Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 41
Тема: Самодельные колонки настройка.
    Зарегистрировался
    По умолчанию Самодельные колонки настройка.
    Добрый день.
    Имелось у меня 2 динамика с колонок LG LM-KW6960Q (80 Ватт 8 Ом по частотам не знаю но думаю должны играть низко исходя из их хода и диаметра катушки) и корпуса от 25ас-225. Так как Динамики LG чуть меньше штатных, пришлось переделать переднюю стенку.
    После того как все собрал оказалось что на низких частотах штатный фазоинвертор издает посторонние звуки и на низких частотах просто гоняет воздух в холостую ( без звука ) замерил частоту настройки получилось штатные ~64 герц. Но так как это кастом и не на какое качественное звучание я не претендую с такими компонентами, то хотелось бы заставить их играть низко (это лично мое предпочтение)
    Что бы вы посоветовали сделать с фазоинвертором, что бы они играли ниже?
    P.S Усилитель использую Tda7498 по замерам где то 50 ватт чистого синуса выдает (замерял давно уже точно не вспомню).
    Дальше планировал купить ВЧ динамики так как высоких от таких динамиков нет, обклеить пленкой, поставить заводскую сетку вперед, короче привести их в порядок.
    Делаю их потому что есть динамики и корпуса, и куча свободного времени с этим карантином.)
    Pskov
    По умолчанию Re: Самодельные колонки настройка.
    Замерить параметры Т/С , сделать ЗЯ под добротность 0,7, спаять корректор по НЧ. Нижняя граница будет ограничена мощностью усилителя и возможностями динамика.
    Германия
    День добрый,
    В сравнении твоего бокса с оригиналом от LG видно, что тут объём в 2-3 раза выше оптимального.
    Правда при "оптимальном" оригинальном объёме возможно тех "низов", что ты мечтаешь получить, возможно и не было.
    Что мне непонятно - что за фазоинвертор - размеры у тебя...
    С таким подходом , чтоб сильно не заморачиваться, я б посоветовал две вещи:
    1. Подключить колонку через резистор 4...8 Ом проволочный. Это ухудшит параметры динамика, но сделает его более подходящим для большого ящика.
    Цель тут - оценить появление "глубокого" баса. При этом пробовать заткнуть фазоинвертор.
    2. Убавить объём ящика например засовыванием внутрь пакетов крупы муки песка итп. забив около половины ящика но оставив объём у динамика свободным.
    Тут цель - услыхать как бы играл низы оригинальный LG бокс. Правда тут и размеры фазоинвертора надоть как у оринала иметь.
    После этого думать дальше...
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Nik Niki, шоб довго не пояснювати
    Германия
    Как замерял? Просто это маловероятно - гоняет воздух вхолостую - признак низкой настройки, а штатные 64Гц не услышать тож трудно.
    Тут может генератором пройтись? Есть и для компов и для телефонов.
    ---------- Сообщение добавлено 11:35 ---------- Предыдущее сообщение было 11:34 ----------
    Merstan, И что это за курва?
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Вы нагрузили нулячего чела инфой, с которой он разбираться даже не будет. Так проще и доходчивее дать понять, что происходит, если завысить объем.
    При всем уважении и желании научить правильно, нужно видеть какие познания есть у вопрошающего.
    Он там спрашивал как настроить фазик пониже, вот что будет
    Германия
    не увидел этого, звиняйте. Графики без подписи осей тож нечитакмы - там Объёмы километры или киловатты? И БуБу может быть и устроило бы автора?
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    А поговорить?
    На графиках тенденция, понятная любому, кто хочет вставить первую попавшуюся головку в имеющийся корпус. Он эти графики знает по мурзилкам.
    ---------- Сообщение добавлено 13:06 ---------- Предыдущее сообщение было 13:01 ----------
    иначе он спрашивал бы как правильно подключить и по какой схеме измерять ТС параметры.
    Германия
    Он и словов то таких не знает - ТС .
    А с графиками всё ясно - уровень БУбУ в зависимости от ОБЪЁМА
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Pskov
    Если у человека есть большое желание сделать правильно, он не прогуливал физику в школе и у него есть лишние 200р на прибор, да, и его не забанили в Гугле, то впоне возможно, ему будет интересно узнать пошагово как и чем сделать чтобы выжать максимум из имеющегося динамика.
