Страница 202 из 236 Первая ... 192200201202203204212 ... Последняя
Показано с 4,021 по 4,040 из 4720
    Аватар для FaTTy
    Краснодар
  2. #4021
    Цитата Сообщение от DmitryTh Посмотреть сообщение
    Статический коэффициент передачи тока h21э мин 8…60"
    вы уверены?
    в этой схеме стоят Дарлигнтоны на выходе,те составные транзисторы и допустим у первого бэтта 100(кт602б) у второго 40(кт908) а результирующая бэтта Дарлингтона будет 100х40=4000
    но с дарлингтонами основная проблема это не стабильность тока покоя,которую в данной схеме решает следящая схема стабилизации тока покоя
    ---------- Сообщение добавлено 14:57 ---------- Предыдущее сообщение было 14:54 ----------
    Цитата Сообщение от Greenwood Посмотреть сообщение
    А для чего делать такие малые токи покоя?
    для экономичности и меньшего нагрева при сохранении качества звука-посмотрите на форму токов выходников они закрываются плавно без отсечки а значит нет высших гармоник с которыми оос плохо справляется
  3. #4022
    Дед Пентод, Ты дед, в своем репертуаре, я тебе про мясо, ты мне про Тараса. Ты в том же мультисиме генерируешь бесчисленное кол-ве схем, одна лучше другой и вместо того чтобы - "все ужасно" - просто прочитай мой пост.
    Сам займусь.
  4. #4023
    Честно говоря, я далек от электроники и схем, я обычный аудиофил, который решил впервые собрать усилитель своими руками. А выбор пал на Худа, потому, что он легкий.
    Я бы может и сделал по вашей схеме, если бы была готовая плата.
  5. #4024
    Частый гость Аватар для DmitryTh
    Цитата Сообщение от AntonioFD Посмотреть сообщение
    Насколько я знаю, для резисторов 1% и 5% это не первоначальный разброс номиналов экземпляров в партии. Это величина, на которую сопротивление может "уплыть" у конкретного резистора при изменении условий его работы (например, при нагреве)
    нет, ровно наоборот, какой процент от номинала составляют две сигмы отклонения
  6. #4025
    Greenwood, тогда ищите выходники с бэттой более 150-это главное для оригинальной схемы
    а плату я может быть позже сделаю сейчас некогда там тоже нужно все сделать по фэншую
  7. #4026
    Частый гость Аватар для Parf
    Недалеко от Одессы
    А чем плоха схема того же JLH2003?
    Тут и мощности побольше. Ну и по звуку наверное не будет хуже.
    Вложение 383663
    Вложение 383664
    У версии JLH2003 есть одно безоговорочное приемущество, это отсутствие электролитов. ИМХО это уже решает многое.
  8. #4027
    в однополярной схеме электролиты под поляризующим напряжением так что ничего страшного,зато защита не нужна
  9. #4028
    РФ ЛНР
    Дед Пентод, как у Вас так получается выкладывать схемы в микроразмере, три раза нажать надо, чтобы рассмотреть. Обычно с одного клика все видно.
    Я же сам с мультисимом, раскрыт на весь стол, Альт+ПринтСкрин, в пэйнте сохраняю и - на форум.
  10. #4029
    Частый гость Аватар для evilhammer
    Беларусь, Минск.
    Тогда, имхо, лучше Никитинский худ, он тоже легкий, но более универсален, лучше по параметрам(и по звуку мне больше нравится). Смущает режим АБ? Накручиваем больше ток и радуемся.
  11. #4030
    evilhammer, а Вы смотрели форму токов выходных транзисторов?интересно как закрываются с отсечкой или без?
    в моей последней схеме без отсечки прямо как в параллельнике!!!!!!
