Страница 45 из 52 Первая ... 354344454647 ... Последняя
Показано с 881 по 900 из 1039
Тема: Мостовой на КП904
    тульская область
    По умолчанию Мостовой на КП904
    Есть усилитель,собранный в начале 90ых:
    Служил мне лет 13.Попалась модернизация:
    Прошу совета:стоит ли переделать по выше приведенной схеме,используя импортные детали не заменяя КП904-раньше звучание устраивало,нравится простота реализации,короткий тракт,не нужны защита от КЗ и термостабилизация тока покоя.Минусы-маленькие выходная мощность(за ней никогда не гнался) и КПД.
    Или бросить эту затею и собрать на КП904 ушной усилитель?
    Последний раз редактировалось kofe; 26.10.2013 в 11:39.
  2. #881
    Старый знакомый Аватар для Rainy
    По умолчанию Re: Мостовой на КП904
    Цитата Сообщение от Mishich Посмотреть сообщение
    Входное сопротивление PA-21 по переменному току с номиналами резисторов на схеме - 6,116кОм.
    Терпимо. Любая аудиотехника вывезет. А кондёр плёночный на вход, на 4,7 мкФ, не проблема.
    ---------- Сообщение добавлено 15:01 ---------- Предыдущее сообщение было 14:58 ----------
    Высоковольтные ОУ не нужны
    Даже при упоре в ВАХ ПТ бОльшая амплитуда на затворах даст бОльшую мощность.
  3. #882
    Завсегдатай Аватар для Elms
    А какова задача? Высосать из 904-х по максимуму? Им тяжко придётся... Не столько по каналу, сколько по затвору. А затвор там не-ежный.
  4. #883
    Дури у 904-х хватает. Её надо просто взять.
    Последний раз редактировалось Rainy; 30.10.2020 в 12:13.
  5. #884
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Ты не понял. Там у оперов плавающее питание
  6. #885
    Объясни. Вижу у Рыси +/18 неплавающих вольт. И вижу схему с общим стоком.
  7. #886
    В той теме все написано
  8. #887
    Круто! Re: Мостовой на КП904
    Нашёл неплохую контору, заказал по хорошей цене дифопы, транзисторы и по мелочам...
    Может там и 2П904А по 154 руб. заказать?
  9. #888
    Платан нашел? Молодец! Лучшеб ты нашел 904-х много и по вменяемой цене...
  10. #889
    Читал. Так и не вкурил, с какого перепугу между истоком и затвором напряжение должно быть более, чем с выхода ОУ. Если бы было всё так красиво, как вы пишете, Рыси не понадобилось бы запитывать ОУ от 18 Вольт. Хватило бы и 12.
    Ну, там под заказ и 904-е есть. Закинул удочку.
  11. #890
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Пока не началось кину половник дёгтя:
    схемотехника PA-21 требует наличие буфера или разделительного конденсатора на входе, и только так!
    И только после этого можно говорить о выставлении 0 на выходе усилителя!
    Иначе дрейф выходного напряжения на нагрузке по DC может достигать 1В в зависимости от положения регулятора громкости и его сопротивления.
    Это понятно исходя из того, что оба входа FDA - инвертирующие и потребляют ток.
    Я использовал его (точнее, усилитель по схеме Линкса) довольно продолжительное время, без буфера, но с РГ Никитина, пересчитанным на 6к2. Постоянка на выходе колебалась в диапазоне~50мВ, немало, но не смертельно.
    С буфером, конечно, лучше.
    ---------- Сообщение добавлено 17:47 ---------- Предыдущее сообщение было 17:45 ----------
    Ещё раз. У Линкса питание ОУ не плавающее!
    "Есть под заказ" - значит с вероятностью от 1 до 99% "Извините, но запрошенную вами позицию найти в пуле наших поставщиков не удалось, предлагаем вам как альтернативный вариант IRF540".
    ---------- Сообщение добавлено 17:52 ---------- Предыдущее сообщение было 17:47 ----------
    если R19 и R25 увеличить в 1.3 раза, ток эмиттерного повторителя уменьшится в 1,3 раза. Учитывая, что нагрузка эмиттерного повторителя в 2 раза меньше, чем у оригинала, не думаю, что это ему повредит
    Навредит - вряд ли, но и пользы не даст никакой.
    Ты лучше скажи, чего ты хочешь этим добиться? Сэкономить какие-то копеечные миллиамперы ГТ?! А смысл?
    ---------- Сообщение добавлено 17:59 ---------- Предыдущее сообщение было 17:54 ----------
    Упрощения для некоторых - не лишние. Наворочено там в обвесе знатно.
