Страница 197 из 236 Первая ... 187195196197198199207 ... Последняя
Показано с 3,921 по 3,940 из 4720
    Аватар для FaTTy
    Краснодар
  2. #3921
    Частый гость Аватар для DmitryTh
    Цитата Сообщение от Димитрий К Посмотреть сообщение
    Так вы решили дешевые взять
    разница в вольтаже. если не гнаться за высоковольтным питанием, то можно здорово сэкономтить.
    на радиаторах, на размере, на конденсаторах.
    ---------- Сообщение добавлено 18:32 ---------- Предыдущее сообщение было 18:31 ----------
    Две емкости в CRC фильтре, они дают суммарную.
    смоделируйте на пять емкостей, как у меня.
    и в вашем случае колебания меньше долей процента, кстати
    ---------- Сообщение добавлено 18:34 ---------- Предыдущее сообщение было 18:32 ----------
    тут да,я реле для общего случая предложил
    кстати, у меня есть твердотельные реле. Можно их запитать от USB компьютера, чтобы включали/выключали усилитель синхронно с компьютером?
    ---------- Сообщение добавлено 18:37 ---------- Предыдущее сообщение было 18:34 ----------
    Вот тут вижу всего две дырочки для крепления алюминиевого уголка к радиатору. Разве этого достаточно? Надо ли место соприкосновения Г-образного и ребристого радиаторов мазать термопастой?
  3. #3922
    Старый знакомый Аватар для Димитрий К
    Какой в этом смысл? У вас питание проходит по 4-м резисторам, и на каждом выделяется тепловая мощность и падает напряжение. Лучше поставить классическую схему CRC и поставить все емкости. Впрочем воля ваша, я вообще предпочитаю стабилизатор.
    Таки да. Но всё относительно. Стабилизатор дает пульсации в десятки раз ниже при том, что в нем емкость меньше в 7 раз.
    Посмотрите, у меня на стабе 24В, 5А и пульсация 1-2мВ. А у вас получается после просадки 18В (или 16) на те же 5А с пульсацией... ну сами смотрите, какая там пульсация при том масштабе.
  4. #3923
    у вас резистор на 1 ом, у меня 4 на 0.22 ома...
    будет желание, испробую стабилизатор, но пока, думаю, CRCRCRCRC-фильтра хватит
    стабилизатор, кстати, может шуметь
    тогда импульсник можно сразу использовать хороший. там вообще ровно будет
    это я пока не понял как посмотреть абсолютную величину пульсаций
  5. #3924
    На 0,5 Ом, и номинал взять с потолка (из рекомендованного диапазона) просто для примера.
    Интересно, откуда идея CRCRCRCRC? Обычно используют один резистор и два конденсатора. Вы где-то прочитали, что такая батарея лучше?
    Стаб может шуметь если он на микросхеме, во всяком случае об этом пишут.
    Наверное. Но как раз тут возникает вопрос шума.
    Ну допустим, шума не будет. Есть схема аналогового стаба, который выдает указанные выше параметры и легко масштабируется под разный вольтаж трансформатора.
    А что относительно импульсника: схема, сколько будет стоить, как масштабировать, каковы параметры?
    Вы же решили, что браузерный симулятор лучше моделирует, чем профессиональный Микрокап
  6. #3925
    А если посчитать эффективность фильтрации "сосредоточенного" и "рассредоточенного" RC-фильтров при одинаковых суммарных номиналах? Типа 20+2000 и 10+1000+10+1000.
  7. #3926
    Можно на первый С включить коллектор выходного транзистора, потом R=47 ом (или меньше) или диод, второй С - на него (+) JLH1969. Встречал у французов
  8. #3927
    советский стабилитрон шумел
    ---------- Сообщение добавлено 13:04 ---------- Предыдущее сообщение было 13:02 ----------
    это несколько последовательно подключенных фильтров просто
    ---------- Сообщение добавлено 13:13 ---------- Предыдущее сообщение было 13:04 ----------
    ставить микрокап пока нет ни желания ни возможности
  9. #3928
    Без комментариев:
    Я в детском саде отравился яичной запеканкой...
    Фильтр на фильтр? Так подумайте над физикой процесса, может ли следующий фильтр отфильтровать то, что не смог отфильтровать такой же фильтр ранее?
    ... да и результат в браузерном выглядит лучше
  10. #3929
    тогда можно урезать фильтр в сигарете в два раза, и ничего не изменится! так?
