Показано с 21 по 40 из 118
Тема: YES - эксперименты
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - эксперименты
    Как и планировалось , свою фантазию проверяю в "железе".
    Сделан макет по схеме :
Название:	ВК - YES..png
    Интересно было посмотреть , что получается от совместной работы классического ПП и корректора НИ Брагина
    ( это не приоритет , а чтобы было понятнее о чем идет речь ) .
    Транзистры особо не подбирались. Рабочая полоса частот существенно меньше чем у отдельного ПП .
    Это хорошо заметно на фото меандра 50 кГц .
    Ну а все остальное хорошо отображено на "веселых" картинках :
Название:	1-1кГц без корр бе&#1079.png
Название:	2-1кГц без корр с Rн.PNG
Название:	3-1кГц с корр без Rн.png
Название:	4-1кГц с корр с Rн.png
Название:	5-ИМД без корр без.PNG
Название:	6-ИМД без корр с Rн.PNG
Название:	7-ИМД с корр без Rн.PNG
Название:	8-ИМД с корр с Rн.PNG
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 10.11.2020 в 17:29.
    По умолчанию Re: YES - эксперименты
    Проверил на макете включение IRFP240/9140 в схему #11 :
Название:	IRFP-8 Om-1кГц.PNG
Название:	IRFP-4 Om-1кГц.PNG
Название:	IRFP-8 Om-10кГц.PNG
Название:	IRFP-4 Om-10кГц.PNG
    Ставил в эту схему пару FQA28N15/FQA36P15 (других в наличии нет ) . По крутизне они похожи , но вот по Свх Р-канал имеет в два раза большую емкость ( из-за этого страдает устойчивость ). По Кг похожи на IRFP , но уже Рвых около 100W .В смещении уже стоит шунтБ .
    Можно отметить , что в этой схеме " 0 " на выходе держится
    идеально . Термостабильность похуже чем с латералами ( в истоки ставил по 0.22 Ома ) .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 03.12.2020 в 10:00.
    Частый гость Аватар для Asuper
    Очень красивые картинки для безосного усилителя. Походу вырисовывается Yes-6?
    УН у вас случаем не на LT1210?
    Пока ни чего определенного сказать не могу , посмотрим на результаты экспериментов .
    Нет , на BUF634 .
    г.Рязань
    на BUF634
    Геннадий, ты не перестаёшь удивлять и радовать!
    Володя , спасибо ! Старая закваска .
    Да это интересно как буфер фактически параллельный ЭП может выступить в роли усилителя напряжения,
    у BUF 634 Gmax менее единицы.
    Скорее в роли УН выступает какой то другой усилитель, наверное это секрет.
    Да , там композит ( надо же было сделать хороший тестовый сигнал ) .
    г.Орел
    Геннадий, спасибо, что делитесь! И как же круто, что реальными измерениями, а не только симулякрами.
    Денис.
    Нет , на BUF634 .
    Предлагаю назвать Yes-7, а то Yes-6 не звучит Можно будет организовать изготовление плат, с помощью Володи конечно
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Yes-6
    Tales from topographic ocean
    Yes-7
    Relayer
    Так зазвучит
    И тогда буду ждать сразу Yes-8, любимый альбом.
    А можно что-то похожее сделать с усилением 6-12дБ?
    Сегодня поставил на выход биполярные транзисторы . Макет выполнен по схеме :
    Стоит особо обратить внимание на новую схему смещения ( идея взята из статьи "Class B amplifier has automatic bias" ) , которая отлично справилась со своим назначением . К стати , такая же схема смещения была применена и в испытаниях на IRFP . Такое смещение позволяет ток покоя ставить не привычно малым , при этом не ухудшая измеряемые параметры . Ну , опять же , можно "скромно" это смещение назвать : шунт Брагина .
    Ну а подробности можно увидеть на " веселых " картинках :
Название:	ВК-1кГц-8 Ом-БТ.PNG
Название:	ВК-1кГц-4 Ом-БТ.PNG
Название:	ВК-10кГц-8 Ом-БТ.PNG
Название:	ВК-10кГц-4 Ом-БТ.PNG
Название:	ВК-ИМД-4 Ом-БТ.PNG
    ---------- Сообщение добавлено 19:00 ---------- Предыдущее сообщение было 18:59 ----------
    Попробуем , но позже .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 01.12.2020 в 15:19.
    Геннадий, если макет однослойный, навесной с перемычками, то весьма жирно
    Тогда в ун можно будет композитить широкий ассортимент оу.
    Да , такой .
    По скорости получается выйти на результат "моделей-предшественников"?
    Ваши усилители стройные и необычно звучные, не в последнюю очередь благодаря скорости.
    Скоростные характеристики пока не смотрел .
    РФ ЛНР
    А я не найду путь на затворы М1, Х1. Там нет ошибки?
    Ошибки нет. Путь на затворы через Э-Б переходы .
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    C4&C5 = 1000мкФ ?
