Страница 162 из 184 Первая ... 152160161162163164172 ... Последняя
Показано с 3,221 по 3,240 из 3668
Тема: Выбор резисторов в звуковой тракт
    Аватар для MaxAlex
    По умолчанию Выбор резисторов в звуковой тракт
    Про выбор кондецаторов писалось много и неоднократно, а вот про резисторы как то все отмалчиваются...
    Интересуют следующие вопросы (в связи со сборкой усилителя на LM3886):
    1. Какой тип резистороров выбрать - металлопленочные, углеродные и т.д. ?
    2. Как влияет на звук каждый тип резистора? Если есть разница то может попробовать паралельное включение резисторов разных типов - по аналогии с шунтированием кондесаторов.
    3. Какая мощность должна быть у резисторов 0.125; 0.25; 0.5 Вт ? Понимаю, что 0.125 Вт хватит в большинстве случаев, но температурный дрейф и все такое... Зависит ли звучание от мощности резистора?
    5. Применительно к LM3886 (да и прочим усилителям на микрухах) в каком диапазоне должно быть сопротивление резистора обратной связи?
    Допустим (у меня инвертирующее включение без входного буфера) при коэффициенте усиления 21 возможны варианты:
    а) 20 кОм -1 кОм (не всякий источник сможет работать на нагрузку в 1 кОм)
    б) 200 кОм - 10 кОм (уже приемлимое входное сопротивление)
    в) 1 МОм - 50 кОм
    г) использовать Т-мост для получения нормального входного сопротивления 20 кОм(к выходу) - 1кОм(об землю) - 20 кОм(к инв. входу)
    6. На до ли шунтировать кондецаторы блока питания резисторами и как это влияет на звук? Ведь при шунтировании резистор оказывается в пути прохождения звукового сигнала.
    Последний раз редактировалось MaxAlex; 27.05.2005 в 12:19.
  2. #3221
    УКРАИНА, Харьков
    По умолчанию Re: Выбор резисторов в звуковой тракт
    Заинтреговали, заказал на АлиЭкспресс парочку альпсов.
  3. #3222
    Ты уверен, что это "Альпсы" ?
  4. #3223
    Они "Какбыальпсы". На Али есть также "Почтиальпсы" и "Мамойклянусьальпсы".
  5. #3224
    Частый гость Аватар для Makly
    Москва.
    Я здесь брал https://aliexpress.ru/item/4000600412897.html Выглядят довольно крепко, не как обычные 5шт за 200р. не люфтят.
  6. #3225
    УКРАИНА, Харьков
    Не уверен, но тем не менее.
    А в чём сейчас можно быть уверенным?
    Есть один отзыв, аналогичного содержания с темой.
  7. #3226
    Ну, если покупать радиодетали на Али - то естественно ни в чем.
  8. #3227
    Частый гость Аватар для Serg67
    Можно ли ожидать что в таких и подобных китайских резисторах находятся.... тонкопленочные резисторы? Если нет,то в чем прикол их покупать,кроме хорошей точности что в принципе в таких случаях не очень важно...есть ли объективные плюсы для звука ? И сильно ли они будут лучше угольных переменных,в плане "угробления звука".
    надеюсь знающие подскажут поконкретнее,развеют или подтвердят заблуждение
  9. #3228
    Москва.
    Гадость еще та - муть и темнота, в мусорку его, туда же DACT21 и DALE23.
  10. #3229
    Завсегдатай Аватар для 4321
    Я думаю,что с появлением CS3310 и PGA...
    Производители "забили" на производство хороших переменников.
    Остальное китайцы делают,да Елфа -Дакт.
    Вообще конечно,по переменнику,сразу видно уровень самоделки....
    Если абы что,значит "мастер" вообще не в теме....
  11. #3230
    Т.е. уже 20 лет как нет хороших переменников?
  12. #3231
    Ну 20 лет назад,я купил RK18,пару штук на Элфе.
    Так и лежат,так себе оказались...
    То что делал для себя,использовал винтаж...Космос...америку какую то ,моно...
  13. #3232
    Частый гость Аватар для kekss
ID:	383471 переключатель 21ст. из ebay пройсводство ГДР
    было 4 секций, два снял
  14. #3233
    Да,я видел такие,на Авито продавали...
    Да для себя,если один,можно и Дакт взять...(сейчас на Партсе распродажа)
    Можно ,там же даже Амтранс взять не дорого...
    Вопрос про мелкосерийную самодельщину....ничего нового,официально не производится...
    Ну или я не знаю....
    Всё остальное это остатки.
  15. #3234
    Москва.
    Вот в таких изделиях и происходит смерть эмоциональной составляющей в музыки. Это-ж сколько надо преодолеть звуку: свору резисторов, проползти через индуктивности и паразитные емкости, где происходит полный распад звукового полотна.
    Проверить очень легко, достаточно включить Goa Trance на вашем изделии и обычном алпс, чтобы убедится где бас становится медленней.
  16. #3235
    Я про то, когда появились PGA.
    - как делают в кинотеатрах, что медленно гаснет свет?
    - медленно вытаскивают вилку из розетки!
  17. #3236
    как кота за хвост )
  18. #3237
    Ещё и на PRP... жесть.
  19. #3238
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Ой, опять "Сундук", что-то я часто не туда стал попадать...
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  20. #3239
    Так если резисторы металлопленка, будет хуже звук чем толстопленка smd?
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2052485
    Где то писал и С. Агеев про такое же влияние
  21. #3240
    ALPS16 https://youtu.be/c8gu4qoCW5c
    Релейник https://youtu.be/qFqFQFqLwzs
    Уровень громкости на обоих выставил по второй минуте 42 секунды, до слышимых искажений, на ALPS16 пришлось даже тише делать, т.к перегружался сам микрофон.
    Один трек звучит заметно громче другого.
    Если извлечь звук из видео - можно узнать, насколько именно.
    Выходные характеристики (прежде всего сопротивление) обоих регуляторов принципиально разные.
    Это для тех, кто не в курсе...
