Страница 68 из 80 Первая ... 58666768697078 ... Последняя
Показано с 1,341 по 1,360 из 1596
Тема: Y E S - 2 на LME 49810 / 49830
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию Y E S - 2 на LME 49810 / 49830
    Приветствую Всех в новой теме !
    Она конечно есть некоторое продолжение и развитие старой - "Усилитель YES".
    Но здесь , как нам кажется , многообещающий проект и его нет смысла смешивать с предыдущим .
    Сейчас помещаем первоначальные материалы любезно сделанные Денисом - Mazila :
    Финальные схемы смотрите ниже.
    общая (для 2-х вар.) ПП : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	216945 Нажмите на изображение для увеличения.
    Конструктив : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217023 и такой : Нажмите на изображение для увеличения.
    Схема не композит практически отмакетирована и получены , на мой взгляд , очень хорошие параметры .
    Композит - такую стадию еще не прошла . Критика и замечания приветствуются .
    Некоторые результаты испытания макета не композита :
    Конденсатор Миллера удалил ( на схеме присутствует на всякий случай ) за
    ненадобностью .Устойчивость хорошо контролируется С10.
    Меандр 10 кГц отличный . Скорость нарастания не менее 200 В/мкС ( при сохранении
    времени фронта ).
    Мощностная полоса около 2 мГц .
    Кни = 0,001-0,002 % на частотах 1-10 кГц при 50 Вт на выходе .
    При клиппе на 10 кГц - вход и выход отличный .
    На входе и выходе никаких фильтров и Цобеля .
    Финальная схема Не Композита :
ID:	217373 и к ней спецификация : Yes-2(не композит).xls
    Финальная схема Композита (с дополнениями ) :
ID:	221560 и спецификация : Yes-2(композит).xls
    Дополнение к схеме композита :
    Номинал резистора R15
    обязательно изменить на 10 кОм . В противном случае схема
    склонна к " защёлкиванию " при большом перегрузе по входу- клиппировании , с появлением на выходе достаточно большой постоянки .
    Этот резистор необходимо зашунтировать ёмкостью 20 пФ , которая устраняет небольшой "звон" на фронтах при выходе из клипа .
    Результаты испытания макета композита практически совпадают с не композитом.
    Скорость нарастания около 150-200 В/мкС ( меандр 10 кГц ) :
ID:	217500 фронт: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217501 синус 1 мГц: Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	1 мГц-2.jpg
    на фото по верт. = 10 В/дел. , по гориз. = 0,2 мкС/дел. (для фронта)
    Первые прикидочные спектры :
    1 кГц : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217503 и 10 кГц : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217504 на выходе 50 Вт
    При клиппе 10 кГц - вход и выход хороший .
    На выходе нет фильтров и Цобеля .
    Крепежные и габаритные размеры ПП ( толщина 2 мм ) :
    Крепление ПП к радиатору винтами М2-М2,5 через отверстия транзисторов ,
    которые распаиваются вплотную к ПП .
    Спектр от Дениса - Mazila :
    на входе : Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Ген -карта.jpg
ID:	221562 на выходе : Нажмите на изображение для увеличения.
    на выходе 50В р-р , нагрузка 7Ом-7мкГ-0,1мкФ , Iп=120мА на пару
    И ещё спектр от Дениса с транзисторами фирмы Toshiba :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1419687809
    Конструктив
    от Дениса-Mazila :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1416056363
    от А.К. - MAXIM_A :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1416059469
    Обновления и дополнения от Дениса - Mazila :
    Смотрите пост - # 2
    С уважением , YES .
    73 !
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 22.06.2015 в 19:45.
  2. #1341
    Зарегистрировался
    По умолчанию Re: Y E S - 2 на LME 49810 / 49830
  3. #1342
    Частый гость Аватар для Казатель
    Цитата Сообщение от Юрий Симонов Посмотреть сообщение
    Да у меня сплошной земляной полигон, сложно будет смотреть.
    От полигонов можно оставить только контуры, тогда трассировка будет видна.
    Так куда виднее
    Последний раз редактировалось Казатель; 05.02.2021 в 17:00.
  4. #1343
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Юрий Симонов, первое - неудобство крепление транзисторов. Если нужно рядное расположение обрати внимание на ASR плата от LepekhinV там между литами можно всунуть отвертку
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1413461847
    ну и сама тема
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=52761
  5. #1344
    Зарегистрировался
    Спасибо, не учёл, что у меня есть отвёртка с гибким приводом.
    Сейчас переделаю.
