Страница 15 из 238 Первая ... 5131415161725 ... Последняя
Показано с 281 по 300 из 4758
Тема: LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Иркутск
    По умолчанию LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Внимание: прежде чем задать какой-нибудь вопрос, внимательно изучаем приведенные ниже материалы по LM3886. Там есть ответы на большинство вопросов, которые неоднократно обсуждались в этой ветке.
    1. LM3876 Overture™ Audio Power Amplifier Series High-Performance 56W Audio Power Amplifier w/Mute (PDF)
    2. LM3886 Overture™ Audio Power Amplifier Series High-Performance 68W Audio Power Amplifier w/Mute (PDF)
    3. AN-1192: Application Note 1192 Overture™ Series High Power Solutions (PDF)
    4. AN-898: Application Note 898 Audio Amplifiers Utilizing: SPiKe Protection (PDF)
    5. Усилитель мощности на микросхеме LM3876
    6. Усилитель мощности на микросхеме LM3886
    7. Усилитель на микроcхеме LM3886(LM3876) в инвертирующем включение
    8. Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    9. Усилитель мощности S-AUDIO ZD-50 (обсуждение)
    10. Усилитель на LM3886\LM1875 по схеме dekko
    11. Вопросы по LM3886 в режиме ИТУН
    12. кто собирал мауро?
    13. LM3886:Усилитель выходного дня Lynx - выбор операционников
    14. Разводка земли в усилителе на LM3886 с буферным каскадом.
    15. LM3886-FAQ
    16. LM3886 FAQ - ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ (alpha ver.0.1 16.03.07)
    17. SPICE МОДЕЛЬ для LM3886 для MULTISIM 8
    Последний раз редактировалось Konkere; 08.07.2011 в 14:18. Причина: Ссылки поправил
  2. #281
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    По умолчанию Re: Лучшая печатка для LM3886T
    Viking, выложи архив с библиотекой и схемой.
  3. #282
    Happy little boozer Аватар для Viking
    Украина, г.Хмельницкий
    Хочешь тоже попытаться?
    • Тип файла: zip 3886.ZIP (360.2 Кб, Просмотров: 499)
  4. #283
    Украина, Киев
    Вопрос А можно LM3886 в мост или в паралель?
    Доброго времени суток, и спасибо тем, кто сюда заглянул!
    Меня интересует вопрос, можноли добиться большей мощности, поставив ЛМ-ку в мост или в паралель. Если да, то подскажите как, а лучше схемку, желательно с печаткой (для наглядности).
    Просто не хотелость бы перегружать выходную микруху, при последовательном включении.
    P.S. Я уже собрал один такой моноблок на плате от Линкора.
  5. #284
    По умолчанию Re: А можно LM3886 в мост или в паралель?
    можно и в мост, можно и в параллель
    а можно и параллельно мостовую схему
    http://www.national.com/an/AN/AN-1192.pdf
    или более полный вариант
    http://www.national.com/appinfo/audi...ation_Note.pdf
    Dictum sapienti sat est
  6. #285
    г. Бердск
    Вообще то глупая затея, если необходима мощность побольше, можно включить мостом, паралелить довольно сильно повышается склонность к отказам. Есть подобным способом реализованные активные сценические мониторы Behringer, на НЧ динамик работает три параллельно включенных LM3886, так вот усилитель от этого аппарата отказывает в течении первых трех месяцев со дня начала использования. Если уж хочется мощности побольше то необходимо на рассыпушку переходить, и надежность повыше и качественные показатели и мощность наращивается практически неограниченно.
  7. #286
    Ленобласть
    Согласен с WP. Да вы сами графики мощности гляньте в PDF на мостовое/параллельное включение - смысла ни какого. Была мощность 68 ватт, стала -100 ватт. Вся проблема в том, что защита по току не позволяет LM3886 увеличить мощность в 4 раза при мостовом включении, в отличие от дискрета. А вообще-то о какой мощности мечта? Если кВТ, то это к WP, а не к Национальным недопроводникам.
  8. #287
    to Charlez - если ты про последний вариант в SL, кот. выкладывал то там земля в одном месте разрезана по сравнению с оригиналом
  9. #288
    mrFox, Да, там видел. При сборке все сделал.
    Выкладываю последний вариант. Земля развелена звездой. Размеры стали немного компактее. 220пкф заточен под слюду КСО.
    Вот сегодняшний вариант. Целью уменьшения размеров не задавался.
  11. #290
    Инженер Аватар для Lynx
    Viking, а чего у тебя резисторы торчат вертикально? При таких габаритах их легко положить - и красивше и надежнее, особенно в условиях вибраций.
