Страница 3 из 6 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 118
Тема: YES - эксперименты
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - эксперименты
    Как и планировалось , свою фантазию проверяю в "железе".
    Сделан макет по схеме :
Название:	ВК - YES..png
    Интересно было посмотреть , что получается от совместной работы классического ПП и корректора НИ Брагина
    ( это не приоритет , а чтобы было понятнее о чем идет речь ) .
    Транзистры особо не подбирались. Рабочая полоса частот существенно меньше чем у отдельного ПП .
    Это хорошо заметно на фото меандра 50 кГц .
    Ну а все остальное хорошо отображено на "веселых" картинках :
Название:	1-1кГц без корр бе&#1079.png
Название:	2-1кГц без корр с Rн.PNG
Название:	3-1кГц с корр без Rн.png
Название:	4-1кГц с корр с Rн.png
Название:	5-ИМД без корр без.PNG
Название:	6-ИМД без корр с Rн.PNG
Название:	7-ИМД с корр без Rн.PNG
Название:	8-ИМД с корр с Rн.PNG
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 10.11.2020 в 17:29.
    По умолчанию Re: YES - эксперименты
    В макете стоят по 470 мкФ .
    МО Салтыковка
    Эксперименты идут с ВК-повторителями . На картинках указан уровень выходного сигнала . Для работы с макетами сделан отдельный блок УН , имеющий тестовые сигналы на уровне 0,0001-0,0003 при 20 V rms .
    Как на BUF получили такое большое выходное напряжение?
    ---------- Сообщение добавлено 13:15 ---------- Предыдущее сообщение было 13:01 ----------
    Нет , на BUF634 .
    Мост, или
    Андрей Константинович
    Старый знакомый Аватар для DJBI
    Геннадий3, А если попробовать сделать по этой схеме УНЧ из более дешевых комплектующих, но с сохранением хороших параметров, т.н. народный не дорогой УНЧ YES-эконом. Для менее опытных радиолюбителей!
    Человек, бывает счастлив по-настоящему, только тогда, когда он занимается творчеством!
    Были уже народные в начале ветки по 4й версии, я повторял ЛУТом.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2104466
    Повторял и на дешевом ОУ тоже.
    Частый гость Аватар для 3gs505
    Геннадий3, какое Rвых УНа с коим тестировался этот ВК?
    Последний раз редактировалось 3gs505; 28.11.2020 в 17:48.
    Частый гость Аватар для nemoli
    г Липецк
    Как впечатления от звука?
    Я вам не помогу на всю полосу. Но у меня цифровая пополоска. На ВЧ разницы нет, а вот на СЧ полосе звук совершенно не такой как 3886 в даташите.
    Мягче, будто СЧ не 3", а 5-6", исчезают шипящие, сцена строится иначе. Мне Владимир Лепёхин разводил. До этого был макет из 3 блоков (ОУ, каскод и выхлоп) Играл он еще иначе. То есть, от конструктива тоже зависит.
    Повторюсь, на всю полосу я не знаю как играет, планы по сведению цифроактива в пассив сорвались переездом, все свои бэбихи бросил и уехал в чем был (уже раз 3й за жизнь) Сейчас занят стройкой, нет даже тестера, из электроники только отвёртка-пробник.
    Но настраивать платы не пришлось, только покой выставить.
    г Липецк
    А у вас леек там, или фоток мрнтажа не сохранилось?
    г.Рязань
    nemoli, разберётесь что к чему?
    • Тип файла: rar Y4.rar (15.6 Кб, Просмотров: 387)
    г Липецк
    От души благодарю! Думаю разберусь. Но схема наверное отличается от ссылки?
    г.Рязань
    За схемой и уточнениями - это к Денису (Merstan). Я уже не помню что и как там было.
    Мост, или
    Внесу ясность на счет используемого в экспериментах УНа .
    На сделанных Mazila платах для телефонного усилителя YES-3-1mini2 собран этот УН с добавлением BD139/140 и напряжением питания +/-35V . На выходе последовательно стоит резистор 100 Ом , так что Rвых около 100 Ом .
  14. #53
    платы.zip
    Схема
    Точно уже не помню, но нужно проверить, там была цапочка, перевернуть зенер или что-то такое.
    Я в итоге сделал и так, и переделал под мощные полевики, плюс убрал перемычки.
    Платы под СМД.
    R01 и R02 дорогие 0,5Вт СМД крупные, можно набрать параллельно. Можно выводные на крайний случай.
  15. #54
    г Липецк
    Схема
    От души благодарю! Буду пробовать.
    Последний раз редактировалось nemoli; 29.11.2020 в 12:59.
  16. #55
    При перекосе тока покоя в обоих плечах и при неправильном токе покоя может показаться, что усилитель не работает, есть 1 область в токе покоя, когда композит работает и искажения минимальны. Иначе могут греться предвыходные каскады.
    Набросайте схему в симулятор и приведите номиналы R01 и R02 в соответствие под номинал питания выходного каскада. Я ставил, если не ошибаюсь, 200 Ом. под 240\9240. В текущей схеме стоят слабые выходники для купольных СЧ и занижено питание выхлопа.
  17. #56
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Ставил в эту схему пару FQA28N15/FQA36P15 (других в наличии нет ) . По крутизне они похожи , но вот по Свх Р-канал имеет в два раза большую емкость ( из-за этого страдает устойчивость ). По Кг похожи на IRFP , но уже Рвых около 100W .
    Лучше будет FQA46N15/FQA36P15
  18. #57
    А какая у них величина Сзи ?
  19. #58
    Украина, Балта
    Около 2.5нФ
  20. #59
    Это у 36-го , а у 46-го и того больше . Надо бы поменьше
  21. #60
    Частый гость Аватар для AVIATOR N
    Старинный город
    FQA19N20C, FQA12P20C?
