Страница 218 из 236 Первая ... 208216217218219220228 ... Последняя
Показано с 4,341 по 4,360 из 4720
    Аватар для FaTTy
    Краснодар
  2. #4341
    Схема Millwood с полевиками на выходе #4335 работает в АБ с током покоя 40-60 ма. В класс А загнать можно, но полностью отсутствует стабилизация тока покоя. Да, питалово рекомендуют стабилизированное (или ИБП)
  3. #4342
    В оригинальной статье сам Худ рекомендовал использовать его усилитель с предом, для получения низкого входного сопротивления порядка 1 кОм, если мы просто используем потц на входе допустим 10 кОм, еще как то канает.
    Опять же, для включения с источниками с высоким выходным рекомендовал добавить на вход еще один транзистор. На англоязычных форумах этот вопрос поднимался, кто-то крутил в мультисиме схемку с этим самым доп. транзюком или эксперементировал в железе.
  4. #4343
    Старый знакомый Аватар для karmalex
    Бич усилителя Худа в оригинале - это насыщение транзистора предвыходного каскада на отрицательной полуволне выходного сигнала (напряжение К-Э падает, и ток коллектор-эмиттер тоже падает за ним). Если паять на старых транзисторах, то получаем некий аудиофильский плавный клиппинг. Причем положительная полуволна никак не страдает. Ну, либо усилитель будет линейно работать на 1/4 мощности.
    Синусоида превращалась в звук струны чтоли (7% искажений было).
    Хотя... По тем временам можно было использовать нагрузку 16 Ом, подать питание больше, а ток покоя снизить. И, по идее, подобный эффект должен быть слабее выражен.
    Ну, здесь как бы есть такой способ. Делаем усилитель, работающий от низкоомного источника и потребляющий больший ток - углубляем ОООС по напряжению, улучшаем линейность, улучшаем подавление пульсаций. Резисторы обратной связи можно будет уменьшить при этом. Правда, я бы дополнительно в симуляторе прогнал и потом еще потестировал, чтобы не было возбудов.
    Если у такого усилителя вход оставить в воздухе, то у него резко увеличиваются шумы и фон.
    Еще важна цепь вольтдобавки, частота среза RC, кондерчик не должен перезаряжаться на басах, а также он шунтирует 100 Гц пульсацию питания на выход, не давая ей проникать на базы выходников.
    Если постараться, то JLH может работать от нестабилизированного источника без гудежки в колонках.
    Правда, для меня такой усь представляет, скорее, историческую ценность, а не чтобы его слушать на серьезе. Паял посмотреть, что будет (на старых транзюках и на более новых).
    ---------- Сообщение добавлено 18:24 ---------- Предыдущее сообщение было 18:21 ----------
    Предвыходной транзистор можно поискать такой, чтобы у него коэффициент передачи тока снижался не так сильно при снижении К-Э напряжения, если нагрузка 4 Ом и ток покоя более высокий. Возможно, сам ток покоя имеет смысл отрегулировать так, чтобы он был разумно достаточен (то есть по мере уменьшения тока покоя предвыходной транзюк сможет лучше "тянуть к земле" потенциал, но при этом потом настанет момент, когда верхний транзистор ВК, при закрытии предвыхода, не сможет открыться полностью, и нужно поймать компромисс).
    ---------- Сообщение добавлено 18:25 ---------- Предыдущее сообщение было 18:24 ----------
    Ну, а можно усилок специально использовать как "теплую транзисторную искажалку" и данное явление на нижней полуволне усилить.
  5. #4344
    Россійская Имперія
    Как? Что именно нужно сделать?
  6. #4345
    Новичок Аватар для Vic_po
    Нет там никакого "бича" при условии, что усилитель не выходит из режима А
    Это абсолютно не так.
    Бред.
    Ну вываливай подробности. Пытался наверно с него 20Вт снять и выходники в отсечку уходили.
    Бред
    Увы, это не так.
    Надо было начинать пост с того, что ты больше теоретик(посредственный), чем практик.
    Скажи откровенно. Бухаешь?
    ЗЫ Не сочти за хейт. Просто душа не выдержала, что на твой пост, полный бреда, могут повестись люди.
  7. #4346
    Это вряд ли.
  8. #4347
    Видели видео?
    https://www.youtube.com/watch?v=bXUTu8V3kpk
    https://www.youtube.com/watch?v=B_bdoqA0xJk
    https://www.youtube.com/watch?v=6v-JmDPkKPo
    https://www.youtube.com/watch?v=LhoKMwSBsvU
    Не ставьте туда 1Т403, а ставьте КТ814
    Классы. История.
    https://www.youtube.com/watch?v=5C8UFIndjQA
    Обычный и импульсный блоки питания
    https://www.youtube.com/watch?v=8z5PG36gSIs
    На полевиках. Усилитель работает в режиме SE? с плавающей рабочей точкой (в экономичном классе А?).
    https://www.youtube.com/watch?v=HPsBn5aKsnM
    PLH
    https://www.youtube.com/watch?v=RK40zIdF2mI
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 21.02.2021 в 13:47.
