Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 55
Тема: Прецизионный Rail-To-Rail повторитель
    Аватар для fakel
    По умолчанию Прецизионный Rail-To-Rail повторитель
    Повторитель собран по схеме ОСВИ (обратная связь по вычитанию искажений). Вычитанием искажений занимается ОУ, который следит, чтобы разность между входным и выходным сигналом была близка к нулю. Для этого он формирует на своем выходе (отн. своих шин питания) добавку ко входному сигналу, которая и компенсирует ошибку собственно повторителя М1 М2. Т.о. от ОУ не требуется полного размаха выходного сигнала, и ОУ работает с небольшим выходным напряжением. Благодаря тому, что сигнал вдувается в попу ОУ, а сам ОУ запитан от вольтодобавки V1 V2 (которая и дает работу повторителя rail-to-rail), ОУ совершенно не чувствует синфазки на своих входах. На тр-рах Q1 Q5 собран каскад сдвига уровня. Следует отметить, что ОУ должен быть способен пропустить весь ток (без ограничения), потребляемый входом собственно повторителя.
    рядом с Москвой
    По умолчанию Re: Прецизионный Rail-To-Rail повторитель
    А V9?
    Аватар для fakel
    А V9?
    Это источник сигнала, он должен отдать этот ток.
    рядом с Москвой
    Я на это и намекал
    Вообще это http://www.audio-perfection.com/foru...hlight=miracle только вместо транзистора ОЭ применено ОУ через ж, в смысле что "сигнал вдувается в попу ОУ"
    Какое же R вх здесь будет ?
    Аватар для fakel
    равное Rвх "голого "повторителя M1 M2 (или любого другого на его месте), без обвязки Q1 Q5 и ОУ
    ---------- Сообщение добавлено 12:06 ---------- Предыдущее сообщение было 12:04 ----------
    не вижу схему, я там не зареген, можешь продублировать?
    Это просто ОУ так нарисован - через "ж.....пу", а сигнал вдувается нормально ..... 😕
    fakel - художник, он так видит
    И только ОУ, способные работать при единичным усилении .
    ---------- Сообщение добавлено 10:29 ---------- Предыдущее сообщение было 10:23 ----------
    Типа, того ..... �� Но оригинален, как всегда.��
    рядом с Москвой
    Да там ничего особого, ОЭ об землю и ОБ, примерно как тут: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2647082
    Новичок Аватар для Suravi
    [OFF]Да как же это все по-русски, через это место, есть такое выражение - "через хвост".
    /OFF]
    Завсегдатай Аватар для antonluba
    Сочи, Коломна
    У SAPR-a была похожая схема, только параллельник с токовой ОС вместо ОУ.
    А чем оно лучше ОУ (с плавающим от выхода питанием) + повторитель?
    Аватар для fakel
    Если есть внешняя коррекция то любой ОУ способен
    Тут ОУ вне петли ОООС. Лучше или хуже оно - не берусь судить
    ---------- Сообщение добавлено 18:19 ---------- Предыдущее сообщение было 18:18 ----------
    Типа корректора Хауксворда
    ---------- Сообщение добавлено 18:23 ---------- Предыдущее сообщение было 18:19 ----------
    Да там ничего особого, ОЭ об землю и ОБ, примерно как тут: https://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post2647082
    Не, у меня база ОБ плавает, т.е. ОБ не проявляет усилительных свойств от слова совсем
    Последний раз редактировалось fakel; 09.07.2019 в 16:37.
    А мне видно, что напряжение с выхода схемы идёт на его (ОУ) вход и регулирует его вых. ток.
    Аватар для fakel
    его вых. ток.
    не ток, а напряжение
    Вых. ток ОУ по шинам питания.
    Аватар для fakel
    он зависит не только от вх сигнала, но и от того что на выходе ОУ. А там далеко не резистор
    От вх. сигнала схемы и её вых. сигнала, не так ли?
    Аватар для fakel
    это напряжение, у ОУ выход по напряжению-ж
