Показано с 1 по 20 из 36
Тема: USB to i2S Superprime stm32f446 от ЧипДиП
    Великий Реформатор
    Аватар для Gajdar
    Краснообск
    По умолчанию USB to i2S Superprime stm32f446 от ЧипДиП
    Приветствую.
    Столкнулся с проблемой такого характера:
    Странная работа USB to i2S Superprime
    Вот АЧХ Суперпрайм – адау1467 – пцм5102- внешний усилитель. Микрофон Nady CM-100 и аудио карта EMU0404 usb с файлом компенсации, сделанном на НОЭМе. 1467 в 48 килогерц.
    Желтым Суперпрайм.
    Я точно знаю АЧХ динамика и она не такая. Меняю Суперпрайм в системе на китайскую платку Хмос USB to i2S. Все остальное так же остается.
    второй замер зеленым.
    Сделал макет суперпрайм +pcm5102 и усилитель.
    Замер от 500 герц без фильтров. 24 бит 48килогерц, 24 бит 96 килогерц без разницы.
    НО переключаю в дровах винды 16 бит 44 килогерца -
    Тоесть суперпрайм работает без перемычек по дефолту только в 16 бит 44.1 килогерца. И все режет другое, если в драйверах вины поставить силой требуемый формат.
    Ну и чистоты ради делаю 24 бит 44.1 килогерц
    Чипы усиленно не хотят видеть проблему - поток говорят какой приходит такой и уходит и предлагают скачать мне исходники IAR и посмотреть.. Кто сталкивался с деайсоv? Может есть под рукой - АЧХ посмотрите на выходе ЦАП после неё на 44.1 и на 48 килогерц. Ну не может же у меня такой печаль быть один. Я на двух ПК проверил - один результат. С ругими УСБ-И2С то все нормально.
    SA9023 и Xmos нормально все выдают и в 44.1 и в 48.
    вот ссылка на исходник.
    https://forum.chipdip.ru/index.php?a...oject-zip.435/
    Город плохих снов
    По умолчанию Re: USB to i2S Superprime stm32f446 от ЧипДиП
    У вас стм работает в мастере или в слейве по отношению к адау? Откуда вы берёте клок для стм?
    Самара
    усиленно не хотят решать проблемы своих адаптеров, они мне вообще перестали отвечать.
    АЧХ у меня заваливалось при определенных комбинациях фильтров ЦАП, ну и совпадение форматов файла/программы и настроек панели управления так же сильно влияет на завал (в Win в почти всегда если работать через MME, в Linux проблем нет), так что именно с этим адаптером похоже придётся смириться. Исходники я уже перекопал так, что от оригинала остался только USB стек, а проблема иногда проявляется.
    _________________
    Евгений
    Великий Реформатор
    Аватар для Gajdar
    Краснообск
    я итак и этак пробовал СТМ и она МЦЛК своим генератором в зависиомсти от входного сигнала и её в слейв переводил перемычкой и ей с внешнего генератора заводил мцлк ... один черт кривит если 48килогерц. Я и ЦАП ПЦМ5102 поставил - ему МЦЛК не нужен на i2S. Они на форуме уперто говорят - все нормально, все ништяк. Я забил - поставил Ксмос китайский и забыл о проблеме. Но сам факт...
    Самара
    такая проблема не только на СТМ, на аманеро тоже иногда вылезает, это что то делает микшер Win, версия 10 х64 последней сборки
    _________________
    Евгений
    Великий Реформатор
    Аватар для Gajdar
    Краснообск
    а асио дрова не подхватывают СТМ?
    Самара
    на форуме ЧиД говорят что подхватывает, я не смог сделать
    _________________
    Евгений
    Город плохих снов
    Ну я не уверен на 100%, но как я понял из описания платы, там нужно перемычками настраивать плату на работу от 48кГц, простого переключения потока в виндоусе недостаточно. У меня такие подозрения что были не правильно выставлены перемычки для работы от 48кГц...
    Великий Реформатор
    Аватар для Gajdar
    Краснообск
    В том то и дело, что перемычками устанавливается только формат вывода по каналам. 2 3 или 4канальное. частота регулируется в дровах винды. На плате ножки, на которых 0 и 1 формируется в зависимости от частотности входного сигнала. Я задавал вопрос на форуме по поводу еНтого. Попробую сегодня заАСИТь СТМ.