    посмотреть можно врезав в коллекторы резики по 0.05ом и наблюдать осциллографом форму падения напряжения на них
  12. #4031
    Частый гость Аватар для AntonioFD
    Мне кажется, не стоит относиться к сборке оригинального Худа 1969 как к попытке создать лучший усилитель раз и навсегда. Это просто одна из старых схем, ставшая очень популярной. В рамках хобби его интересно и довольно просто собрать в околооригинальном виде, чтоб в собственную копилку слуховых впечатлений положить еще и такой вариант усиления. Но это наверняка не лучший усилитель всех времен и народов.
    Если начать улучшать эту схему в попытках улучшить её по всем параметрам, то мне кажется можно пройти путь, который описан в книге Дугласа Селфа "Проектирование усилителей мощности звуковой частоты" и получить в конечно счете ту трехкаскадную топологию, по которой собрано большинство транзисторных усилителей за последние 50 лет. Все же Худ это определенное упрощение и определенный набор компромиссов, который интересен именно своей самодостаточностью.
  13. #4032
    Как по мне, так это и не преимущество вовсе.
    И понятно почему.
  14. #4033
    Очередная попытка бессмысленного спора тупоконечников с остроконечниками ... ? Так никто не мешает сделать компромиссное решение - применить виртуальную землю из средней точки соединения электролитов плюсовой и минусовой шин силового питания, это должно удовлетворить и сторонников и противников выходного конденсатора . Или нет ...?
  15. #4034
    Частый гость Аватар для radio-technics
    Подскажите, а сколько остальная схема 1969 потребляет тока? Т.е. если мерить ток покоя не в разрыве коллектора, а всей платы. Насколько будут значения отличаться?
  16. #4035
    В пределах пары десятков мА. С точки зрения замера тока покоя вполне можно пренебречь.
  17. #4036
    я выше как раз спрашивал, чем обусловлена глупость с замером в разрыве коллектора, когда намного проще измерять разрыв в цепи питания: https://v-mire.net/wp-content/upload...-nastroyka.jpg
  18. #4037
    Беларусь, Минск.
    C...
    Ток покоя 200мА:
    Последний раз редактировалось evilhammer; 13.11.2020 в 18:56.
  19. #4038
    да любой качественный БП для питания компьютеров идеально подойдет.
    там требования к шумам и нестабильности гораздо жестче, чем в усилителях.
    Речь не шла о БП от компов, вроде как.
    И конечно, там требования гораздо ниже и напряжения не совсем те что нужно.
    Насколько я знаю, для резисторов 1% и 5% это не первоначальный разброс номиналов экземпляров в партии. Это величина, на которую сопротивление может "уплыть" у конкретного резистора при изменении условий его работы (например, при нагреве).
    Именно так.
    Поэтому, в частности, в известном труде Хоровица и друга его Хилла, было написано (я своими словами): "не пытайтесь омметром выбрать точные номиналы из не точных изнчально резисторов!"
    Другое дело, что в настоящее время это немного не так - большинство и точных и не очень точных резисторов, сделанных по одной технологии, это одно и то-же, и отличаются только сортировкой/подгонкой. В этом случае да, если из 5% выбрать нужный номинал он будет не хуже, по крайней мере 1%.
  20. #4039
    переделать в ИБП 12 вольт в 24 не сложно, а уровни пульсаций, КПД и точность напряжений там недостижимы для тех БП, что обычно используются в аудиотехнике.
    естественно, нужны доп.фильтры на выходе от ВЧ-помехи и немного буферной емкости поближе к выходным транзисторам (можно прямо на плате усилителя разместить)
    PS а нагрузочная способности компьютерных БП вообще позволяет из них делать сварочные аппараты
    Последний раз редактировалось DmitryTh; 13.11.2020 в 13:03.
  21. #4040
    Именно так.
    По моему опыту получилось, что даже у 5%-ных резисторов разброс значения сопротивления между экземплярами очень незначительный, и не превышает такового у 1%-ных. И в том, и в другом случае разница почти всегда не превышала половины четвертого значащего разряда, то есть фактически это допуск на номинал 0.5%.
