Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Реле Omron G7EB = 100А / 800В / 5мОм
    PaX PALANTiRA
    Аватар для EDDiE
    По умолчанию Реле Omron G7EB = 100А / 800В / 5мОм
    Реле G7EB, предназначенное для распределенных систем регулирования мощности и испытательного оборудования, такого как тестеры полупроводниковых приборов, может коммутировать токи до 100 А при напряжении переменного тока до 800 В. Ультранизкое сопротивление контактов реле, не превышающее 5 мОм, значительно снижает тепловыделение внутри устройства. Это не только повышает надежность за счет снижения тепловой нагрузки на прибор и окружающие схемы, но также минимизирует потери энергии. В результате перегрев G7EB при постоянной токовой нагрузке 100 А составляет порядка +40 °C, в отличие от +80 °C для конкурирующих конструкций. В схемах систем регулирования мощности обычно содержится три или более реле подобного типа. Реле с размерами 40.5 × 50.5 × 37 мм
    https://omronfs.omron.com/en_US/ecb/...df/en-g7eb.pdf
    Toronto
    По умолчанию Re: Реле Omron G7EB = 100А / 800В / 5мОм
    Contact gap ≥3.6 mm not bad
    $30 USD ;(
    Даже при 1мОм потери 10Вт, 4К/Вт - это 200кв.см. площади должно быть.
    Для аудио интересно DC напряжение, а оно не нормируется вообще%()
