Страница 22 из 22 Первая ... 12202122
Показано с 421 по 439 из 439
Тема: Усилитель для наушников на лампах 6Н30П Супер Аудион ha2 с сверхнизкими искажениями
    Аватар для Игорь Тихомиров
    Москва СВАО
    По умолчанию Усилитель для наушников на лампах 6Н30П Супер Аудион ha2 с сверхнизкими искажениями
    Схема усилителя (схема с перечнем элементов здесь https://yadi.sk/d/lIFPj6JlKF6V6w) повторяет основные технические решения опробованные в усилителе Супер Аудион ha1 https://yadi.sk/d/FYgcrpUgIK_K-w с учетом использования лампы 6Н30П вместо 6Н6П.
Название:	Супер Аудион ha2_Э3_ F.JPG
    Для наглядности привожу схему канала усиления отдельно.
Название:	Канал усиления Cупер Аудиона ha2_ F.JPG
    Звуковая часть усилителя построена по каскодной схеме общий катод - общий анод, с трансформаторным выходом. Такая схема в импортной литературе носит название µ-повторитель. Особенностью предлагаемого варианта схемного решения является использование генератора тока (в дальнейшем ГТ) включенного между каскадами. ГТ, с одной стороны, обеспечивает оптимальный режим работы усилителя напряжения по схеме с общим катодом на лампе VL1.1(VL2.1). Лампа работает на динамическую нагрузку с очень большим эквивалентным сопротивлением, в следствии чего каскад имеет коэффициент усиления по напряжению примерно равный К=µ=SRi. С другой стороны, в следствии того, что каскад с общим анодом на лампе VL1.2(VL2.2) имеет в качестве нагрузки ГТ с очень большим эквивалентном сопротивлением по переменному току, практически весь полезный сигнал течет через обмотку выходного трансформатора.
    Усилитель имеет рекордно маленький уровень нелинейных искажений выходного сигнала при мощности в нагрузке достаточной для того, чтобы раскачать практически все типы стерео наушников до звукового давления 113 дБ.
Название:	Правый канал 0,1 Вт 15 Ом.jpg
    Чтобы не было сомнений в результатах измерений привожу тестовые спектрограммы измерительной установки.
Название:	Два генератора -80 дБ.jpg
Название:	Два генератора -40 дБ.jpg
    Технические характеристики:
    - Полоса пропускания по уровню 1 дБ, не менее 10 Гц ... 30 кГц;
    - Полосапропускания по уровню 3 дБ, не менее 10 Гц ... 100 кГц;
    - Номинальное значение сопротивления нагрузки, 15*/60** Ом;
    - Выходное сопротивление, не более 2*/8 ** Ом;
    - Коэффициент передачи , 1*/2**;
    - Нелинейные искажения при выходной мощности 0,4 Вт (сопротивление нагрузки 15 Ом*/60 Ом**), не более 0,5%;
    - Нелинейные искажения при выходной мощности 100 мВт (сопротивление нагрузки 15 Ом*/60 Ом**), не более 0,15%;
    - Нелинейные искажения при выходной мощности 25 мВт ( сопротивление нагрузки 15 Ом*/60 Ом**), не более 0,05%.
    - Напряжение питания ~220±20 В/50-60 Гц, потребляемая мощность, не более 40 Вт .
    * при подключении нагрузки к выходу 1, ** при подключении нагрузки к выходу 2
    Корпус (размеры 300х200х75 мм) сделан из металлических и пластиковых деталей. Тепловой режим усилителя позволяет ему продолжительное время работать при температуре окружающей среды до +30о.
Название:	Вид спереди_ F.JPG
    В усилителе применена элементная база высокого качества, в частности такие элементы как: дискретный потенциометр регулятора громкости DACT CT2-2; конденсаторы С1, С2 - ELNA Cerafine; конденсаторы С3...С6 - Mundorf M Cap; резисторы аудио цепей - Kiwame; разъемы RCA - Furetech FP-900(G).
    Монтаж аудио цепей выполнен посеребренным проводом. "Земляная" шина выполнена из эксклюзивного материала, который применялся для изготовления коробочек электронных узлов легендарного Советского лампового хай-энд локатора "Смерч" аэроплана МиГ-25 (листовой медный сплав покрытый толстым слоем серебра).
