Страница 91 из 224 Первая ... 818990919293101 ... Последняя
Показано с 1,801 по 1,820 из 4468
Тема: помогите с выбором осциллографа.
  1. #1801
    самый главный
    Одесса
    По умолчанию Re: помогите с выбором осциллографа.
    В отличии от аналога, где сигнал попадает на отклоняющую трубки сразу, без задержек. Кроме того, аналоговый ослик способен вывести каждую линию, а цифровой? Увы, принцип работы такой.
    (хер с ней с мощностью усилителей разверток) А время пролёта от катода до анода? А время послесвечения? Вот и получается, что в аналоговых до макс. 50-100МГц трубки ещё тащат, а после тот же дискрет времени применяют - стробоскоп. Собственно, в режиме захвата (капчер - "фотографируем" процесс в файл, а потом не спеша внимательно заглядываем во все его места) цифровому принципу пока нет конкуренции. И "фотосъёмка" идёт с очень малой задержкой/латенси - время для складывания инфы в оперативу блоками.
  2. #1802
    У нормального цифрового осциллографа АЦП молотит непрерывно и ВСЕ кладется в "виртуальный экран", с двумерной цифровой гистограммой, а вот уже с него делается отображение. При этом даже единичное событие на фоне непрерывного потока других - будет записано. В отличие от аналогового. Естественно, речь именно о НОРМАЛЬНЫХ цифровых осциллографах. С настоящим "цифровым фосфором", а не его китайской имитацией. Вариант подешевле - когда пропускная способность обработки ограничена некоторым числом "трасс событий в секунду", до которого мертвого времени не возникает. Тоже весьма приемлемо в подавляющем большинстве случаев, если оно больше хотя бы примерно 10000. Пример недорогого осциллографа с хорошей скоростью обработки - https://www.batronix.com/shop/oscill...xoCROAQAvD_BwE
    100-мегагерцовый Сайлент с 2 Гв/сек не потянет?
    Вот этот:
    https://toolboom.com/ru/super-phosph...lent-sds2102x/
  3. #1803
    самый главный
    Одесса
    Вот этот:
    Ваще, имхо, проблем две: в "интуитивном понимании" юзером способов графической интерпретации ("окна" усреднения и фильтрации, типов интерполяции и т.д.) и в "чистосердечном признании" со стороны разработчиков возможностей алгоритмов этих способов. Действительно, если не имел дела с окнами, например Блэкмана, то как же представить их "действие" на тот или иной сигнал и врёт или нет алгоритм их реализации?
  4. #1804
    Короче говоря, наиболее грамотная эксплуатация цифрового ослика возможна только его разработчиком.
  5. #1805
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Вот этот:
    Весьма неплох, те же 120000 запусков в секунду на канал, и есть форсаж для одноканального режима. Для справки, четырех-пятигигасэмпловый осциллограф который еще и в реальном времени перемалывает весь непрерывный поток с АЦП (то есть способен переварить любое в принципе возможное число запусков развертки и запомнить на "виртуальном экране" без пропусков) стоит раз в двадцать дороже.
  6. #1806
    Меньше Гапонова слушай.
  7. #1807
    Ага, станешь квадратным как окно Блэкмана.
    ---------- Сообщение добавлено 18:14 ---------- Предыдущее сообщение было 18:09 ----------
    примкнувшим к ним Йокогав
    У Йокогав есть сильная разница меж скажем 17хх и 7000\9000.
    Родешванцы начали осциллы делать лет десять как, до того Хомяками торговали. Исторически делали хай-энд радиоизмерительные приборы.
    ... и число АЦП\УВХ равно числу аналоговых каналов.
    Yours Aye, Ilya
  8. #1808
    О! Ларчик просто открывается.
    ---------- Сообщение добавлено 18:18 ---------- Предыдущее сообщение было 18:18 ----------
    Спасибо.
  9. #1809
    самый главный
    Одесса
    Почему? Было время (в 20-е-30-е), когда большинство юзеров ваще не верило в практическое применение ПФ. Приходилось даже серьёзным учёным (Найквист и т.д.) "механически доказывать" - группой камертонов, настроенных на разные частоты, что меандр может быть интерпретирован, как сумма-набор нечётных гармоник . Примерно то же самое наблюдаем, когда цифроскопы пошли в массы: народ "интуитивно считает", что, типо, нужно десять отсчётов на период, чтобы "рассмотреть" синус. Т.е. встраивание теоремы отсчётов в продолговатый мосх (с) см. Оупенриала), впрочем как и ПФ, - процесс Дарвином непредусмотренный. Нужно время, чтобы народ адаптировался к цифроскопам. Как к тому же телевидению с кинематографом или к наушникам и ЭД ГГ и двухканальному стерео Помню в телевизоре меня 4-х летнего (61 год, рекорд конечно) очень удивляло, что колёса у бронетехники на параде крутятся в противоположную сторону движения, а щас на компе (слабенький такой) ваще мазня далёкая от реальности. Или глаза не те или алгоритм не тот - выбирай любую
    Последний раз редактировалось Игорь Гапонов; 30.01.2021 в 19:07.