    Вообще ни разу ни усложнено, элементарнейшая схема - FDA, пара ОУ с буферами, выходной каскад. Проще не придумаешь. Может, пару резисторов плюс к самому простому варианту добавлено, в целях безопасности, но не более того.
    О сложности можно было бы говорить в случае композитного цирка, где общая ООС охватывала бы и входной FDA, была бы сложная коррекция и клип-индикатор с лимитером, и то - первый пункт почти не усложнял бы схему, но в разы усложнял бы отладку.
  12. #891
    Старый знакомый Аватар для Radiovintage
    Нижний Новгород
    По 150руб не может быть 904-х , даже с индексом "Б" В них одного золота примерно на такую сумму . Рыночная цена на них начинается минимум от 300руб
  13. #892
    На фото у Рыси биполярники стоят на радиаторах, что как-бы намекает. Есть желание как минимум не увеличивать рассеиваемую мощность этим каскадом. По закону Ома ток нужно уменьшать обратно пропорционально поднятию напряжения.
    Ответили почти так. Замену только не стали предлагать.
    Вот и я смотрю на схему и недоумеваю от намёков fakelа.
  14. #893
    Закон Ома тут ни при чём.
    Вот и я смотрю на схему и недоумеваю от намёков*fakelа.
    А теперь посмотри на схему Факела.
    Он, кстати, один из лучших схемотехников форума, наряду с ещё буквально пятью, может, десятью серьёзными ребятами.
  15. #894
    Соряныч. Пересчитал радиаторы, понял, что на них только стабы. Нуууууу...
    ---------- Сообщение добавлено 23:32 ---------- Предыдущее сообщение было 23:30 ----------
    У меня от его схемы грусть и осознание собственной неполноценности накатывают.
    Если с путями токов в этой схеме я ещё как-то разобрался после затупа, то там без перспектив.
    ---------- Сообщение добавлено 31.10.2020 в 11:48 ---------- Предыдущее сообщение было 30.10.2020 в 23:32 ----------
    Хотя... Если исток и затвор посадить на противофазные выходы дифампа и согласовать всё это, наверное получится.
    ---------- Сообщение добавлено 12:36 ---------- Предыдущее сообщение было 11:48 ----------
    При указанных для примера мгновенных значениях напряжения на выходах дифампа, приложенное между истоком и затвором будет 20 Вольт. Самое главное в этой схеме - правильно обеспечить ток покоя транзистора. И смещение (к минусу питания дифампа ещё столько же в минус Вольт).
    Последний раз редактировалось Rainy; 31.10.2020 в 08:32.
  16. #895
    Rainy, лучше не рисуй схем. Сначала почитай ХиХа, там разбирали специально схемы, которые не будут работать, ты хотя на первый взгляд нарисованы правильно.
    А об этой схеме лучше забудь пока, в любом случае у тебя 904ых нет. Собери 3886 по-маньяку, будет очень хороший и простой аппарат, только там тем более ничего не придумывай, собирай миллиметр-в-миллиметр всё, как нарисовано в инструкции по сборке.
  17. #896
    Есть 9 штук. И есть тор на 4 напряжения. И уже оплачены заказы (микросхемы и транзисторы). Вчера с мультиметром все резисторы подобрал (на 3,3 Ома не нашёл). Так что буду делать цирклотрон, слегка доработанный под свои реалии.
  18. #897
    Тогда лучше собери безо всяких изменений, кроме количества транзиторов на выходе, он по крайней мере будет иметь шанс заработать.
  19. #898
    Орел
    О чём я уже и говорил, да и не только я...
    Да и то, вероятность поймать "возбуду" на не пойми как сделанных платах, более 50%.
    PA-21 весьма не прост сам по себе, там и так "тараканов" хватает в ВК.
    Да, 9 шт 904-х мало. Для отбора в пары "ведро" потребуется
    Дмитрий.
  20. #899
    Mishich, работать и без подбора будет, как - вопрос другой
    С точки зрения возбуда, кстати, оригинальные платы с монтажом "на веревочках", далеки от оптимума. Но, тем не менее, работают успешно у многих.
  21. #900
    Я сам разведу и сделаю платы. Под свою топологию. И КП904 будут соединены проводниками не более 30 мм. Просто плата на спейсерах будет привинчиваться к радиатору, чуть ниже уровня ножек КП. А напротив каждого КП в плате будет отверстие диаметром 22 мм. Таким образом, конструкция каждого канала задумывается монолитной и компактной.
