Страница 48 из 54 Первая ... 384647484950 ... Последняя
Показано с 941 по 960 из 1068
Тема: Высококачественный звук в Linux и в Linuх-подобных ОС
    По умолчанию Высококачественный звук в Linux и в Linuх-подобных ОС
    Возможно баян, но хочется узнать на счет возможность реализации высококачественного цифрового источника на базе Linux и Linux-подобных OC, например Ubuntu, Android. В первую очередь интересуют следующие вопросы:
    1) Поддержка USB Audio девайсов
    2) Вывод аудиопотока с бит-перфектом
    3) Поддержка losless и hi-res контента
    4) Подходящие софтовые плейеры
    5) Сравнение по качеству звука с виндой
    У кого есть опыт просьба поделиться.
    Последний раз редактировалось Роман М; 07.10.2011 в 12:04.
  2. #941
    Россия
    По умолчанию Re: Высококачественный звук в Linux и в Linuх-подобных ОС
    У меня был курьёз - перед дальней поездкой приколхозил к автомагнитоле aux-вход (жене так было удобнее сказки ребёнку включать). Там и я мог второпях накосячить, и сомнительный китайский блок всем этим рулил, но суть в том, что при подключенном кабеле в колонках явно была слышна помеха, пропорциональная оборотам двигателя. Тахометр стал не нужен
    Аналогично. Только у меня магнитола японская с яп. частотами. И стоял какой-то фиговый конвертер (на +20МНz). Перед тем как сдохнуть, он отлично ловил сигнал на приборку тахометра. Такое З-зззззз повышающее тон при высоких оборотах)
  3. #942
    1) работает USB DAC 2) выводит 3) поддерживает 4) тут каждому свое, есть mpd - который работает как клиент сервер, есть другие - но управление только с пульта. есть kodi - которым тоже можно управлять с телефона.
    5) допускаю что не хуже, нежели вывод из под win на тот же dac
    это про андроид бокс на s905x3.
  4. #943
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    вопрос к Вам - насколько сложно и долго настраивать на андроид боксе устройство вывода звука ?
    есть какое нить руководство почитать ?
  5. #944
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Если это именно обычный андроид, то либо заработает из коробки, либо не заработает вообще. А если с рут-правами, то фактически мы получаем линукс и @$ёмся с ним по полной программе.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  6. #945
    первое что бы я сделал это проверил ваш цап - будет ли он определен андроидом и будет ли вывод без пересчета в разрядность цапа.
    далее по сложности получить рут права, это тоже уже тривиально.
    mpd устанавливается вообще без затруднений, главное после установки ответить на три вопроса по настройкам, внимательно! еще сделать в профиле энергосбережения исключение для мпд.
    дальше равивать можно в дуалбот. т.е. загрузка андроид бокса, собственно в андроид, и.... допустим в какой нибудь коди, или линукс.
    тут поле непаханное. мне правда было без надобности.
    можно вообще ничем таким не заморачиваться, проверить цап и установить битперфектный плейер, их есть штуки 4 которые нормально управляются с пульта ду андроидбокса, и рулить музыкой при включенном экране тв.
    у андроида для меня есть пара преимуществ: это возможность клиент-серверного проигрывания, и.... вывод на блютус наушники. так же при выключении цап - звук будет переведен допустим на ашдимиай... и обратно при включении, цап на усб у андроида как приоритетное устройство вывода, после блютуса.
    как тут заметили по сути и есть линукс, но с уже работающими медиа и сервисными возможностями.
    кстати на днях мпд обновили до релиза, в том числе и под андроид.
    тот же волюмио, насколько мне известно, на мпд построен... пририсован фронтэнд, и вперед.
    мне можно сказать повезло, мой бокс на 9 андроидТВ и минидсп цап распознал и по блютусу в aptx hd выводит.
    Последний раз редактировалось oldi; 30.09.2020 в 10:56. Причина: дополнение
  7. #946
    Россия
    Я достаточно долго работаю в Linux, но никак до сих пор понять не могу. Или я тупой, или подсистема вывода звука в Linux сильно запутана. Очередной раз столкнулся, потратил 2 вечера и ничего. Суть в том, что я хотел прокинуть usb ЦАП внутрь виртуальной машины на kvm. На kvm USB отлично прокидывается внутрь гостевой ОС. Везде dibian 9. В хост машине нормально работает, в виртуалке щелчки на 44.1. В остальных режимах (48, 96) - ОК. Раскопать так и не удалось. Плюнул и оставил в хост машине.
  8. #947
    RUS
    ага, т.е. все пошли по пути наименьшего сопротивления. цепляем USB DAC и смотрим что нам ATV прошивка бокса на это скажет.
