Страница 22 из 43 Первая ... 12202122232432 ... Последняя
Показано с 421 по 440 из 855
Тема: Очень не Простой усилитель на AD844
    Особо опасный рецидивист
    Аватар для belka
    Евродупло
    По умолчанию Очень не Простой усилитель на AD844
    Если есть вопросы, спрашивайте, может сумею ответить.
    Фёдрыч - светлой памяти военного инженера Панькова Николая Фёдоровича посвящаю эту разработку. в.ч. 03863 станция Дунай-3У. Мой учитель радиоэлектроники. Будь спокоен, Фёдрыч, "стрелять будет как из пушки", всё изображено как ты любил, просто и эффективно.
    Последний раз редактировалось belka; 01.07.2020 в 18:35.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  2. #421
    Аватар для belka
    Евродупло
    По умолчанию Re: Очень не Простой усилитель на AD844
    Цитата Сообщение от mart Посмотреть сообщение
    Последнее предложение было использовать источник опорного напряжения
    не беритесь за столь сложный в отладке усилитель, боюсь, вас ждёт разочарование. Есть полно простых конструкций со 100% повторяемостью, даже если их собирать ногами.
  3. #422
    Последнее предложение было использовать источник опорного напряжения. Впрочем, стабилитроны разве имеют большею термостабильность чем светодиоды?
    светодиоды используют для получения низкого шума
    например, такие PANASONIC_LN28RCPX (RED_LED_3mm)
    Стабы есть прецизионные термостабильные, к примеру, тот же Д818Е
    Нет никакого особого смысла заморачиваться точностью и термостабильностью тех 70в в этом усилителе, там все равно у ад844 оно сделано Вадимом "плавающим", насколько я понимаю
    Старый знакомый Аватар для mart
    Т.е. усилитель останется только в схеме на бумаге? Я бы с удовольствием использовал готовую и отлаженную схему, и печатную плату, но увы, никто из опытных за это не берется.
  5. #424
    Аватар для belka
    Евродупло
    Почему? Он останется у меня в виде макета.
    Я отвечу развёрнуто на предыдущий вопрос, относительно термостабилизации транзистора сломанного каскода. Прямосмещённый эмиттерный переход биполярного транзистора имеет дрейф порядка +3мВ на гр. К. Наша задача сместить его источником напряжения с аналогичным напряжением дрейфа. Открываем даташит на популярную серию стабилитронов BZX84 и выбираем приборы с аналогичными значениями температурного дрейфа - это стабилитроны в диапазоне напряжений 6,2-7,5 вольт. Всё. Узел будет иметь практически ДОСТАТОЧНУЮ термостабильность.
    Если появилась необходимость очень точно термокомпенсировать такого вида узел, то в качестве источника смещения используется специальный стабилитрон, с минимальным температурным дрейфом, например отечественный КС170-175 и последовательно с ним эмиттерный переход аналогичного компенсируемому транзистора. Получится уже очень точно, но это решение избыточно.
    Использовать в качестве источника смещения гирлянды светодиодов - это в данном применении не профессионально, уверен, не сложно догадаться почему исходя из соображения один светодиод - один р-n переход.
    зы. невозможно растолковывать каждый нюанс таким образом.
    Последний раз редактировалось belka; 03.08.2020 в 13:55.
  6. #425
    Макет это конечно хорошо. А вы проводили какие либо реальные измерения макета? Если да, то можете привести их?
    ---------- Сообщение добавлено 13:45 ---------- Предыдущее сообщение было 13:43 ----------
    Использовать в качестве источника смещения гирлянды светодиодов - это в данном применении не профессионально, уверен, не сложно догадаться почему.
    Использовать шумный стабилитрон в базе, при цели выйти за порог шумов, как то тоже не очень хорошо.
  7. #426
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Это не то место (в этом усилителе), где вообще нужно заморачиваться уровнем шумов стабилитрона.
    Последний раз редактировалось SAPR; 03.08.2020 в 14:07.
  8. #427
    Аватар для belka
    Евродупло
    Пожал плечами в недоумении и пошёл заниматься своими делами.
    ---------- Сообщение добавлено 14:07 ---------- Предыдущее сообщение было 13:58 ----------
    Вот здесь важный нюанс, сделать питание AD844 плавающим не самоцель. Очень важно понимать, что токовые зеркала у 844-й по току 1-1 (один к одному), поэтому оказалось весьма красивым решением "потрясти питание" 844-й и одновременно поиграться с номиналом резистора преобразователя напряжение-ток R9 (R11, к слову, можно совсем не устанавливать) , критерий - минимум искажений. Мне эта процедура напоминает историю с AD797, помните пляски вокруг её коррекции? Здесь по выходу тот же случай.
