Страница 280 из 550 Первая ... 270278279280281282290 ... Последняя
Показано с 5,581 по 5,600 из 10981
Тема: ЦАП на PCM63 от SergioT
  1. #5581
    ну, а если немного головой подумать, а не только солярой поливать? Это чистая физика.. (букварь, типа) ведь что такое "светлый" звук - это звук, смещенный в ВЧ область, т.е. практически любой вид нелинейных/интермодуляционных искажений приводит только к расширению спектра, посему и звук "светлеет", этож очевидно.
    Имхо, это не совсем "светлый", это чаще называется "яркий".
    А "светлый" - это уже не очень далеко от "прозрачный".
    ..если мы вылизываем звучание и на одной и той же фонограмме вдруг получили с УМЗЧ/ЦАП более "темное" звучание - это ИМХО однозначный "+" и правильный вектор развития
    Имхо, это как раз очень тревожный знак. Чаще всего это означает наличие большого уровня цифровых помех, и в условиях недостаточной линейности как раз к интермодуляции между сигналом и помехами.
    До определенного уровня воспринимается скорее положительно, но очень сильно мешает высокому разрешению (или тому, что может быть вместо него в параллельниках).
    Т.е. если мы вылизываем звучание и на одной и той же фонограмме вдруг получили с УМЗЧ/ЦАП более "темное" звучание - это ИМХО однозначный ..
    критерий того, что стоит подумать, что-же пошло не так (имхо, конечно)
    Последний раз редактировалось ViktKors; 31.12.2020 в 15:45.
  2. #5582
    Новичок Аватар для Tupp
    ....забацал экран из серебрянки сверху чипа РСМ63, а заодно наклеил сверху "шубу" из феррита...
    Жаль, что все накрылось заодно!
    Или все таки была последовательность в экранировании электрическом и магнитном и по отдельности микросхем цифровой части и ЦАПов? На фотках вроде как видна некоторая последовательность появления ферритовые и экранов. Если так, то что дало больший эффект - фольга или феррит? Экранирование каких именно МС?
  3. #5583
    Irkutsk
    Всем привет из 2021-го года
    Нет, все делалось относительно бессистемно, но по некому "внутреннему" плану нестал разделять экранирование на электрическое и магнитное, сразу сделал бутерброд..
    Кое что про Laird Technologies: Ferrite Disks and Plates
    Скрытый текст
    Laird Technologies, Ferrite Disks and Plates provide a simple, cost-effective solution for radiated and inductively-coupled electromagnetic interference. After the PC board
    soldering process, a ferrite disk or plate can be installed directly on the source of EMI (such as active devices or unwanted antennas).
    Features:
    • Easy installation • Each part for volume production is provided with permanent, double sided 3,5 mil acrylic adhesive with 218 oz./inch 2 adhesion. • Samples
    and sample kits are available with removable and reusable adhesive for "trial and error" testing • Variety of sizes offered • For frequencies above 250 MHz,
    H series material is generally better than M series material • Custom parts also available.
    Applications:
    • Laird Technologies, ferrite disks and plates can be utilized either as inductively-coupled components or EMI shields on PC board components and traces.
    (Inductive coupling occurs when the ferrite affects the conducted wave form leaving the active component. The rise time of the wave form is effectively slowed
    by the ferrite, and the overshoot and associated ringing are attenuated. EMI shielding occurs when the ferrite absorbs the radiated emissions from active com-
    ponents, effectively protecting other boards or components in the vicinity from radiated contamination). • Can be used to locate unwanted EMI antennas. •
    Flat Flex & Ribbon cables. • Can also provide retro?t, auxiliary EMI attenuation.
    Ferrite_EMI_Disks_Plates.pdf
    До определённого уровня воспринимается скорее положительно, но очень сильно мешает высокому разрешению (или тому, что может быть вместо него в параллельниках).
    ИМХО все ..сорри, дабы не быть неправильно понятым, забыл упомянуть про то, что "темный", не значит что менее прозрачный , как раз темный звук в моем понимании и есть более "прозрачный", без посторонних ВЧ-артефактов и такое звучание дает интересный эффект, что на НЧ и мидбассе появляются новые нюансы в звуке на "до дыр знакомых композициях", а иногда - и новые инструменты "прорезаются" в этом диапазоне, которые доселе маскировались этой "вашей светлостью" звучания. Не спора ради, светлость в звуке надо добиваться не аппаратурой, а фонограммами источников, ИМХО - ВСЕХ С НОВЫМ 2021-м ГОДОМ И наступающим РОЖДЕСТВОМ!!!
    PS
    ..немного про не совсем очевидный результат, когда вроде бы как очевидное расширение полосы ОК УМЗЧ приводит к совсем иным результатам и в ином диапазоне частот:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2844932
    Последний раз редактировалось Andrey Orloff; 31.12.2020 в 21:24.
  4. #5584
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    По мне - звук должен быть темным, или может даже томным, но с хорошей разборчивостью на СЧ и ВЧ. На своих двухполосках смог такого добиться когда ЦАП стал PCM63 и в акустике появились хорошие среднечастотники, став трехполосными.
  5. #5585
    Цитата Сообщение от Serg138 Посмотреть сообщение
    Или ты ей так заср@л питание, шо она не шмогла.
    Не факт. Очень зависит от построения выхлопа, точнее его линейности. Если слишком нелинейно - кивает в темь, басы раздуваются. Так бывает, например, если цап с большими басами, а выхлоп не имеет смещения в А, ни по напряжению, ни по току каскадов. Как правило это ещё сопровождается низкой детальностью и отсутствием объёма.