    ---------- Сообщение добавлено 16:24 ---------- Предыдущее сообщение было 16:23 ----------
    очевидно, что нелинейные элементы в блоке питания - зло
    ---------- Сообщение добавлено 16:34 ---------- Предыдущее сообщение было 16:24 ----------
    Без комментариев
    1. непонятна природа всплеска в начале
    2. почему нагрузка 10 ом, хотя должна быть 4-5 ом?
    3. почему емкости не совпадают с моими? у меня 5 штук по 22 мФ
  11. #3930
    Без комментариев:
  12. #3931
    Картинку разницы я дал ранее.
    Все зависит от природы фильтрации.
    Сигаретный фильтр работает своим объемом, чем он больше - тем больше частиц он улавливает, но тем сложнее его протянуть.
    Мембранный фильтр отфильтровывает своими отверстиями, то что проходит, другая такая же мембрана не задержит.
    Вопрос конечно интересный... В усилителях часто используют нелинейные элементы для задания смещения: диоды, стабилитроны, светодиоды. И никого это не смущает даже во входном каскаде, который должен быть самым чистым. В БП используются диоды, да и трансформатор сложно назвать линейным элементом. А что говорить о линейности импульсного БП?
    ---------- Сообщение добавлено 16:43 ---------- Предыдущее сообщение было 16:40 ----------
    1) Переходные процессы в куче конденсаторов.
    2) Важно, чтобы В СРАВНИВАЕМЫХ случаях было одинаково. Если нагрузить 5 Ом будет еще хуже.
    3) Важно, чтобы В СРАВНИВАЕМЫХ случаях было одинаково. Там еще и резисторы другого номинала, и напряжение на трансформаторе другое
    ---------- Сообщение добавлено 17:03 ---------- Предыдущее сообщение было 16:43 ----------
    stan marsh, спад АЧХ будет круче.
    В нашем примере будет лучше фильтровать выше 100 Гц, и немножко хуже до 100 Гц:
    Работу в качестве БП я показал ранее.
  13. #3932
    И ещё вопрос. Как закрепить на плате бочки, рассчитанные на монтаж в печатную плату? Можно лёжа, можно вертикально выводами вверх, можно прижать их тонкой оргалитинкой с дырочками для выводов? Хотя я не люблю оргалит, да и пилить мне его нечем
  14. #3933
    Обычно, если не впаиваю конденсаторы в плату, делаю так.
    Прикручиваю к конденсатору изолентой две резьбовые стойки, которые креплю винтами к панели. Как показал опыт, для домашней эксплуатации надежность крепления более чем достаточная.
  15. #3934
    Мощному транзистору нужен накопитель энергии (С) или источник напряжения. Фильтруйте пред и драйвер, сколько хотите
  16. #3935
    Так то секрет Полишинеля, а тут идёт творческий процесс ... Вдруг чего умного кто придумает ...?
  17. #3936
    Частый гость Аватар для radio-technics
    Доброй ночи.
    Затрудняюсь с выбором выходного конденсатора. Есть два варианта:
    1) Epcos 10000x50в 35х45, LongLife, SNAP IN, B41505A6109M000
    2) Samwha AM for audio 40x60 10000х50
    Эпкос - точно оригинальный, но у него меньше размер.
    Шамва - оригинальность под вопросом. Бывают вообще подделки на них? Также у него больше размер при такой же ёмкости и напряжению.
    Что скажете? Какой ставить?
  18. #3937
    Сравнить по звуку на свой слух, самое правильное. Или, как когда-то мне говорил один знакомый грузин - ставь большую деталь, она лучше ...
  19. #3938
    Старый знакомый Аватар для bepo
    bepo, вот такая
    Вложение 382980
    здесь намного линейнее входной каскад,больше петлевое усиление
    очень важно ставить в драйвер транзистор с малыми емкостями 2SC3597F можно наш кт602Б(с бэттой более200)для уменьшения влияния миллера
    резисторы в эмиттере и коллекторе драйвера одинаковые 200ом,а ток покоя регулируем R1
    Спасибо. А платки есть по этой схеме?
  20. #3939
    Собрал два канала с БП на одной плате.
    Схема - классическая. 42000мкф в фильтре, CRC, на выходе 10000мкф+шунт 1мкф, в ООС Nichicon KZ, резисторы С2-29B и современная металлопленка.
    BC560C - BD139 - MJL21194
ID:	383347   Нажмите на изображение для увеличения.
  21. #3940
    г. Обнинск
    1мкФ на четырёх омной нагрузке имеет частоту среза около сорока килогерц, на восьми омной вдвое ниже. Это нужно будет учитывать при оценке на слух работу выходных электролитов. При необходимости с нужной кратностью увеличить величину шунта. Если он вообще нужен.
    С уважением, Андрей.