    Asio for all ставится и в ней можно включить поддержку суперпрайма. Но ей это не помогает. один черт - 44.1все нормально, 48 режет. У меня в1467 задействован ASRC по входу i2S и МЦЛК и я могу без переключений в USB-i2S пускать хоть 44 хоть 48. Модуль генератора висит на пустом порту i2s чтобы тактировать 1467 как генератор. SSM3582A mclk не нужен - он пустой у меня без проводочков. Только на прайме такое поведение даже в АСИО.
    Что характерно - подцепил сегодня еще одну китайскую XMOS и тоже нет проблем ни в 44 ни в 48.
    Последний раз редактировалось Gajdar; 06.01.2021 в 09:47.
    Город плохих снов
    Хорошо. А вы проверяли супер прайм выдаёт 48кГц на LRCLK когда вы в виндоусе выставляете 48кГц?
    Т.е. тактирование адау происходит от мастер клока платы суперпарйма? Я так понимаю?
    Ну тогда вы не можете менять частоту потока аудиоданных не изменяя настройки в самой адау.
    Вот два примера настроек ПЛЛ в адау первый для 48кГц, другой для 96кГц.
    Как видите настройки плл разные и настройки делителей частот тоже разные, так же там и настройки аудиопортов разные. Так что всю эту связку можно настроить только на одну частоту аудио данных. Картинки взял из этих поясниловок.
    https://static.chipdip.ru/lib/236/DOC005236419.pdf
    https://static.chipdip.ru/lib/224/DOC005224994.pdf
    У меня примерно такая же плата, только чуть новее: Reflex, USB Hi-Res transport 32bit/96kHz.
    Настройки пробовал самые разные (и слэйв, и мастер и мастер с внешней синхронизацией), с разными PLL, результат один: при частоте входного сигнала с дискретизацией 96 кгц работает нестабильно, может происходить срыв синхронизации (особенно при переключении треков с разными частотами, перемотке взад-вперёд). Все недостатки исчезают при подключении другого USB-транспорта , использовал на чипе CM6631A. А вот сильного завала на ВЧ не заметил (был около -0.7дБ на 20кгц, частота 48к). Осталось ощущение сыроватости прошивки USB транспортов от чипа, хоть ихний Евгений уверяет, что всё работает как часы.
    Великий Реформатор
    Аватар для Gajdar
    Краснообск
    Да, так и есть - ДСП работает только на 48 и тактируется от мцлк с супер Прайма. Перелючать его не вариант. В ДСп все выставлено так как на рисунках. Поэтому прайм железно в винде выставлен в 24 бит 48к чтобы мцлк был 12..мгц. на которые настроен ДСП. НО блок по входу i2s ASRC в ДСП позволяет конечно играться с частотой входа приводя все к 48. Но мцлк должен стоять колом для тактирования ДСП. Я переводил суперпрайм в слейв и мцлк брал с платки генератора отпаяв 3.3 вольта на i2s выходе суперпрайма. тогда платка гена дает свой клок от кварца своего. Я не вижу в каком формате идет поток на прайм если выставить 48к в винде. Но частотку при этом режет. Если в винде выставляю 44.1 - то все работает нормально... и частоты в дсп не сдвигаются и АЧХ корректно выдает. Какой при этом МЦЛК увижу только после праздников с осциллографом. То есть в слепую без осциллографа получилась странная картина. В винде стоит 44.1, значит и мцлк под неё должен переключиться и ДСП поплохеть. Но по факту - все работает нормально. Попробую AAL поймать ибо тут же рядом живет - посмотрим какие тут сигналы в каком формате идут и какой мцлк. Но честно возиться лень. Ибо есть беспроблемные платки работают нормально без гимора.
Название:	chip studio.png
    Великий Реформатор
    Аватар для Gajdar
    Краснообск
    ЧипДип убрали из продажи СуперПрайм. В продаже появился Рефлекс.
    https://www.chipdip.ru/product0/9000679327
    У меня сработал Рефлекс и я из вредности купил и новую платку. Сразу взял и индикатор.
    И что бы вы думали? Оно все воспроизводит правильно, ни чего не режет...
    Если не принимать во внимание 96кгц максимума - то вполне получается интересный вариант входа да еще и с индикацией режима входных данных, да еще и с возможностью отдачи в TDM, да еще и с возможностью перевода в режим работы с внешним клоком...
    обновил прошивку на последнюю.
    с нормальным шнурком играет и 24/96 без срывов и проблем. Но мне не надо- у меня ДСП 24/48.
    Последний раз редактировалось Gajdar; 27.02.2021 в 13:55.
    Частый гость Аватар для evilhammer
    Беларусь, Минск.
    Gajdar,
    Спасибо! Значит можно взять для "стенда".