  12. #291
    Ну вибраций больших в комнате не предвидиться...
    А резисторы вертикальные потому что....ааааа элемент в библиотеке такой был.
  13. #292
    Ну да, очень хорошо понимаю. Это примерно как я в стабы ушного усила на 815-й ставил ОРА549 - чтобы в ящике без дела не валялись
  14. #293
    вот а потом начинающие мучаются-что это за шедевр OPA549 где его брать и чем заменить
  15. #294
    Цитата Сообщение от AndreyKS
    сть вариант-выгрести из стола всё ненужное и отдать в дом технического творчества
    Нееее... Я жадный! Ооооочень жадный!
    Цитата Сообщение от Ловкий
    Viking - это уже намного лепотнЕе
    Пасыб да! Замечания есть?
    [ADDED=Viking]1106912575[/ADDED]
    Да вот еще...Желающим изготовить этот вариант печатки предлагаю обзавестись Пикадом 2002 и слить вот этот файлик
    • Тип файла: zip 3886.ZIP (426.5 Кб, Просмотров: 346)
    Последний раз редактировалось Viking; 28.01.2005 в 14:42.
  16. #295
    Ленобласть
    Я же писал выше - читайте MANUAL. Ток у LM3886, ограниченный срабатыванием защиты, 7 (11) ампер, и как ты ее не включай, так и будет; рассеиваимая мощность так же ограничена указанным значением в документе, при превышении ее сработает тепловая защита. Большие радиаторы не помогут при этом, так как имеется довольно высокое тепловое сопротивление кристалл-корпус.
  17. #296
    Ru
    По умолчанию Re: ЛМ3886 - Звук немного резкий...
    Цитата Сообщение от SinteZ
    Да я к тому стоит ли всё это городить? Помоему лучше попробовать собрать что-то на дискрете.
    Хорошие транзисторы ещё искать и подбирать надо, а в ЛМ-ках они уже есть.
    Но её схема защиты может начинать портить звук задолго до отсечки (см. статью Сухова в Радио 5*1989). И хочется эту нелинейность выпрямить.
    Цитата Сообщение от Black_Panther
    многопетлевая ООС, куча деталей...прощай звук
    :twisted:
    Интегратор - тоже петля ООС, но при правильном использовании звук не портит.
    Вопрос - насколько устойчива эта схема ?
    Вот тут нашёл сравнение 4780 с другими LM: http://home.mira.net/~gnb/audio/lmcomp.html
    Не так она и хороша.
    И минимальное усиление у всех - 10. Так что резистор из ОС первого переходит ко второму усилителю.
    Последний раз редактировалось Эзотехник; 30.01.2005 в 15:04. Причина: При написании данного письма чёрные коты не пострадали.
  18. #297
    Украина, Киев
    Смотрел, видел, но к сожалению, на мостовой схеме включения стоооит нагрузка 8 Ом, а я хочу цеплять 4 - омный 75ГДН.
    Отсюда вопрос как поведет себя выходная мощность при паралельном включении, так как в ПДФ на схеме паралельного включения указана нагрузка 4 Ом?
  19. #298
    Бред. Звук зависит не от количества петель ООС, даж в простейшем усилителе о тренх транзисторах их несколько, а от того, насколько правильно эти петли реализованы.
    В данном случае охват петлей ООС двух каскадов на ОУ - это известное "бустерное включение" ОУ, которое действительно позволяет получить хорошие результаты. (см., напр. "OP Amp Applications", ADI, Norwood, MA, USA 2002). Правда в данном случае применение в качестве бустерного каскада мощного ОУ с устойчивостьью только при 20дБ усиления может вызвать ряд проблем, возможно придется вводить коррекцию в этом каскаде.
  20. #299
    The LM4780 package contains two LMP3886AT silicon dice. This is the same die as used in the LM3886 это по твоей ссылке неужели так изменились параметры от упаковки в другой корпус
    я слушал обе микросхемы, звучат они одинаково (но чисто субъективно 4780 понравилась больше)
  21. #300
    Ru
    "Сдвоенные ОУ ВСЕГДА немного хуже аналогичных одиночных по ряду причин, чаще всего из-за или большего тепловыделения в близком объеме или из-за мер, принятых для уменьшения оного."
    (c) Lynx.
    Power Dissipation 125W у обеих.
    По THD+N на 4-омную нагрузку 4780 проигрывает 3886 (0.07% @ 30W vs. 0.03% @ 40W).
    По "channel separation" - естественно проигрыш.
    По шумам лучше, но может просто по-другому померили.
    А если им на вход "притигрячить" THS4601 или AD8066 ?
