Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Как сделать делитель напряжения - смена полярности
    Давно не заходил
    По умолчанию Как сделать делитель напряжения - смена полярности
    Доброго дня.
    Делаю блок питания - две линии +32v 7а и +32v 5a - раздельная регулировка. Пришла мысль на одной линии инвертировать напряжение, для возможности получить +32v - 0 - 32v. Ток 4-5а. Возможно встречали на али похожие схемы?
    Спасибо.
    ---------- Сообщение добавлено 13:39 ---------- Предыдущее сообщение было 13:21 ----------
    Так же нашел вот такой делитель - с "виртуальной землей" как говорится в описании. В ЧД детальки на 250 руб - монтажная плата у меня есть.
    Как по вашему, это рабочая схема? Допустим для оперативного подключения двуполярных потребителей, для их проверки (не постоянной работы)
    Пятигорск
    По умолчанию Re: Как сделать делитель напряжения - смена полярности
    Эта схема не инвертирует напряжение , а просто делит пополам - то есть , из 32 вольт получается 2 по 16 , с разной полярностью относительно средней точки . Для реального инвертирования , относительно общей земли - другие схемы нужны ...
    Давно не заходил
    Может проще поставить контактор, который меняет полярность на вых. клеммах при приближении к "0" с той или другой стороны. Или же, что совсем просто, щёлкать тумблером, соединяющим потроха питальника с выходными клеммами.
    Или вам, таки, нужно одновременно два напряжения разной полярности, с общей средней точкой и единой круткой?
    Давно не заходил
    Да, хотел двуполярное сделать
    Вот такая идея посетила:
    Но задающих резисторов два и крутить придется раздельно. Такая схема будет работать?
    Тольятти
    будет.при двух раздельных входных источниках.
    приму в дар видеокарту ET6000 TsengLabs
    Если у 2х исходный линий нельзя разделить земли - то ой. Иначе же - тумблер.
    Давно не заходил
    Minsk
    Поставить сдвоенный переменный резистор.
    Давно не заходил
    да. но не всегда двуполярное нужно. если надо накрутить допустим 18 и 5 вольт, то сдвоенным не получится.
    Прошу форумчан дать хоть ссылку на принцип формирования двуполярного напряжения из обычного. Что то ищу, и попадается только располовинить напряжение. Неужели по другому ни как.
    Орел
    Без DC-DC преобразователей никак.
    Располовинивание не будет нормально работать на таких токах.
    Дмитрий.
    Давно не заходил
    Подскажите, для этой схемы так же нужно два источника питания?
    или один источник - затем два регулируемых DC-DC?
    2 развязанных.