    Германия
    Я подозреваю. что тут того "НИЗА" не получить ну никак. Но процесс важнее результата.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Я начинал так же, как все здесь (как и топикстартер)
    И знаю про фрустрацию.
    Но нужно пойти купить резисторов, шнуров и канифоли.
    ---------- Сообщение добавлено 13:31 ---------- Предыдущее сообщение было 13:27 ----------
    Nik Niki, смотрите, друг наш, это миф, что чем больше объем, чем ниже настройка фазоинвертора, то тем ниже бас.
    Объем и настройка ФИ для каждого динамика только 1шт оптимальная. Для некоторых динамиков ФИ невозможен.
    Иначе будет бу-бу-бу с запаздыванием, или динамик выйдет из строя
    ---------- Сообщение добавлено 13:33 ---------- Предыдущее сообщение было 13:31 ----------
    Если динамику не положено играть бас, то заставить нельзя.
    Сначала измеряются его параметры (шнурами и канифолью), потом смотря на параметры мы понимаем что это за динамик и какого оформления он требует
    Зарегистрировался
    Не ожидал такой активности, очень приятно это видеть.) И даже никто меня не послал куда подальше, просто на множестве форумов сижу так как много чем занимаюсь видеонаблюдение, радиотехника, программирование и т.д и такой активности я еще нигде не встречал.)
    Фазик стандартный 7 см на 2 см и длина около 16 см (он изогнут в конце)
    А для чего занижать мощность добавлением сопротивлений?
    Оригинальная LG колонка была ЗЯ, фазо-ра. там не было...
    Раньше так же лазил по разным форумам, смотрел про овалы, и там всегда писали про огромные объемы ящика, да и много где специально увеличивают объем искусственно (ватой, синтепоном и т.д) поэтому всегда думал что объема много не бывает. Но теперь задумаюсь об этом...
    Фазик стандартный
    Не бывает стандартных сисек у девушки.
    Зарегистрировался
    А вот и знаю. Но не разбираюсь... для меня это показалось слишком сложно( много цифр ), а так как я этим не занимаюсь, так любитель, то разбираться не стал.)
    Сильно не увеличить. А такое увеличение на слух и не отличить. Это тоже миф среди рукосуев в S90 и S30.
    У этого центра (микросистемы) 5.0 есть центр и тылы, которые ниже 100 гц играть не умеют в принципе. Динамик, похоже оттуда. Надо было винтить большие динамики- их на фронтах стоит по 2 шт.
    25АС-225 "Комета" - Габариты (ВхШхГ): 328х190х190 мм
    Скачайте на телефон программу генератора, прогоните динамики "на воздухе", определите резонансную частоту, ход и пр.
    Возможно, вам подойдёт оформление лабиринт; http://ldsound.ru/akusticheskaya-sis...ktivnyj-potok/Нажмите на изображение для увеличения.
    В мудрости много печали; и кто умножает познания, умножает скорбь. ... От многой мудрости много скорби, и умножающий знание умножает печаль.
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 13.01.2021 в 14:56.
    Фрустрация, я так и сказал.
    ---------- Сообщение добавлено 13:40 ---------- Предыдущее сообщение было 13:38 ----------
    Пусть ваш визави даст ссылку на свой сайт, там вполне доходчиво расписано (с малюнками) как и что делать в вашем случае.
    Зарегистрировался
    Если у человека есть большое желание сделать правильно, он не прогуливал физику в школе и у него есть лишние 200р на прибор, .
    Физику я нас амом деле не любил, как и всё остальное в школе. Я считаю в чем ты часто будешь нуждаться в в жизни то и нужно учить. Приборы у меня есть, Осцил. мультиметр, ESR метр, лабораторный бп и т.д. А главное как вы и сказали есть интерес!)
    ---------- Сообщение добавлено 17:44 ---------- Предыдущее сообщение было 17:42 ----------
    "А вы мне нравитесь. (:"
    Если знать как меня готовить, то можно извлечь пользу.