    Выходной трансформатор выполнен с использованием тороидального сердечника из нанокристаллической ленты АМАГ-200.
    Звук даваемый усилителем, при использовании хороших наушников, отличается высокой детальностью при отсутствии какой либо окраски.
    Схема и конструкция усилителя надежна и стабильна в работе. Кто пожелает повторить представленный усилитель - не пожалеет. Желаю успеха
    ---------- Сообщение добавлено 19:06 ---------- Предыдущее сообщение было 19:04 ----------
    Последний раз редактировалось Игорь Тихомиров; 04.01.2019 в 11:08.
  2. #421
    Москва СВАО
    По умолчанию Re: Усилитель для наушников на лампах 6Н30П Супер Аудион ha2 с сверхнизкими искажениями
    http://forum.doctorhead.ru/index.php...=25640&st=8200 Начиная с отв.217. На ветке несоразмерная рекламная шапка хозяина, ее надо промотать. Ответы за 17-18.03 потерли.
  3. #422
    Уфа
    Игорь Тихомиров, я понял что усилитель достойный, мнения прода и денри достаточно для этого. Жаль что переехал из МСК, послушал бы.
  4. #423
    Москва СВАО
    Построил стенд для тестирования ламп на линейность.
Название:	Стенд для ламп_F.jpg
Название:	Стенд для проверки ламп_1_F.jpg
Название:	Стенд для проверки ламп_2_F.jpg
    Можно проверять лампы 6Н6П и 6Н30П. На работе обнаружена коробка с 6Н6П выпуска 1983-85г. Есть из чего отобрать.
    Добросовестно проверил параметры всех имеющихся 44 ламп. Результаты тут https://yadi.sk/i/O174GIHVVNfV-w.
    Спектр выходного сигнала стенда имеет примерно такой вид (на всплеск в районе 10 кГц не обращайте внимание, это помеха).
Название:	Спектр ПК_!,5 кГц,100 мВт.jpg
    Естественно с поправкой, что это спектр не стенда, а усилителя Супер Аудион ha 1 (он на 6Н6П).
  5. #424
    Завсегдатай Аватар для 4321
    А есть сравнение с нормальными NOS лампами.
    Я вообще то,не фанат ,но в ремонте было довольно много.
    Как то лампы из СССР,мне не понравились,да и не только мне.
    Да я знаю,что 30 использует БАТ и вот в АудиРесёче современном (90г) они стоят..
    Но оба слушал дома,назвать этот звук ламповым,я бы не стал.
    Хорош конечно,но того за что любят лампы,там просто нет.
    Теперь,по конструкции,может стоило сделать как АудиоНот ,просто СРПП с танталовыми резисторами и чисто серебряными проводами.Только там лампы нужно такие же применить(лень опять крышку откравать,что то американское,с небольшим к ус)
    Это то что реально продаётся на рынке...
  6. #425
    Завсегдатай Аватар для fakel
    150 Ом в катоде нижней лампы зашунтируй кондером
  7. #426
    Москва СВАО
    Раньше шунтировал. Мне казалось что меньше искажения. Но массовый эксперимент это опроверг. На коэффициент передача наличие или отсутствие конденсатора практически не влияет.
  8. #427
    Влияет на выходное сопротивление и ПСРР
  9. #428
    Москва СВАО
    На выходное сопротивление всей схемы практически не влияет. Разве Rк не сложится с внутренним сопротивлением нижней лампы? Будет в сумме 1,8+0,15=1,95к. Ну и хрен с ним. Нижняя лампа нагружена на генератор тока и входное сопротивление верхней лампы. Если бы катодное сопротивление было побольше, то да, пришлось бы шунтировать.
    ПСРР расшифруй, чтобы мне не путаться в объяснениях.
    Последний раз редактировалось Игорь Тихомиров; 04.10.2020 в 06:56.
  10. #429
    Влияет, и сильно. Особенно для СРПП, в мю-повторителе - мен ьше. Просто тоак не сложится. Rк умножится на ее усиление, а затем сложится с ее Ri. Основ не знаешь. Коротко ПСРР - проникновение грязи ИП на выход (тоже должен знать, а не спрашивать). Оба этажа образуют делитель, и если нижнее плечо делителя увеличило свое сопротивление - ПСРР ухудшится
    Последний раз редактировалось fakel; 04.10.2020 в 07:41.
