-шую, но практикую
  10. #589
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    я выше привел силовые спектры, при сигнале 1kHz. Там все видно.
    Ну так, дружище, ёпрст, спектр I(R14) выше по частоте и выше же по уровню, чем спектр I(V4) только лишь благодаря 1 кГц.
    моделировать что там вносит полигон, практически невозможно.
    Ну это смотря чем моделировать...
    Ну то есть сигнал на R28 и R32, идущий внутри контура протекания выходного тока вас не смущает?
    Блин. Еще раз повторяю - поверните выходники "вправо".
    Слаботочка/сигнал - слева от выводов, питание+выход - справа.
    Еще раз, доходчиво, петли протекания токов не должны пересекаться.
    Вкрай - идти по контуру, но никаких проходов "под резистором", "между ног" и "я тут децл проскочу как-нибудь".
    Как быть в случае применения качественных болтовых банок?
    Ставить их в непосредственной близости от транса и диодного моста, оставляя на плате небольшие кондеры для частот, на которых десяток сантиметров провода до больших банок имеет какое-то значение.
    Большие банки на мегагерцах не работают. Вернее даже - вообще очень редкие банки работают на мегагерцах.
    Низкий импеданс в каком диапазоне частот и как на него влияют нано/микрогенри проводов до банок?
    А нано/микрогенри самих банок?
    Примерно так.
    Ой-ей-ей...
    Два тора должны геометрически и простанственно компенсировать поля рассяения друг друга, нет вариантов этим не воспользоваться. Единственный возможный вариант их расположения - соосно и противофазно.
    Без вариантов.
  11. #590
    рядом с Москвой
    Это вроде гейтовые резисторы, где им ещё быть
  12. #591
    Я догадался...
    где им ещё быть
    Вне контура?
  13. #592
    рядом с Москвой
    Вне контура?
    Т.е. предложение выход с гнд не разносить в противоположные углы платы?
  14. #593
    Ага, и они вместе должны быть "справа" от ног выходников.
  15. #594
    рядом с Москвой
    В целом мысль конечно здравая, но тут эти резисторы уверен не проблема, вот из-за q6-q4-q2 которые с другой стороны от рамки вполне может быть что-нибудь такое.
  16. #595
    Стороны какой рамки?
  17. #596
    Потому, что у короткого импульса равной мощности с длинным будут больше dV/dt
    что спектральная полоса такого импульса будет по-любому шире полосы тока нагрузки
    Связи не улавливаю
    Последний раз редактировалось -UST-; 06.03.2021 в 11:33.
  18. #597
    г.Орел
    Цитата Сообщение от -UST- Посмотреть сообщение
    Связи не улавливаю
    поясните плиз.
    Мне интуитивно кажется, что все верно. при равной энергии импульса импульс более короткой длительности будет иметь более высокочастотный спектр.
    Денис.
  19. #598
    Это-то верно, я между этими цитатами не улавливаю связи.
    Спектр зарядного импульса почти не коррелирован со спектром тока нагрузки, а больше - с величиной тока нагрузки. Соотношение ширины полос тут может варьироваться очень сильно в обе стороны от единицы.
    И именно поэтому (отсутствие связи с током нагрузки) зарядная помеха будет больше гадить в сигнал.
  20. #599
    рядом с Москвой
    Кстати простой способ уменьшить это самое dv — увеличение ёмкости конденсаторов
  21. #600
    Правильно я вас понимаю?
    Последний раз редактировалось mart; 06.03.2021 в 03:41.
