Показано с 1 по 5 из 5
Тема: регулятор громкости
    По умолчанию регулятор громкости
    доброго времени суток, подскажите пожалуйста какой регулятор громкости попроще собрать для
    так же интересует вопрос входного сопротивления усилителя, если я правильно понял то это 16к, какой потенциометр выбрать для данного усилителя?
    Беларусь, Речица
    По умолчанию Re: регулятор громкости
    Проще всего применить нормальный переменный резистор с логарифмической зависимостью номиналом 10 кОм..
    Нет. Цепь R1/С2 являются фильтром от радиопомех, а ОУ используется в неинвертирующем включении.
    Старый знакомый Аватар для lvr444
    г. Баку
    raksha, т.е. входное сопротивление будет 330к + 16к. Желательно, чтобы регулятор громкости имел номинал в десять раз меньше, чем входное сопротивление усилителя. Спокойно можно ставить пер. резистор номиналом 10, 22 или 33 ком.
    Какой-то очень жесткий входной фильтр и входное сопротивление. Разраб живет возле телевышки или ради экономии на разделительном конденсаторе?
    Частый гость Аватар для 35101
    У него был дискретный РГ с тонкомпенсацией рассчитанный под такое Rвх.
