Страница 198 из 236 Первая ... 188196197198199200208 ... Последняя
Показано с 3,941 по 3,960 из 4720
    Аватар для FaTTy
    Краснодар
  2. #3941
    Частый гость Аватар для radio-technics
    При необходимости с нужной кратностью увеличить величину шунта. Если он вообще нужен.
    Да какой валялся приличный конденсатор на полке, тот и прилепил. Так конечно бы увеличить нужно
  3. #3942
    г. Обнинск
    Не факт, может быть электролиты ровно, красиво отработают. Но из виду упускать не стоит.
    С уважением, Андрей.
  4. #3943
    1мкФ на четырёх омной нагрузке имеет частоту среза около сорока килогерц, на восьми омной вдвое ниже.
    Это верно для случая резистивной нагрузки, а импеданс реальной АС с ростом частоты будет в разы больше. Номинала в 1 мкФ должно быть достаточно, да и современные хорошие электролиты работают на этих частотах без особых проблем.
    Последний раз редактировалось audiomun; 07.11.2020 в 01:32.
  5. #3944
    г. Обнинск
    Это верно для резистивной нагрузки, а импеданс реальной АС с ростом частоты будет в разы больше.
    Я бы сказал может быть. У мощного ленточника, способного работать от менее трёх килогерц, к двадцати импеданс вырастает всего на 15-20%. У ас на широкополоснике конечно иначе. Резистивная нагрузка при расчете, как некий ориентир, а вообще на шунт обратил внимание к тому, что он может являться эффективным инструментом в доведении звучания до желаемого.
    Последний раз редактировалось aganext; 07.11.2020 в 03:42.
  6. #3945
    Здравствуйте! Собираюсь собрать усилитель jlh1969, питание от не стабилизированного источника 30 Вольт (фильтр СRC), в связи с чем возникло несколько вопросов.
    1. Д. Худ при питании от нестабилизированного источника рекомендует увеличить емкость фильтрующего конденсатора развязки со 100 мкФ до 250 мкФ (при это резистор соединенный последовательно с конденсатором уменьшается с 39 кОм до 12 кОм). Стоит ли это делать? (прочитав форум ответа на вопрос не нашел, все ставят 100 мкФ).
    2. По рекомендации Д. Худа блок питания должен иметь низкое выходное сопротивление. Не увеличит ли сопротивление R (0.2 - 1 Ом) в фильтре (СRC) общее сопротивление блока питания и как это скажется на работе усилителя? (Увеличится выходное сопротивление?).
    3. Стоит ли использовать на выходе усилителя (перед выходным конденсатором) в.ч. дроссель и какой ? Д. Худ рекомендует 25 витков на 1 Вт резисторе (в большинстве современных схем 10 витков на 2 Вт резисторе).Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось malish; 08.11.2020 в 08:31.
  7. #3946
    Частый гость Аватар для DmitryTh
    если вы про дроссель в фильтре БП, то абсолютно бесполезный совет, чтобы сгладить пульсации, там должно быть где-то 5 мГн на 5-10 ампер, как я помню.
    то есть без ферромагнитного сердечника и толстенной проволоки дросселя не получится
    ---------- Сообщение добавлено 22:13 ---------- Предыдущее сообщение было 22:11 ----------
    Подскажите, вот для этой платы https://v-mire.net/na-chto-sposoben-...assa-jlh-1969/, надо ли изолирующую прокладку между платой и алюминиевым уголком?
    Подойдет ли целей изготовления прокладки плотная пластиковая папка для бумаг?
    ---------- Сообщение добавлено 22:16 ---------- Предыдущее сообщение было 22:13 ----------
    у вас это сопротивление зашунтировано конденсатором последнего плеча фильтра.
    итого, там должен быть конденсатор для больших токов
  8. #3947
    Россия.Москва.
    А тут где-то тема была про прокладки, там подымался вопрос о использовании для этих целей презервативов
  9. #3948
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Про презерватив не читал, но женские чулки предлагали.
  10. #3949
    Дросселек в БП такой ставят не для подавления пульсация 100гц, а как фильтр ВЧ-помех.
    Но в данном случае, речь идет об индуктивности на выходе усилителя. Которые вместе с RC-цепочкой ставят против вобуда, при работе на емкостную нагрузку.
    А испольованные маски не предлагали?
  11. #3950
    Так вопрос остался открытым - надо изолирующую прокладку?