    Смотрю на 16бит- 192к поддерживает, значит можно будет программно 4х передискретизацию юзать для старых мультибитов.
    Последний раз редактировалось evilhammer; 05.03.2021 в 13:50.
    Барнаул
    Доброго времени суток! Вижу знающие люди тут собрались, возможно найдется ответ и на мой вопрос.
    Имею в качестве usb-i2s конвертера супер прайм и так же есть китайский xmos u8(подключаю тот или другой), далее подключаю его к adau1452, adau тактируется от внешнего 12.288 гена, далее подключено на цап ess9018k2m,все по i2s, цап тактируется от своего гена на 100mhz и не зависимо от входящего сигнала сам перестраивается на нужную частоту. В adau 1452 включен ресемплинг т.к. контент который я слушаю весь в 44.1, проект в adau на 48 и на слух или ресемплинг или сам adau (мылит)звук. Без adau 1452 мыла в звуке нет! Контент который я слушаю 44.1 весь! Начитался что нужно тактировать все от одного генератора и usb-i2s и adau1452 и цап, тогда все будет по фен шуй и ни какого мыла в звуке!Вопрос!? Как без ресемплинга в дсп, затактировать все от одного генератора и все настроить под файлы в формате 44.1? Источник volumio на raspberry pi, ресемплить в volumio исключено!!!
    Частый гость Аватар для onefabis
    Для начала супер прайм сконфигурируйте мастером, в Windows выставьте для прайма частоту 44.1 аудиопотока и 1452 настройте в сигме проект под 44.1 без ASRC. Проверьте качество звука и если все нормально, то пошагово меняйте конфигурацию: 1. Добавление ASRC, 2. Смена в Win потока на 48 и смена проекта в сигме на 48кГц, 3. Перевод супер прайма в мастер с внешним MCLK и тактирование внешним генератором.
    ---------- Сообщение добавлено 09:46 ---------- Предыдущее сообщение было 09:39 ----------
    Да, у меня получалось, что с праймом, что с рефлексом. В foobar выставил поток через ASIO и в самом интерфейсе ASIO4ALL выставил конфигурацию вывода через USB транспорт, который сконфигурирован перемычками в Slave. На три соотв. ноги подает сигнал частоты входящего потока и мой МК меняет генераторы и пере настраивает Adau1701 под эту частоту, соотв. без ресемплинга.
    Частый гость Аватар для LexaryStyle
    в итоге удалось заставить рефлекс нормально работать?
    Последний раз редактировалось LexaryStyle; 31.07.2021 в 00:22.
    Самара
    Ага, путём почти полного переписывания кода. От проекта ЧиД осталось только стриминг USB и тот код взят от x-cube usb audio, а в последних билдах и стриминг немного дополнен (добавлен peak метр и ФФТ).
    Думаю через месяц будет полностью готова первая плата DSP на STM32F446 и ADAU1701, железо уже год как работает. Допиливаю функционал и мелкий марафет с красивостями. В целом уже всё работает.
    Вот если бы ЧиД сделали бы код для АЦП, была бы бомба. А так плавно переезжаю на СТ7601.
    Политика ЧиД конечно полный ппц. Сколько им пишут про проблемы на форуме, да и про то что нужно было бы переделать, но они непоколебимы.
    Кстати, код ЧиД проще переделывать под свои нужды, оностительно того, что представлен в ветке https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=72510
    Последний раз редактировалось maxssau; 31.07.2021 в 21:42.
    _________________
    Евгений
    Можно предположить, что просто знаний не хватает у того кто пишет.
    Ну, типа студента наняли или погромиста с недостатком знаний..
    Профи стоит дорого, - затраты на него не отобьют продажами.
    Самара
    со знаниями у них видимо всё в порядке, по крайней мере у программистов, не в порядке со стратегией и политикой.
    Продажам ЧиД можно позавидовать, у самого 3-5 плат точно будет. Ну и для первого знакомства платы на самом то деле неплохие. Макет ДСП вообще был собран на супер прайме, RDC2-0027v2 и это всё работало, включая экран, энкодер, пара кнопок и внешний генератор. Далее нарисованы собственные платы, схемотехника вообще по даташитам, да и нового что то придумать сложно. Вообщем для того что бы попробовать что это такое, вполне достаточно.
    Сейчас кручу плату ЧиД с ADAU1467, тоже неплохо за исключением питания, т.к. процессор в пиках потребляет приличную мощность. Не знаю как они рассчитывали это, но в плане питания явно не продумано.
    _________________
    Евгений