    в какой то степени это логично , потому как за USB разьемом не обязательно будет цап стоять а может быть XMOS с I2S выхлопом на совсем отдельный ЦАП, только вот XMOS стоит как сам тв бокс
    в том то вся и задача - идти по вышеописанному или покупать khadas у которого с одной стороны Coreelec с другой прям на плате выведено I2S (ну и остальные разьемы как у рядового тв бокса).
  9. #948
    Северная Голландия
    Андроид - это by design система для домохозяек, настраивать там особо ничего не нужно, и настроек доступно мало. Внешнее устройство - либо работает, либо не работает, причём в последнем случае даже обращение к вендору вряд ли поможет...
    А если пускаться во все тяжкие - получать рут-права, пересобирать ядро и т. д., то тогда логичнее подобрать устройство, на которое из коробки ставится Линукс, например, ту же r-Pi. Медиабоксы, для которых есть готовые образы Линукс - тоже существуют.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  10. #949
    Ижевск
    у меня медиабокс на андроид 9 , usb dac pcm2706 работает. Как узнать я слушаю музыку в 44.1 кгц или идет конвертация в 48 кгц?
    не понимаю откуда они эти 48 придумали если даже музыка не в таком формате ...
  11. #950
    Северная Голландия
    Это чтобы обходиться одной частотой для всех форматов включая кино. Так проще и железо (можно обойтись одним кварцем) и ПО (например, когда одновременно звук воспроизводят сразу несколько приложений).
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  12. #951
    RINDIG, тут скорее не андроид, а ваш ЦАП... умеет ли он 44.1, есть ли там нужная дискретизация... и....! сам плейер в андроиде, будет ли он отправлять на ЦАП данные без ресемплинга?
  13. #952
    Ижевск
    цап имеет 44.1 , в AIMP для андроид указал 44.1 в настройках звука.
    Если андроид так любит пересчитывать частоту , так пусть он из 48 делает 44.1 вот и все. Что он мне музыку портит из за какого то кино...
  14. #953
    Зарегистрировался
    Имеет ли смысл делать какие-либо настройки для alsa или pulseaudio при выводе звука по usb или hdmi?
  15. #954
    Новичок Аватар для bazelik
    Пенза
    Android 10: настройки, расширенные настройки, для разработчиков, частота дискретизации. Как на 9ом дело обстоит с этим?
  16. #955
    Россия
    Судя по вопросу, еще нет...
  17. #956
    Северная Голландия
    Лично у меня оно и на 10-ке только для блютуса...
    Ну зачем так категорично...
    Если без экстрима, то настроить дефолтную частоту дискретизации в PulseAudio, а в качестве ресемплера включить SoX.
    Для этого надо создать файл ~/.config/pulse/daemon.conf и вписать в него навскидку что-то вроде:
    resample-method = soxr-vhq
    avoid-resampling = true
    Следующие строки могут потребоваться другие в зависимости от того, что вы можете/будете скармливать аудио-устройству:
    default-sample-channels = 2
    default-channel-map = front-left,front-right
    default-sample-format = s32le
    default-sample-rate = 44100
    Из безопасного (правда не факт, что полезного) можно ещё добавить:
    high-priority = yes
    nice-level = -11
    Если что-то пойдёт не так - всегда можно прибить этот файл.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  18. #957
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    У меня для Фламенко, такие настройки ALSA (~/.asoundrc):
    pcm.*USB DAC Lynx D29v4* {
    type plug
    hint { description "Bit-perfect 24-bit output" }
    slave {
    pcm "hw:CARD=D29V4,DEV=0"
    format S24_3LE
    channels 2
  19. #958
    Зарегистрировался
    А разве этим не занимается ресивер при выводе цифрового потока, например, по hdmi(звук 5.1 например)?
  20. #959
    Россия
    Потому-что, КМК, Алса слишком сложна и запутана что бы лезть туда не разобравшись с ней. И вопрос был задан Алса или Пульс. В общем то разные вещи. Если начать во всем этом разбираться, то и вопрос отпадет.
    type plug
    slave {
    format S24_3LE
    channels 2
    А вы все в этих настройках понимаете? У меня EMU0202 работает из коробки. Только частоту переключать не умеет. Я так и не понял как заставить ее переключать. Написал скрипт, который делает это автоматом. Когда стал копать конфигурацию Алсы, волосы на ж.. зашевелились.
    Пульса у меня нет.
    А причем тут ресивер? Речь о звуковой подсистеме Linux. Или вы что-то другое спрашиваете?
  21. #960
    Настройки ALSA, это да, непросто для понимания.
    Все затевал ради этого format S24_3LE, по умолчанию выводится почему-то в S24_3BE.
    Про EMU не понятно, как это, само не переключает?