  12. #3951
    РФ ЛНР
    На той плате с Али видны прокладки под транзисторами. Значит на большой радиатор прокладка не нужна.
  13. #3952
    Здравствуйте! Какой можно поставить переменный резистор для регулировки тока покоя? Проволочный можно? Какая мощность там рассеивается вообще?
    Или: можно на проводах (30-40мм) вынести колодки за пределы платы, чтобы можно было менять постоянный резистор?
    Планируемый ток покоя 2.5 - 3А
  14. #3953
    Старый знакомый Аватар для Димитрий К
    Планируемый из каких соображений? БП выдержит? Охлаждение достаточное? Вы попробуйте хотя-бы с 1А погонять.
    Любой можно, лишь-бы его диапазона хватило для регулирования.
    Мощность можете посчитать исходя из тока, протекающего через резистор и его сопротивления: P=R*I^2. Но обычно через такие резисторы протекают токи не более нескольких мА, поэтому о мощности подстроечника никто не задумывается.
  15. #3954
    но на самой плате дорожки на верхней стороне, где радиатор прикасается к плате, тупыми китайцами не закрыты.
    вот тут видно: https://aliexpress.ru/item/32595646847.html
    ---------- Сообщение добавлено 18:29 ---------- Предыдущее сообщение было 18:26 ----------
    в оригинальной схеме указано 1 Вт, вроде.
    китайцы ставят что-то на 0.5 Вт, я тоже закупил вот такой: https://www.chipdip.ru/product/3296w-1-502
  16. #3955
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    Затрудняюсь с выбором выходного конденсатора.
    Audio Note Kaisei
  17. #3956
    Частый гость Аватар для AntonioFD
    Поделюсь своим опытом недавней сборки ДжЛХ1969. Пустые платы заказал на Али, остальную комплектуху покупал в чипе или брал из своих запасов. Транзисторы BC212+BD139+MJ15003, подобраны по к-ту передачи тока. Конденсаторы в питании и ООС Эпкос серии B41858, в выпрямителе B41505+Ничикон (10m+10m), на выходе UCC на 4700u + B41684 на 470u. На входе 1.5 мкФ МКП. В выпрямителе диоды Шоттки B1645. Питание 27 В, стабилизированное на LM338. Трансформатор Талема 230->25+25, 250 ватт. Перед трансформатором софт-старт с Али (только термисторов набрал на 100 ом и вынес их на отдельную платку) и фильтр DC+EMI. Ток покоя усилителя 1,6А, дальнейшее увеличение не давало уменьшения КНИ, а выходной мощности и с таким оказалось достаточно для моих условий (на тестовом резисторе 6.8 ома выдал 10+ ватт до начала видимого ограничения синусоиды на осциллографе). Крутилка Альпс РК27 на 10 кОм. Корпус несколько лет назад покупал тут на форуме. Звук хороший.
ID:	383507   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	383508   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	383509   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	383511   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	383512   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось AntonioFD; 09.11.2020 в 19:03.
  18. #3957
    Усилитель с таким током покоя был. Просто сейчас решил модернизировать.
    ---------- Сообщение добавлено 21:50 ---------- Предыдущее сообщение было 19:19 ----------
    К сожалению не совсем расчитал печатку при проектировании и теперь у меня резистор настройки тока покоя в труднодоступном месте (указано стрелочкой).
    Если я на радиаторы вынесу колодку на проводах, к которой можно будет припаивать постоянные резисторы, ничего страшного не будет? Провода никак не повлияют?
  19. #3958
    Подскажите, а на входе и выходе нужно использовать полярные конденсаторы или не полярные? Или тут полярность вообще не имеет значения? И какой вольтаж лучше подбирать?
  20. #3959
    перенесите на обратную сторону платы
    ---------- Сообщение добавлено 10:19 ---------- Предыдущее сообщение было 10:18 ----------
    на входе лучше неполярный.
    на выходе неполярный будет гигантских размеров и стоимости.
    вольтаж на входе чем выше, тем лучше, лишь бы влезло. я взял 63 вольта
    на выходе такое же как в фильтре питания - если пробьет транзистор, окажется полное напряжение питания на нём
    Последний раз редактировалось DmitryTh; 10.11.2020 в 10:33.
  21. #3960
    Тогда придется снимать плату, чтобы добраться туда) Дно сделано из текстолита 5мм