  11. #430
    Москва СВАО
    Я ошибся ra"=ra+Rк(S*ra+1)=1,8+0,15(10х1,8+1)=4,65к. Все равно, по сравнению с эквивалентным сопротивлением по переменному току верхней лампы с генератором тока, это немного. От дорогого аудио электролита хочется избавится.
    Про пульсации в этой схеме говорить не актуально. Схема к ним малочувствительна.
    И вообще
    ПСРР
    по русски звучит неблагозвучно.
    Последний раз редактировалось Игорь Тихомиров; 04.10.2020 в 17:11.
  12. #431
    А он и не нужен дорогой здесь. Ток-то постоянный, сопротивление со стороны катода велико
    Нагрузи выход получше и увидишm
    Снова ошибся S*Ri+1 т.е mu+1
  13. #432
    Москва СВАО
    У меня тоже самое написано. Только Ri обозначена ra. У 6Н6П внутреннее сопротивление 1,8 кОм и крутизна 10 мА/В. То есть µ=18. Так что на этот раз все правильно.
    Я позже представлю расчет по переменному току. С картинкой.
  14. #433
    Астрахань
    Гиантовский пластиковый корпус, лампы пластик не плавят?
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  15. #434
    Москва СВАО
    Не плавят.
    Впрочем я заказал новые цельнометаллические корпуса. Чертежи еще вначале года разработали. В связи с истерикой по поводу простуды №19 их никак не доделают. Впрочем спешить некуда, деньги я еще не платил.
    ---------- Сообщение добавлено 10:19 ---------- Предыдущее сообщение было 10:15 ----------
    Эквивалентная схема по переменному току.
Название:	СуперАудион_вых каскад.jpg
    Элементы схемы: Rк = 0,15 кОм, сопротивление генератора тока (ГТ) по переменному току примем Rгт = 50 кОм
    Параметры лампы 6Н6П: S=11 мА/В, ri=1,8 кОм, µ=20
    Эквивалентное внутреннее сопротивление каскада с общим катодом на нижней половине лампы:
    rэ = ri + Rк (S х ri + 1) = 1,8 + 0,15 (11 х 1,8 + 1) = 4,92 кОм
    Эквивалентное сопротивление анодной нагрузки по переменному току каскада с общим катодом на нижней половине лампы:
    Rаэ = ri + Rгт (S х ri + 1) = 1,8 + 50 (11 х 1,8 + 1) = 1042 кОм
    Коэффициент усиления без учета сопротивления нагрузки Rн:
    К = ~Uвх / ~Uвых = (S х ri) х ( S х ri / (S х ri + 1)) =
    (11 х 1,8) х (11 х 1,8 / (11 х 1,8 + 1)) = 18,8
    Выходное сопротивление:
    Rвых = 1/ S = 1 / 11 = 0,09 кОм
    Последний раз редактировалось Игорь Тихомиров; 05.10.2020 в 15:25.
  16. #435
    Москва СВАО
    Наверное я слишком много формул написал . Тогда приведу пару графиков.
Название:	Нагр. прямая входной лампы Супер Аудиона ha1.jpg
Название:	Нагр. прямая выходного триода 6Н6П Супер Аудиона ha1_Rк=180 Ом.jpg
  17. #436
    Да. И так понятно, что с ИТ каскад распадается на два
    не учитываешь нагрузку верхнего этажа, с ней Ку повторителя уменьшается, и сопротивление для нижнего падает
    (S х ri + 1) надо ri||Rн
    || - значок паралельно
  18. #437
    Москва СВАО
    || - значок паралельно
    Это мелочи. Учитывая, что оптимальное по искажениям Rн=4 кОм.
  19. #438
    Это мелочи.
    Ну нифига! Например, для макс сигнал-шум, Rист=Rн и тогда Ку повт=0.5 и сопротивление падает вдвое. А потом удивляются неторорые, почему СРПП плохо работает на ВК с токами сетки!
  20. #439
    Москва СВАО
    СРПП
    Это неблагозвучное сочетание букв здесь не рассматривается.
