Страница 8 из 8 Первая ... 678
Показано с 141 по 150 из 150
Тема: Прокладки..
    Аватар для Latvian
    Riga
    По умолчанию Прокладки..
    Интересно, по внешнему виду можно отличить из оксида алюминия от оксида бериллия? Про нагреть паяльником, понятно: бериллиевые нагреваются гораздо быстрее.
  2. #141
    Сказочник Аватар для Yauhen
    Беларусь
    По умолчанию Re: Прокладки..
    1. Высохшая паста не теряет теплопроводящих свойств.
    2. Уже довольно много лет подряд (сокеты 775, 1150, 1151, 1155 и далее) в настольных компьютерах паста не используется, там специальный слой, нанесённый прямо на поверхность радиатора. Ну если конечно радиатор коробочный из комплекта процессора.
    Выходит, мне попадаются исключительно "неправильные" компьютеры.
    Вы можете возражать сколько угодно, но то, о чём я написал - реальные вещи. В том числе срабатывание защиты процессора из-за пасты.
    Сухую пасту менял и менять буду. Бережёного Бог бережёт. А если кто-то сочтёт меня дебилом, так его мнение для меня имеет нулевую ценность. Умный человек такого не скажет.
  3. #142
    Завсегдатай Аватар для straus
    Так может там ещё и пасты навалили толстым слоем. Слой должен быть тончайшим, только заполнить неровности.
    ---------- Сообщение добавлено 07:34 ---------- Предыдущее сообщение было 07:25 ----------
    Высохшую пасту менять конечно же надо, однозначно. Но мой посыл в другом: если паста высохла (особенно в ноутбуке) - это не заводская паста, а от криворуких "улучшателей охлаждения". И второе: высохшая паста не должна изменять теплопроводящие свойства. Поскольку теплопроводником является именно порошок (в КПТ-8 это окись цинка), а кремнийорганическая жидкость является только связующим.
    А вот разные пасты для разгонщиков - эти да, сохнут за полгода. Говнище, короче.
  4. #143
    ------------------------- Аватар для bondar100
    Купил я такую вещь, а теперь смотрю, не слишком ли мала теплопроводность для установки выходных транзисторов?
  5. #144
    Так считать надо.
  6. #145
    Северодонецк, Украина
    Сделал по быстрому замеры теплопроводности прокладок (слюда 0,05мм, прокладка керамическая для корпуса ТО-3 2мм, теплопроводящая резина)
    в порядке увеличения dT:
    - прокладка керамическая
    - т\п резина
    - слюда
    У прокладки под ТО-3 получился коэффициент 1 К/Вт, хотя по даташиту на аналогичные AOS 3 д.б. 0,3 К/Вт
    прокладки керамические AOS для TO-3 и др.pdf
  7. #146
    Там есть AOS 3 толщиной 3 мм, и толщиной 1 мм.
    Для какой толщины приведено тепловое сопротивление, непонятно.
    Очевидно, оно будет разным.
  8. #147
    Вотъ.
  9. #148
    Irkutsk
    ИГВИН, Игорь, вот тут еще, похоже, есть оксид бериллия
  10. #149
    Они хотят продать - и сразу на Канары.
    400 рублей за штуку - это перебор.
  11. #150
    Они
    О, это известная банда грабителей.