    Ну тогда, если вы возьмёте тёмный звук и отрежете басы - он станет светлым, так?
    При ИМИ он, скорей, становится жёстче или холодней (железным/холодным транзисторным), а не "светлей". ИМИ могут быть и на басах - когда басы расширяются слишком - звук темнеет.
    У меня это основной критерий движения при вылизывании аудио-устройств последние лет 25 (или более) и он еще НИКОГДА не подводил и не давал сбоев
    Увы, значит вы 25 лет шли по неверному пути.
    Т.е. если мы вылизываем звучание и на одной и той же фонограмме вдруг получили с УМЗЧ/ЦАП более "темное" звучание - это ИМХО однозначный "+" и правильный вектор развития Если же идти по пути в "светлое будующее" за таким "светлым" звучанием, то обычно в конце такого аудио-пути ждет тупик и разочарование..
    Это от непонимания куда шли. Ответьте себе на простой вопрос: "Звуки живых звуков, не муз. инструментов, а любых других процессов, издающие звуковые колебания, тёмные или светлые?" (Нет, они нейтральные. И светлый ближе к нейтральному.)
    Всё это и многое другое можно получить на "светлом" звуке, точнее почти бесцветном, таки тупо акустическим из реального мира. Новые инстры маскируютяс не светлыми, а недостатчоностью реверберации. Если, конечно, там не было грубых тональных нарушений.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post2844932
    Про ОБ в выходе. Здесь связано не с высокочастотнотью данного каскада, она в УМЗЧ не слишком актуальна, актуальней выходное сопротивление, (оно у ОБ самое высокое), ну и ОБ не усиливает ток, по сути она токовый повторитель качающего её каскада, зато усиливает напряжение, возможно вы получили некий эффект построения ИТУН, только без его недостатка наловить помех из провода АС и запустить и в ось, если это был осник.
    Последний раз редактировалось Dieselboy; 03.01.2021 в 00:07.
  6. #5586
    Частый гость Аватар для segr
    Наткнулся на такой разъем. Имеет смысл убрать шунты с него?
    https://57.img.avito.st/image/1/DE04...QEUsb3oKCE9aqm
    https://95.img.avito.st/image/1/TlZf...FGSaGj4rvjoei9
    Последний раз редактировалось segr; 12.01.2021 в 16:39.
  7. #5587
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    А если искажений точно нет, и долгое прослушивание при этом не утомляет, тогда как быть?
    "Светлое" звучание не значит, что осветление за счет КНИ, а может зависеть например, от питания, шунтов, диодов и т.п.
    Одна и та же схема может быть как светлой так и темной, не трогая ничего в "сигнальной" части.
  8. #5588
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Имеет смысл оставить только керамику NP0, проще всего сдуть всё и поставить свою.
  9. #5589
    Так же, между плюсом и минусом, а что дает такой шунт??
    Хочу с вывода не землю NP0 поставить. Эти конденсаторы не мешают, только нужны ли они там?
    ---------- Сообщение добавлено 20:09 ---------- Предыдущее сообщение было 19:56 ----------
  10. #5590
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    Имеется такой цап. Товарищи подскажите можно ли подключить Bolero V3
  11. #5591
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    Если прямо в лоб, то нет. Если отказаться от RS485 - то да.
  12. #5592
    г. Москва
    Да, можно. Возможно потребуется удалить интерфейсные микросхемы rs485 и заменить их перемычками.
    Александр.
  13. #5593
    Воронежская область
    У меня похожий ЦАП, только на входе ЦФ 5847, Болеро, правда, не цеплял, но цеплял НаноПи Нео и китайский транспорт с СД картой, так вот, напрямую наоборот глючило, а через ADM1485(с обоих сторон) работает всё очень хорошо.
  14. #5594
    Частый гость Аватар для Viktor_vy
    Moscow
    Уже выкладывалось.
Название:	Входы по I2S.jpg
  15. #5595
    Мордовия.
    какая выходная частота мастерклока из цапа на интерфейс?
  16. #5596
    г. Москва
    Генератор пополам. Там у Сергея делитель стоит на триггере.
    Александр.
  17. #5597
    Мордовия.
    Спасибо
    ---------- Сообщение добавлено 17.01.2021 в 14:17 ---------- Предыдущее сообщение было 16.01.2021 в 22:35 ----------
    Цитата Сообщение от Viktor_vy Посмотреть сообщение
    Уже выкладывалось.
    А где почитать?
  18. #5598
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    А где почитать?
    А что читать?
    Все же нарисовано, обычный I2S.
    Хочешь перемычки и на разъем, хочешь подпаивайся на пятаки.
    Тут важнее формат данных. У МФТ он выбирается, как для Bolero не знаю.
  19. #5599
    Частый гость Аватар для petersam
    Western Siberia
    У меня сабжевый ЦАП играл от Bolero 2.0 PCM&DSD через платку с 485 интерфейсом.
  20. #5600
    Мордовия.
    ---------- Сообщение добавлено 14:58 ---------- Предыдущее сообщение было 14:53 ----------
    Что обвел желтым все сдуваем. Распиновка под болеро.Контакт куда идет LRCK нужно разорвать с землей.
    ---------- Сообщение добавлено 14:58 ---------- Предыдущее сообщение было 14:58 ----------
    Вроде все?
    ---------- Сообщение добавлено 15:01 ---------- Предыдущее сообщение было 14:58 ----------