  9. #428
    Т.е. здесь шум от стабилитронов в базу q20, q22 по вашему не пройдет на выход усилителя? Как писал выше, добавление источника сигнала уровнем 1mV последовательно со стабилитронами D5, D6 дает -120dBV на выходе усилителя. Что не много, но не очень хорошо. Какой будет уровень шумов у стабилитрона, шунтированным конденсатором 1мкФ, меньше или больше 1mV?
    ---------- Сообщение добавлено 14:58 ---------- Предыдущее сообщение было 14:47 ----------
    Ваша фраза с другого форума
    Ищется край кремниевой технологии, что тут непонятного? Витька за то каждый день пишет и я с ним полностью согласный. ПОЛНОСТЬЮ.
    У нас небольшие расхождения и сильная ругань из за этого, компасы разной системы) Но идейно, ёпта, нам всегда любопытно было, что под шумом прячется?
  10. #429
    Аватар для belka
    Евродупло
    Сообщение от belka
    Нельзя вот так брать и выдирать из общего контекста обрывочные фразы - это на зывается передёргиванием. Что я там под настроение пишу о Витьке и его проделках к данной теме никак не относится.
  11. #430
    А я подумал, что вам правда интересно, что там на краю кремниевой долины, прячется за шумом
    Если считаете, что цитата неуместна, могу удалить.
  12. #431
    Вместо этих стабилитронов примени по одному красному светодиоду, одновременно уменьшив номинал резисторов R20,R22 до 91 Ом - получится хороший компромисс и по термостабильности и по шумам ...
    Хотя, по большому счёту, практической необходимости в этом нет ...
  13. #432
    Надо только все кроме латералов запитать от стабилизаторов и все.
    Мда, и получить ещё одну головную боль ... Если было уделено должное внимание показателю по PSRR - разработанная схема УМЗЧ не нуждается в подобных костылях ...
  14. #433
    Аватар для belka
    Евродупло
    Так. В приведённой в шапке схеме, при указанных номиналах элементов подавление шума стабилитронов смещения сломанного коскода не менее 70дБ в полосе минимум 300 килогерц. Это при шунтирующем конденсаторе 1 мкф. Реально там 100-220 мкф.
    Вот о чём разговор? Разрешаю о шуме стабилитронов больше не думать)
  15. #434
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    подавление шума 70 дБ
    Старая школа, вот не лень было...
    Вставил бы резюк и забыл, сначала размыкай, потом замыкай
    R21 и R24 наверное тоже не по 22 Ома?
  16. #435
    R21 у меня получился для аксионов 10p20, 10n20 150 Ом
  17. #436
    Или, например, там и не резисторы вовсе ... Всё, молчим, больше не провоцируем Вадима на выдачу "секретов" ...
  18. #437
    Шумы у стабилитронов зависят от их напряжения. У стабилитронов на основе эффекта Зенера (ниже 6 В, их отличие в отриц. ТКН) шум небольшой (обычно пиковое не более 10 мкВ), а на основе эффекта лавинного пробоя (у них полож. ТКН) шум большой. Вам Белка посоветовал 6.2-7.5 В, это как раз на границе перехода эффекта Зенера в эффект лавинного пробоя (поэтому в этой области ТКН недалеко от нуля), шум гарантированно меньше 100 мкВ (если конечно не взять китайскую поделку) и даже при подавлении всего в 60 дБ шум от стабилитрона на выходе будет менее 0.1 мкВ, так что, как Вам и советовали, забейте на это и ставьте стабилитрон на рекомендованное напряжение (в зависимости от моделей 6.2-6.8 В должны быть близки к ТКН эмиттерного перехода транзистора).
    Последний раз редактировалось misha88; 04.08.2020 в 12:56.
  19. #438
    Нижний Новгород
    Чтобы не нарваться на подделку, советую заказывать bzx84 с грейдом "А". Из прецизионных еще ни разу левака не попадалось (тьфу-тьфу).
  20. #439
    Дабы не забывать тему, представляю еще одну попытку. Все по феншую, с максимально короткими контурами, обозначенными выше. Питание силовых транзисторов, хоть и бабочкой, но со сложенными крыльями. К слову, в PA72 транзисторы выведены проводами на радиаторы. Не определился, надо ли стабилизовать питание высокого плеча.
  21. #440
    рядом с Москвой
    Выглядит покомпактнее чем было