  9. #4348
    Наслушался я этого Худа. Посредственный начальный усилитель. Душу в него вложил, корпус как конфетку сделал. А он так и не смог сыграть лучше чем муз.центр. Печально
  10. #4349
    из преисподнии
    не надо даже стараться, нужно сделать разводку по питанию правильно и будет тишина в акустике, даже хлопка не будет при включении и выключении и это при не стабилизированном питании , и даже без RC в силовом питании: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=89522
  11. #4350
    Старый знакомый Аватар для bepo
    Уже сколько раз люди тут давали совет, сделать Zarathustra и не тратить зря время на промежуточные варианты.
  12. #4351
    Разделить питание: коллектор верхнего выходного транзистора запитать от выпрямителя/фильтра питания, остальное - через дополнительный фильтр (пассивный или активный) или стабилизатор.
    ---------- Сообщение добавлено 13:00 ---------- Предыдущее сообщение было 12:43 ----------
    Исторический дизайн 50-летней давности (точнее, 70-летней, из ламповой эпохи - нашёл патенты с 1951 г.). Из плюсов: короткий тракт, простота (кажущаяся), срез без ООС от 10кгц, неглубокая ООС, широкая полоса вверх...
    Из минусов: маленькая мощность, низкий кпд, плохой контроль баса, сильная зависимость от качества деталей (необходимость подбора), дорогой конструктив при кажущейся простоте (ловушка для начинающих)...
    Дизайн нашёл свое применение в TTL-логике и ОУ 5532.
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 27.02.2021 в 13:16.
  13. #4352
    Скорее всего сделаю пока паузу. И так 4 месяца потратил. Нужно морально подготовиться к новому проекту.
  14. #4353
    александр суханов, добавьте один транзистор вд140 и переделайте цепь оос будет намного лучше ,вот так
    если будете ставить регулятор громкости то фнч ставьте до него(в схеме он стоит перед усилителем)
    ЗЫ Вам сколько раз говорили, что оригинальная схема гавно,что транзисторы ВК нужны с бэттой 150 ,а то хотят от 4 транзисторов тупых чудо получить а потом жалуются
    Последний раз редактировалось Дед Пентод; 27.02.2021 в 16:26.
  15. #4354
    Для себя Худ сделал в 1967?усилитель класса А 10 вт/15 ом нагрузки. Использовал MJ480, которые через год сгорели и были заменены на 2n3055. Позже знакомые уговорили опубликовать схему. Написал, что нужен пред с выходным сопротивлением не более нескольких килоом ( регулятор громкости на входе позже придумали "ребята из самодеятельности"). Дальше было , как со многими конструкциями из журнала "Радио" - при определённых условиях это работало, но в массовом производстве не годилось.
    Победили решения других авторов (в основном, развитие схемы Лина). Определённый потенциал есть, но его нужно реализовать. Это может быть непросто и недёшево.
    ---------- Сообщение добавлено 17:45 ---------- Предыдущее сообщение было 17:31 ----------
    Народ требовал продолжения - появился мод 1996 года. На его основе сделали мод для электростатиков (вполне пригодный для этих целей).
    Из него уже другие люди сделали мод 2003/2005, а китайцы растиражировали
    Схема 1969 года 1:1 ранний патент Ампекс с добавлением бутстрапа (другой патент USA). Есть общее и со схемой предложенной Тоби и Динсдейлом в 1961 г.
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 27.02.2021 в 19:12.
  16. #4355
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Это не так страшно, а вот многие теряют годы,,,,,
    Но есть кое что на невеликой громкости покруче заратусры,ну а худик с его патентами и рядом не валялся.Этот феномен ещё не разобран т.е. его суть,худик это вообще не усилитель а пародия,а вот у заратустры есть черты условно нехорошие , но это мелочь по сравнению с хорошими,но эта мелочь иногда важнее.
    Последний раз редактировалось FEDGEN; 27.02.2021 в 18:34.
  17. #4356
    УКРАИНА, Харьков
    Федор Геннадиевич, тебя что забанили в ветке Заратустры? Такие страсти рассказываешь, что есть что-то круче Заратустры, какие-то недостатки.??? Какие мелочи?
    Кроме малотоковой версии, других вариантов УН так и не попробовал?
  18. #4357
    Россия.Москва.
    Дед Пентод, там на картинке ни хрена не видно - увеличения ни какого - если можно перезалейте в нормальном виде.
  19. #4358
    MiSol62, вот перезаливаю
    и печатка по фэн шую
    ЗЫ полярность кондера оос на печатке указана не верно,нужно сменить на противоположную
    Последний раз редактировалось Дед Пентод; 04.03.2021 в 23:30.
  20. #4359
    Россійская Имперія
    Наслушался я этого Худа. Посредственный начальный усилитель...
    Нужно было сразу собирать нормальный усилитель. Подробнее тут и тут.
  21. #4360
    Нет,не забанили. Само просто выявить недостаток, собрать два ВК от заратустры,один на кремнии, другой на гармании.
