Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Измерения переменных резисторов.
    Аватар для Transformator
    По умолчанию Измерения переменных резисторов.
    Доброго времени суток. Есть вопрос о замене переменных подстроечников в блоке питания на постоянные резисторы. Замерил общее сопротивление подстроечника от левой ноги до правой- 494 Ома. Затем от левой до центрального движка- 291 Ом. От правой ноги до центрального вывода- 267 Ом. В сумме получается 558 Ом. Разница между общим сопротивлением и суммой двух составила 64 Ома. Ну, думаю, тестер подвирает. У них это бывает, когда батарейка подсаживается. Взял другой, с контролем батареи. В результате- общее от левой ноги до правой- 496 Ом, от левой ноги до центральной 293 Ома, от правой до центральной 264 Ома. В сумме 557 Ом. Разница между общим сопротивлением и суммой двух составила 61 Ом. То есть, все на уровне погрешности измерений. Хотелось бы понять физику процесса, но не только его. Какие в итоге ставить постоянные резисторы- по факту измерения плеч или уменьшить пропорционально в каждом плече, чтобы в сумме получилось общее. С технологией подгонки постоянных резисторов знаком.
    По умолчанию Re: Измерения переменных резисторов.
    А подстроечники перед измерением выпаяли из блока?
    Таких расхождений в измерениях быть не должно.
    Резистор, естественно, выпаян. Сам удивился, проверил двумя тестерами.
    Беларусь
    Дельта между суммой двух и общим - контактное сопротивление закаревшего "бегунка".
    Стоит немного покрутить подстроечник, и чудеса пропадут.
    Спасибо за ответ, буду пробовать, отпишусь. Потому и хочу поменять на постоянные, что эти часто неконтакт. Накручивал им головы, толку нет.
    Продолжил измерения. 496 Ом до разборки. 507 Ом разобранный. 518 Ом разобранный, промытый спиртом. Здесь понятно, смыл часть покрытия спиртом, сопротивление увеличилось. 531 Ом вновь собранный, контактную группу подогнул и почистил. Снова замеряю половинки 288 Ом плюс 302 Ома - в сумме 590 Ом. Различие- опять все те же 59 Ом. Замерил еще три штуки, один из них многооборотный. Многооборотный фирмы burans, регулировочный винт на краске, общее 198 Ом, половинки 81 Ом плюс 123 Ома, сумма 204 Ома. Расхождение минимально, всего 6 Ом. Оставшиеся два. Общее 450 Ом, 224 Ома плюс 250 Ом сумма 474 Ома. Общее 459 Ом, 252 Ома плюс 239 Ом сумма 491 Ом.Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Transformator; 13.05.2020 в 18:13.