    ---------- Сообщение добавлено 21:59 ---------- Предыдущее сообщение было 16:44 ----------
    Вот, пришлось, правда, перейти на меньший диаметр электролитов. 22мм у меня есть, а 18мм есть в Чипе и Дипе
    Еще слегка удалось уменьшить площадь платы.
  6. #1345
    От идеи сажать мс на общий радиатор нужно отказаться.
    Тогда питание не будет таким разлапистым.
  7. #1346
    Украина, Балта
    Юрий Симонов, питание на стабилизаторы возьми прямо у электролитов, переходы между слоями всего на выводе электролитов -плохо, натыкай Via-сов рядом, проводник "out" сделать полигоном
  8. #1347
    Зарегистрировался
    Как раз питание и не разлапистое, мне кажется. Два полигона слева и справа - это как раз -45 и +45.
  9. #1348
    г.Рязань
    Силовые контура большие. Переход на другую сторону через ногу кондёра - очень плохо, правильно 25602 заметил. На одной стороне сделать 2 полигона - выходной и земли, на другой - силовое питание. Полигоны не рвать и не перекидывать на другую сторону через vias.
  10. #1349
    Зарегистрировался
    Я, может, чего-то не понял. Силовое питание у меня организовано двумя полигонами, размер которых вполне достаточен. Конечно, каждый из них можно "размазать" на полплаты, но зачем? Это будет неиспользованная медь. Не спорю, просто прошу пояснить.
    Далее, выход можно пустить и полигоном, но посмотрите - он же будет постоянно пересекаться проводниками других цепей, в итоге ток всё равно побежит по пути наименьшего сопротивления - примерно по трассе прохождения уже имеющегося проводника.
    А плату я разводил исходя из меди 105 микрон, должно хватить на всё.
  11. #1350
    Выходники на краю платы сразу не дают поставить компактно питание.
    Ставь выходники под платой, чтобы она их прижимала, тогда провода питания пойдут в 1 точку перед выходниками. А остальная часть перелезет по другую сторону выходников.
    Сейчас какой-то Ланзар с барахолки вышел по топологии.
  12. #1351
    Зарегистрировался
    Так дело в том, что я трассировать эту схему взялся потому как раз, что в теме прочитал чью-то просьбу сделать её именно в таком конструктиве - на выводных компонентах, с рядным расположением полупроводников и перпендикулярно плоскости радиатора.
    А вариант с транзисторами под платой уже существует - с него тема-то и началась.
  13. #1352
    Украина, Балта
    Должна быть альтернатива.
  14. #1353
    Старый знакомый Аватар для Sferoid
    Добрый день, Уважаемые специалисты!
    Здесь упоминались более слабые по выходному току ЛМЕ 49811. Ждал, что кто нибудь применит их практически. У меня есть несколько этих драйверов, и несколько лет работает собранная пара усилителей на них. Где то здесь очень давно писал, что звучат очень детально, но жестко и плоско.
    Могу ли я использовать для 49811 уже имеющийся у меня выходной каскад на составных биполярных транзисторах в обсуждаемом здесь усилителе с AD845?
    Как нужно изменить цепи коррекции в схеме, если она будет на 49811?
    Вот схема - моё предположение. Я не специалист-схемотехник, сможете ли мне помочь по фотографии
    Последний раз редактировалось Sferoid; 14.08.2021 в 16:55.
  15. #1354
    Старый знакомый Аватар для SemSem
    давно-давно я про эту "отвертку" Владимиру и сказал, а так бы народ и карячился ))))
  16. #1355
    Новичок Аватар для baks
    Каменск-Уральский
    Добрый день. ну вот и я закончит собирать YES2M (LME 49830), платы усилителя и БП Дениса, платы заказал еще в феврале 18-го .
    трансформаторы стоят вертикально, китаец прислал корпус меньше в глубину на 50мм, пришлось так извращаться.
    ток покоя 260мА, на выходе 0,02В постоянки.
    звук шикарный.
    Вложение 403374
  17. #1356
    Лишен права ответа (до 18.10.2025)
    г. Омск
    звук шикарный.
    Поздравляю! Радиаторы позволяют выставить 400мА (току мало не бывает))))). Самый нейтральный усилок, с высоким разрешением...
  18. #1357
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    Какую роль играет AD845. Многие обходятся без нее. Кто нибудь делал примерно так Нажмите на изображение для увеличения.
  19. #1358
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    Схемы включения разные -инверт, неинверт со всеми вытекающими. Смотри куда вход подается .
    Злостный
  20. #1359
    МО Салтыковка
    Mazila, Привет, не могу найти окончательную схему, и размещение на ПП элементов, а сами собранные платы есть!
    Андрей Константинович
  21. #1360
    Частый гость Аватар для Asuper
