Страница 215 из 236 Первая ... 205213214215216217225 ... Последняя
Показано с 4,281 по 4,300 из 4720
    Аватар для FaTTy
    Краснодар
  2. #4281
    Новичок Аватар для Punkrat
    Такая схема ещё есть.
    Audio Innovations Alto.pdf
    Audio Innovations Alto.txt
  3. #4282
    У наглов много букаф (не совсем по делу и неточно) Если отфильтровать...
    Alto работает в классе AB, а не в классе A
    От входа до выхода каждый канал Alto содержит всего семь транзисторов (в цепи сигнала шесть). Избегаем регуляторов тембра как ненужного усложнения, как и регулятора баланса.
    В Alto компания Audio Innovations также выбрала немодную квазикомплементарную альтернативу (примечание:точнее,JLH1969 с дискретными дарлингтонами npn), а затем сделала еще один шаг назад во времени, использовав единую шину напряжения, а не раздельные (положительные и отрицательные) источники питания. Это означает, что в выходной точке присутствует большое смещение постоянного тока, которое не должно доходить до громкоговорителей с помощью высококачественного электролитического конденсатора.
    (Ничего не сказано о схеме JLH1969 (c небольшими отличиями - попытка стабилизировать и оперативно регулировать смещение))
    Что отличает его, так это редкая способность - которая ускользает от многих усилителей, какой бы ни была их цена - проецировать широкую, глубокую звуковую сцену и заполнять ее музыкантами, играющими одновременно с естественностью и живостью.(классическая музыка)
    В поп- и рок-музыке альт подвергался критике в некоторых кругах за отсутствие ритмической согласованности в басовом регистре - характеристику, которую заманчиво приписать конденсаторной связи.
    Внешний вид футуристический. Радиаторы так себе - штампованные (оригами)
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 07.01.2021 в 01:58.
  4. #4283
    Зарегистрировался
    ... способность ... проецировать широкую, глубокую звуковую сцену и заполнять ее музыкантами, играющими одновременно с естественностью и живостью.(классическая музыка)
    ... и джаз...
    Заходил владелец лампового усилителя (с которым я сравнивал свои худы).
    Сначала банный вариант 2.1 ему продемонстрировал. Он был приятно удивлён сценой.
    После третьей показал ему худа с S-90... Товарисч был потрясён. Особенно низами (по полу даже на небольшой мощности (шипов, подставок у моих S-90 нет). С худом они действительно интересно звучат. У него низы поскромнее.
    Но! Всё-таки в моих вариантах верхи не такие чистые, как у его ламповика.
    Так что есть над чем поработать. Причины понятны.
  5. #4284
    Поиграть с драйверами - 669а, 882, 602б (только не дарлингтоны с обратным диодом) - в крайнем случае дискретный дарлингтон. Китайцы часто используют свой копеечный ТИП41С. При необходимости подобрать конденсатор Миллера.
    На выход интересно попробовать КТ863. Но они ТО-220. Может, придётся ставить парами.
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 07.01.2021 в 02:20.
  6. #4285
    Цитата Сообщение от IDDQD Посмотреть сообщение
    Откуда такой горб на 50Гц? От него куча интермодов - 150Гц, 250Гц и т.д. Надо заняться питанием - такого быть не должно.
    Насколько я понял горб 50 Гц - это наводки от трансформатора? То есть надо попробовать экран поставить на транс или на платы усилителя? Или больше конденсаторов ставить? Питание у меня раздельные, транс один, но обмотки отдельные. Земли соединены только входного разъема. И еще одна проблема обнаружилась. Греется трансформатор (ТПП-322-127/220-50, 200 Вт), около 60 гр. Причем более горячий сердечник. Чтобы получить требуемое напряжение на выходе, первичные обмотки соединил на 274 Вольта, может из-за этого? (Потребляемая трансом мощность около 90 Вт).
    Последний раз редактировалось malish; 07.01.2021 в 19:21.
  7. #4286
    РФ ЛНР
    Можно транс на длинных проводах отнести подальше от усилителя?
    Там еще 100 Гц и кратные нереального уровня. Как выглядят кабеля на звуковую карту? На кабеле выход ЗК--вход УМ отпаяйте общий провод.
  8. #4287
    Кабель на звуковую карту предоставляет собой два микрофонных провода. На штекере усилителя (тип СШ-5, "пятиштырьковый"), соединяются вместе экраны и земляные проводники, на штекерах карты (тюльпаны) экран (оплетка) обрезана. Отнести транс возможности нет, если только попробовать экран поставить.
  9. #4288
    РФ ЛНР
    Попробуйте, это временно.
    ---------- Сообщение добавлено 20:30 ---------- Предыдущее сообщение было 20:29 ----------
    И отнести транс возможность есть, просто это полный демонтаж требуется. Я понимаю, не хочется, но Вы спросили совета - надо много чего перепробовать.
  10. #4289
    #4285 Греется трансформатор (ТПП-322-127/220-50, 200 Вт), около 60 гр. Причем более горячий сердечник. Чтобы получить требуемое напряжение на выходе, первичные обмотки соединил на 274 Вольта, может из-за этого? - в Худе греется всё. Насчёт 274 вольт не понял...Схема вашего блока питания неизвестна никому, кроме вас. Осциллографом с закрытым входом (через конденсатор) можно смотреть (и оценить) пульсации питания.
  11. #4290
    На этом трансе имеется несколько различных первичных обмоток, соединяя которые можно выбрать требуемое напряжение на входе. Я соединил все обмотки получилось 274 Вольта (соединил выводы 5 и 10 напряжение подал на 1 и 6), таким образом на выходе снизил напряжение с 36 до нужных 30 Вольт. Осциллографа к сожалению нет. А горб на 50 Гц только влияет на фон в колонках? Просто я его практически не слышу, если только ухом прислониться к динамику. Или приводит к возникновению искажений в звуке?
  12. #4291
    Правильно. Это единственная возможность использования унифицированного трансформатора в аудио.
  13. #4292
    Но греется он не из-за этого? 62 гр. допустимо?
  14. #4293
    62 гр. допустимо?
    Да.
  15. #4294
    Частый гость Аватар для 2Ears
    СПб
    ТПП-322
    Интересно,что у него с холостым током?
  16. #4295
    Большой, скорее всего.
    И дует на метр в поперечнике. Но если обмотки включить на 220, должно быть ещё хуже.
  17. #4296
    Без нагрузки и при подключении обмоток на 220 Вольт трансформатор не грелся. Значение холостого тока не помню, давно мерил, но был в норме.
  18. #4297
    СПб
    но был в норме
    Был подобный транс с током XX=1A
  19. #4298
    РФ ЛНР
    А это может быть так называемая "земляная петля" по кабелям вход-выход, наводка на вход звуковой карты. То есть, возможно, в реальности такого спектра 50/100*n и нет (или меньше), но это надо вычислить и доказать.
    Ну Вы же сами заметили "чего то там в сцене не хватает". Искать надо?
  20. #4299
    Про сцену - это не я)
  21. #4300
    сегодня включал блок от от муз центра маранц 540 , худ слил по полной. все это бред. и нет лучшего звука, чем от музыкальных центров 90-х
