Страница 199 из 236 Первая ... 189197198199200201209 ... Последняя
Показано с 3,961 по 3,980 из 4720
    Аватар для FaTTy
    Краснодар
  2. #3961
    Частый гость Аватар для DmitryTh
    Цитата Сообщение от AntonioFD Посмотреть сообщение
    Поделюсь своим опытом недавней сборки ДжЛХ1969
    отлично получилось.
    несколько вопросов:
    1. платы от радиатора изолировали?
    2. что за аксиальный конденсатор использовали? в чиподипе такого у нас не продается, придется вынести на проводах
    3. разъем от Xinya у вас тоже не влез
    4. узнаю резистор из чипадипа
    5. на фото правый канал?
    Перед трансформатором софт-старт с Али
    зачем он нужен?
    есть ли проблема с пением усилителя после выключения рубильника?
    Крутилка Альпс РК27 на 10 кОм
    а зачем регулировка громкости на усилителе?
    этим должен заниматься источник, имхо
    Цитата Сообщение от radio-technics Посмотреть сообщение
    Тогда придется снимать плату, чтобы добраться туда) Дно сделано из текстолита 5мм
    высверлить там дырку на пару см в диаметре. будут отверстия как в советской аппаратуре, для настройки
  3. #3962
    При условии, что расположение РГ в источнике сигнала не ухудшает соотношение S/N при снижении уровня громкости, что в большинстве случаев не выполняется ... Поэтому расположение РГ на входе УМЗЧ есть самое грамотное решение, так делают во всех профи усилителях и лучших из бытовых.
  4. #3963
    Nichicon FW 4700uF 50Vdc, хороший вариант на выход?
  5. #3964
    тогда и реостаты надо прямо перед входным конденсатором на плате распаивать и механически синхронизировать.
    ---------- Сообщение добавлено 12:16 ---------- Предыдущее сообщение было 12:15 ----------
    если не поддельный, то да
    вот тут говорят, что лучше 6800 мкФ
  6. #3965
    По сути, это желательно, вот только само слово реостат как-то коробит слух и звучит слишком архаично ...
  7. #3966
    Почему точка измерения тока на коллекторе?
    Вроде как если просто измерять потребление тока схемой, погрешность будет минимальной?
  8. #3967
    Кто-то сравнивал звук версии 1969 с версией 2003?
Название:	Плата JLH2003.jpg
Название:	Платы JLH2003.jpg
  9. #3968
    Собрал один канал. Питание плавает вокруг 23 вольт, трансформатор на 18 вольт 6 ампер, CRC-фильтр (22 тыс + 0.44 ома + 88 тыс). В цепи конденсатора фильтра включена лампочка накаливания для индикации (0.6 Вт).
    Колонка Energy RC-10 (6 Ом), источник сигнала - наушничный выход телефона.
    Ток потребления платы 1 ампер на холодную, 1.2 А через 10 минут.
    Транзисторы слегка горячие, можно держать палец 1-2 секунды, пирометр показывает менее 40 градусов (пересчитал для полированного алюминия, получается это 100 градусов, полагаю, корпус транзистора сильно далек от полированного, потому пересчет не очень корректен).
    Так вот в чем проблема: без источника сигнала из колонки шипение, слышно даже за несколько метров.
    При прослушивании музыки "пердёж". Но! При отключении сетевого питания, усилитель еще несколько секунд играет на конденсаторах фильтра, и звук чистый, без пердежа!
    Куда копать?
  10. #3969
    Частый гость Аватар для AntonioFD
    Подскажите, а на входе и выходе нужно использовать полярные конденсаторы или не полярные? Или тут полярность вообще не имеет значения? И какой вольтаж лучше подбирать?
    На входе нужна небольшая емкость 1-1.5 мкФ, лучше всего если это будет пленочный неполярный конденсатор. На выходе нужна емкость никак не меньше 2200 мкФ (но и выше 10 000 мкФ имхо в данном случае смысла нет увеличивать), а это будет полярный электролит, другие вы вряд-ли найдете. По напряжению конденсаторов: на выходе однозначно не ниже полного напряжения питания, а на входе теоретически можно немного меньше (половина питания + амплитуда входного сигнала+небольшой запас), но пленочные конденсаторы редко когда меньше 50 вольт бывают, по этому и тут требование по вольтажу скорее всего выполнится автоматически. Если все-таки будете использовать на входе полярный конденсатор (блэк-гейт?, то лучше тоже брать на полное напряжение питания.
  11. #3970
    ...это будет полярный электролит...
    Именно он там и нужен.
  12. #3971
    РФ ЛНР
    Регулятор громкости где?
  13. #3972
    отлично получилось.
    несколько вопросов:
    зачем он нужен?
    1. Выходные транзисторы сидят на алюминиевом уголке через керамические изолирующие прокладки и термопасту.