  10. #1810
    Число собственно АЦП как правило больше числа каналов, так как для повышения частоты дискретизации используется интерливинг. При этом сами микросхемы АЦП часто многоканальные, и с очень хорошей развязкой между каналами, поэтому число микросхем АЦП само по себе ни о чем не говорит.
  11. #1811
    самый главный
    Одесса
    В моём ISDS220 число каналов два, а число АЦП 4-ре - по паре в двух копрпусах AD9288-100. Fsmax=200MHz (честная, но одинаковая в двух каналах, типа, упрощение-компромисс для бюджетного решения - бюджет в районе 100 баксов ) и используется "штатный интерливинг" (прям по даташиту). При этом аналоговый фронт-энд имеет по микрухам макс. полосу (-3дБ) порядка 80МГц, а в спеках указана полоса 60МГц (и щупы ровно такиеже). Т.е. к разработчикам ваще в этом аспекте никаких претензий. Хочешь, сам это дело до 90МГц отодвигай (возможности железного апгреда без замены микробов имеются, и главное без внедрения в софт).
  12. #1812
    https://www.avito.ru/penza/audio_i_v...gss_2045512375 не реклама, но аппарат норм, не очень большой, очень много дополнительных опций (открываются генератором ключей)
    А дисплей можно и поменять (точнее ТАЧ с пятнами...). 4Х1.25Гс или 1Х5Гс -макс.
  13. #1813
    Есть там и без пятен, есть и без тача -nv, непонятно почему два последних в одной цене.
    ---------- Сообщение добавлено 22:29 ---------- Предыдущее сообщение было 17:05 ----------
    Вот это интересно. За все время нашел только один пост на еевблог, где парень умудрился перекроить этот киген под 5054 и добился результата. А машина интересныяя...
    Yours Aye, Ilya
  14. #1814
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    У меня вопрос: есть ли современный аналог теку 2245 с ценником 13тр за те же деньги или дешевле? Число каналов можно ограничить 2-мя. Совсем хорошо, чтоб экран по разрешению был не ущербный.
    Последний раз редактировалось uriy61; 06.02.2021 в 11:59.
  15. #1815
    Калуга
    Те прочитать всё выше сил нет или желания?)))
    Я вот ни разу про глазковую диаграмму в качестве примера не догадался, а так всё время говорю, что вся дешевая цифра сделана так, что для того, чтобы что-то сложное увидеть, надо четко знать, что там будет!
    По этому у меня аж три основных прибора: Тек 2230 за основной, его не жалко просто))), Тек 2445, Ригол 1054Z.
    Два последних просто ставятся для решения КОНКРЕТНЫХ задач, а так лежат в шкафу.
    Последний раз редактировалось Serge_L; 01.02.2021 в 12:12.
  16. #1816
    Это ваша работа требует, там задачи - шире и сложнее.
    Здесь хоббийный сайт.
  17. #1817
    Это утверждение?? Приказ?
    Всем не обсуждать приборы ценой более 180$???
    За 180$ даже щуп нормальный не купить (новый)..
  18. #1818
    У меня вот такой: https://www.batronix.com/shop/oscill...l-DS1054Z.html Для обычных нужд (собрать и проверить усилитель) более чем достаточно, хороший экран, умеет писать на флешку, подключается к компьютеру. Путем несложных манипуляций превращается в 100 МГц версию. Если нужно 200, то есть и такая модификация: https://www.batronix.com/shop/oscill...DS1202Z-E.html Вообще Rigol беспроблемные устройства, раньше был OWON - небо и земля.
  19. #1819
    Адекватность, соответствие теме. То, что обсуждается серьезными товарищами последние N-страниц относится в про-сектору. Логично - тему соответствующую создать.
    ---------- Сообщение добавлено 11:13 ---------- Предыдущее сообщение было 11:00 ----------
    Спасибо. Экран - хороший 800х480. Этот Rigol DS1054Z (2-х летний) разлоченный до 100мГц можно купить в полном комплекте за 25тр..
    А какие недостатки для хоббийных задач (усилители, ЦАП, Д/ДВД) у Hantek 2D72? Полоса 70мГц. Осциллограф+мультиметр+генератор. Экран так себе 320х240. Подключается к ПК по юсб. Можно купить за 12400р.. Есть и более дешевый за 9900р. Hantek 2D42 с полосой 40мГц, вероятно тоже разлочивается.
  20. #1820
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    С сожалению этот ригол появился значительно позже овонов sds7102 и т.п. До этого массовый ригол был убог и печален, в первую очередь памятью, точнее полным склерозом.
    А сейчас то да и стоит дёшево, и характеристики очень хорошие.
    Как в новых риголах ФФТ, интересно. Сколько бинов?
