Страница 6 из 16 Первая ... 45678 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 315
Тема: Усилитель Corsair
    Аватар для Neo
    По умолчанию Усилитель Corsair
    Собрал я усилитель - Corsair, по схеме которая выложена на сайте http://lincor-lib.narod.ru/Amps2.htm
    Вобщем все впринципи работает, только вот после прогрева лампы в колонках появляется небольшой фон, кто что может посоветовать,, заранее спасибо.
    Последний раз редактировалось Neo; 02.10.2009 в 10:02.
  2. #101
    По умолчанию Re: Усилитель Corsair
    У меня тон был нормальный, я вроде начал с уважаемый...
    ну раз так.
    И ещё, дедуля, там между катодом и анодом не 36 а 72 В глаза то надо раскрывать. и как раз 6 мА по ВАХ лампы и получается
    Что вообще выставлять меня? я вроде спросил вежливо
  3. #102
    Старый знакомый Аватар для Lincor
    Москва. Новогиреево.
    Но но, спокойно. Падение напряжения на резисторе посчитай. Тут ты тоже грубо неправ.
  4. #103
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    quinine,
    Цитата Сообщение от Lincor Посмотреть сообщение
    Значит так, дедуля, R4 - это часть ОС. И коэффициент усиления (без буфера) рассчитывается как Ку=(R9/R8)*(R7/(R5+R4)). Иди в EWB и проверяй.
    Так. ДЕТКИ мои оба быстренько в школуА схемку в сад.И вопрос в догонку -какое напряжение будет на катоде?
  5. #104
    в районе нуля. У меня примерно 2В получалось, но на разных лампах слегонца по-разному.
    Цитата Сообщение от kaskod Посмотреть сообщение
    А схемку в сад.
    Австралия... Ну да, в чем-то действительно сад...
  6. #105
    VILNUS
    А cкока между катодом и анодом?=72в?И если я лампы совсем незабыл то на сетке будет не "о" а какое то напряжение в зависимости от положения РГ.т.к есть сеточный ток.
    А каким образом ты ток лампы посчитал?Нестыковочка однако.
  7. #106
    Ну если ток через лампу 2 мА то падение на резисторе - 20 В вроде?
  8. #107
    VILNUS
  9. #108
    Я, блин, взял и померил мультиметром напряжение на катоде относительно земли. Вопросы? Дополнения?
    ПОВТОРЯЮ для ламповиков, у нас не классическое ламповое однополярное питание, у нас еще земля посередине - классически транзисторная. От нее и пляшем. И так было всегда, и так будет вовеки.
  10. #109
    Да, там меньше 2 мА ток через лампу даже получается и сопротивление в лампе около 20 кОм. И при таком токе падение на резисторе R3 - около 20 В.
    Добавлено через 2 минуты
    [QUOTE=Lincor;253070]Я, блин, взял и померил мультиметром напряжение на катоде относительно земли. Вопросы? QUOTE]
    А смысл относительно земли мерять, ведь между катодом и анодом мы прикладываем полностью 72 В?
    Последний раз редактировалось quinine; 04.01.2007 в 23:15. Причина: Добавлено сообщение
  11. #110
    Не поленился помоделить Мультикапом, в связи с чем некоторое уточнение по режиму лампы - напряжение на катоде 0в, на аноде +36в, ток через лампу 3.5-3.6 мА. Что в общем ничего по сути не меняет.
    Я уже это говорил, и еще раз скажу. Сама идея поставить ламповый буфер перед мощным ОУ в неинверт включении, очень неплохая и заслуживает внимания. Однако данная схемная реализация - мягко скажем... И то что LM3886 в неинверт включении плохо звучит при входном сопротивлении выше 2-3к, это проверено многократными экспериментами и прослушиваниями.
  12. #111
    VILNUS
    Чего я от "детей" и пытался услышать. Вроде закон ома неотменяли ещё Ну и ладненько-разобрались вроде.
    Народ без обид.
  13. #112
    Нормально. Типичная зарисовка:
    - Так ведь лучше же...
    - И я по сути о том же...
    - А в чем спор-то был?...
    Беседовали три инженера с подбитыми глазами и мелкими кровоподтеками, склонившись над чертежом...
    Добавлено через 1 минуту
    Нет, между катодом и анодом мы прикладываем 72-Iл*10k, гле Iл*10k примерно получилось 36В, т.о. между катодом и анодом приложена примерно половина общего напряжения.
    Последний раз редактировалось Lincor; 05.01.2007 в 12:00. Причина: Добавлено сообщение
  14. #113
    Ну теперь-то понятно
    всем спасибо за ответы
  15. #114
    А как думают уважаемые форумчане: стоит ли собирать УМ по этой схеме не используя каскад с лампой? Т.е., только на микросхеме. Будет ли достойным звучание?
  16. #115
    Собрал я это "чудо" причем очень сильно постарался с деталями, послушал
    и собрал по правильному. Видать у разработчика что-то не то с ушами или у меня неправильные представления о качестве звука, но что-то не то это точно.
    В общем извиняйте - полное негативное отношение к данному творению, и ежели обидел кого, то ненароком.
  17. #116
    Улыбка Re: Усилитель Corsair
    А в чём проблема - то в итоге? Что не нравится?
  18. #117
    звук не нравится
    это не ламповое звучание и даже ничего общего с ним нет
    Автор говорит его на джазе мурашки пробивают - меня тоже только от искаженного звука.
    Микросхема должна просто тупо усиливать лампу вместо того чтобы и искажать ее звук и вносить свои искажения коих там с лихвой
    Поправьте если я неправ
    Последний раз редактировалось skan+; 23.03.2007 в 23:33.
  19. #118
    просто наверное или lm палёные или ещё что-то. Так чтобы прям искажения - ну енсли только вызванные тем что лампа работает на 36 В. это на начальном участке вах где имеет место быть - большая нелинейность, и след. - нелин. искажения. но они не столь существенны.
    проверьте сначала на возбуд lm. потом может элементы по питанию. ещё Ку хорошо бы уменьшить.
  20. #119
    И С6 тоже уменьшить. Где-то до 470пик. Если взбуда нет, то и до 220
  21. #120
    Беларусь г.Солигорск
    Не,товарищь, что то у вас не то всё же,ищите причину. Я его делал,и могу сказать что звучит он красиво. Но какой-то он нестабильный и небольшой фон от лампы так и не победил. Поэтому был разобран.
    Немного улучшить ситуацию мне помогло следующее:
    1. Между + и - входами кандёрчик 220р.
    2. R4 и С6 нафиг убираем.
    3. R8 ставим 330 Ом
    4. С2 ставим 15мкф.
    5. R5 ставим 10К
    6. Поднимаем питание лампы.
    прикрепляю фото моего, уже увы несуществующего (разобрал).