    2. Выходной конденсатор собран из двух, United Chemi Con (синий внизу платы, здоровый, сверху не поместился) и Epcos (виден на фото оранжевый). Оба покупались давно, на ибее скорее всего, сейчас точно не вспомню. Епкосы причем бушные попались, но по замерам пока живые и очень неплохие.
    3. Насчет разъема не понял... к плате сигнальные провода удалось припаять, т.к. это не помешало сборке. Винтовые клеммы поставил только для питания.
    4. Резисторы все из чипа, синенькие это 1% металлопленочные 0.25 вт, серые металоксид на 0.5 вт (там пара резисторов по расчету впритык на 0.25 вт вписываются, решил перестраховаться).
    5. По китайской маркировке правый, у меня фактически он левый.
    Софт старт нужен для защиты диодов и трансформатора от начального скачка тока при зарядке конденсаторов выпрямителей, коих 40 000 мкФ. Усилитель после выключения питания секунд 5 еще работает нормально, потом начинает хрипеть и уменьшать громкость. Я не стал с этим ничего делать.
    У меня источник - ЦАП (не самопальный) с фиксированным выходом, по этому мне нужен регулятор в усилителе.
    Забыл еще уточнить, в предыдущем посте, что Ку всего усилителя в целом у меня занижен немного относительно оригинальной схемы 1969 года и составляет 9 (увеличена глубина ООС).
  14. #3973
    отсуствует
  15. #3974
    Куда копать?
    Похоже на самовозбуждение, поставь на вход последовательно с сигналом резистор 1-2 кОм, и конденсатор ~300 пФ между базой входного транзистора и землёй. В некоторых случаях может понадобиться ещё и конденсатор ~50 пФ параллельно резистору ОООС.
  16. #3975
    РФ ЛНР
    отсутствует
    Хотя бы на время опытов - обязательно.
    и может быть причиной неприятных искажений. Вообще, мало вероятно, что можно "вылечить" усилитель на слух. Осциллограф?
  17. #3976
    Всё зависит от опыта и квалификации, тем более здесь похоже явный случай - собственно сам факт пропадания аномального шипения и будет тем самым "излечением". Наличие осциллографа значительно упростит задачу, безусловно.
  18. #3977
    а между платой и уголком ничего нет?
    чем измеряли?
    в китайнаборах синие клеммники.
    клеммники из чипадипа с тем же шагом 7.62 не встают на плату.. где бы тех синих-то купить?
    а смысл брать 0.25, если 0.5 стоят ровно или даже дешевле?
    я просто взял диодный мост помощнее (+10 рублей, условно).
    трансформатору-то что будет?
    а вот это я бы как раз заборол. говорят, реле, замыкающее вход, помогает
    это по мощности?
    ---------- Сообщение добавлено 19:31 ---------- Предыдущее сообщение было 19:26 ----------
    под рукой только конденсаторы на 0.22 мкф (керамика, брал на шунты для фильтра питания)
    из них что-то получится?
  19. #3978
    Нет, и кстати, сам радиатор выходных транзисторов заземлён, и он общий или раздельный ...?
  20. #3979
    у меня нет заземления. на радиаторе этой платы коллектор транзистора Q2 (то есть выход усилителя до конденсатора)
    и это меня тоже волнует: если кто-то замкнет радиаторы двух каналов во время работы, будет нехорошо
    динамик подключен между выходом и минусом питания
    общий
    ---------- Сообщение добавлено 21:59 ---------- Предыдущее сообщение было 21:49 ----------
    Вот видео со звуком, как ведет себя усилитель: https://photos.app.goo.gl/65ZsuWyMo9La38j79
  21. #3980
    чем измеряли?
    это по мощности?
    Только термопаста.
    Транзистор-тестером (однокнопочный всеметр с али).
    Клемник в чипе X977B02.
    Металлопленочные 1% были только 0.25 вт. На 0.5 вт металлооксидные 5%.
    Хотя бы чтоб предохранитель можно было поставить на ток 1.5 Ампер и его не вышибало при включении, при этом в случае аварии усилителя предохранитель бы имел смысл (если поставить пред на 10 А, то наверное его при включении не вышибет, но и в работе от него защитного толку - никакого). У меня диоды на постоянный ток 16А рассчитаны, импульсный - кратно выше, и тем не менее при вышеназванной емкости выпрямителей считаю, что софт-старт лишним не будет. Стоит недорого, настройки и отладки не требует, не вижу проблем поставить. В целом, вопрос о необходимости софт-старта в усилителях наверное выходит за рамки данной ветки и является субъективным. Ставить или нет - личное дело каждого самодельщика. Так же и насчет реле на выходе - я в нем смысла не вижу, но никому не запрещается его поставить если хочется.
    Ку=9 указан естественно по напряжению. В оригинальной схеме вроде 12 или 13, точно не помню.
