Страница 269 из 282 Первая ... 259267268269270271279 ... Последняя
Показано с 5,361 по 5,380 из 5621
Тема: Усилитель мощности ZD-50
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Усилитель мощности ZD-50
    В общем я думаю эта ветка будет для вопросов по конструкции и наладке данного усилителя (cтатья тут, схема тут).
    Размер плат 57x190mm. Плата 4-х слойная, в целях уменьшения индуктивности цепей питания питания ВК и соответсвенно конструктивных искажений.
    Замечания по сборке:
    1. Резисторы R44, R45 необходимо устанавливать над платой, на расстоянии около 5...10мм, т.е. корпуса резисторов не должны касаться платы, и ближайших элементов тоже.
    2. R71 не запаивается.
    3. Блок питания должен быть отдельный на каждый канал, как например смотрите тут.
    4. На схеме нет выходного фильтра - я использовал 18 витков на 8 мм оправе провод 1.5 мм и параллельно 10 ом резистор, они были размещены прямо на выходных клемах. Также параллельно выходным клемам желательно поставить последовательную цепочку из плёночного 0.1μF и 2Вт 10 Ohm резистора.
    Ошибки:
    1. В BOM-е: R4, C4 и R6 - не устанавливаются - их нет на схеме и плате; Q1, Q2, Q3 - MMBTA06; Q4, Q5, Q6 - MMBTA56.
    2. В статье: подбирать по минимуму напряжения на выходе U2 нужно R23 (80k6), а не R22 как указано в статье.
    Ссылки на другие ветки:
    1. Как разрабатывался усилитель тут
    2. Про сравнения с другими усилителями тут
    Герберы можно взять тут
    Платы возможно можно заказать тут
    FAQ
    (спасибо ANHO) - тут
ID:	43108   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	43110   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nick; 20.03.2018 в 18:51. Причина: Update
  2. #5361
    По умолчанию Re: Усилитель мощности ZD-50
    Цитата Сообщение от MCA10.5.64 Посмотреть сообщение
    Мне особенно понравилось что инструментальную музыку этот усилитель воспроизводит хорошо,
    Кроме инструментальной музыки есть Транс, Техно, D&B, тектоник и т д... А еще существует тяжмет, противные варианты женского сопрано, и много других прелестей. Чем сыграть инструментал? по большему счёту соотношение сигнал/шум и формально низкий КГ. Мощность и ток не нужны. Нет многоуровневого мидбаса, сложных модуляций, жестких спектров ВЧ.
  3. #5362
    Ru
    Есть отличные устройства с смд монтажом.
    Силовые - постепенно развалятся из-за тепловых циклов. Платы полностью на компонентах с проволочными выводами до сих пор используются там, где нужна долговременная надёжность, например в инверторах DC/AC Victron Energy для солнечной энергетики, которые должны служить как фотоэлектрические панели (>25 лет). А остальное обречено на "запланированное устаревание".
    Матёрый советский кандидат наук, украино-израильский эксперт МЭК давно плачет о том, что раньше было лучше (статья 2008 г.):
    "3.2. Печатные платы МУРЗ все чаще выполняются методом поверхностного монтажа с применением микрокомпонентов. При этом плотность монтажа на такой плате настолько высока, что даже обсуждать вопрос о поиске неисправности и ремонте такой платы абсолютно бесперспективно. Ее можно только выбросить и заменить новой. Предоставим читателю самому представить себе примерную стоимость платы реле REL-316 с центральным микропроцессором Intel-486, изображенную на рис. 1.
    Все чаще на одной печатной плате размещают микрокомпоненты поверхностного монтажа вместе с крупными силовыми элементами, электрически связанными друг с другом.
    С учетом того, что компании-производители никогда не предоставляют потребителю подробных принципиальных схем таких плат, поиск неисправностей на них и ремонт также очень сложны. Часто приходится выбрасывать даже такие платы, несмотря на большое количество крупных дискретных компонентов обычного монтажа. Тенденция все большего увеличения плотности монтажа свойственна также и печатным платам на основе обычных дискретных элементов. Когда речь идет об источниках питания, работающих с относительно высокими напряжениями и мощностями, такой монтаж приводит к опасному сближению разнопотенциальных печатных проводников на плате, что повышает вероятность электрического пробоя запыленной печатной платы при повышении влажности воздуха. Кроме того, при плотном монтаже утяжеляется тепловой режим работы электронных компонентов и заметно сокращается их срок службы. Искать неисправности и ремонтировать печатные платы при таком плотном монтаже совсем не просто и не дешево, учитывая значительные затраты времени."
    http://masters.donntu.org/2008/eltf/...ence/index.htm
  4. #5363
    Завсегдатай Аватар для MCA10.5.64
    Блага
    Вообще не знаю как многие, я за смд монтаж. Пример тому этот усилитель. На счёт ремонта, если я сам собрал конструкцию, то мне легче устранить неисправность, в теме подробно изложено по конструкции усилителя. Хотя и на обычных комплектующих тоже есть интересные схемы.
    ---------- Сообщение добавлено 13:37 ---------- Предыдущее сообщение было 13:13 ----------
    Думаю многое зависет от качества записи носителя звука, к примеру поставил скорей всего пиратский СД Бон джови, качество звучание просто хорошее, конечно есть у меня и фирма СД... но опять же качество воспроизвидения не у многих хорошее, вот и думай... не слушал ещё винил с ф-корректором от Василича и Муринова...потом отпишусь. Нажмите на изображение для увеличения.
    На фото источник сигнала Harman/Kardon fl8550, с сд плеером MOON cd1 rs звук лучше.
  5. #5364
    Ru
    А может это пример термокомпрессии сигнала в SMD резисторах? Без audio precision гадать только можно.
    По-моему для качества важен SAR принцип записи (все АЦП были без дельтасигмы до ~1993 г.) и DR>14 без искажений компрессоров громкости (http://dr.loudness-war.info/album/list/) - по столбцам можно щёлкать для сортировки.
    Последний раз редактировалось Эзотехник; 29.07.2020 в 13:55.
  6. #5365
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Так обмеряли сабж на AP. Кажется, на перфекшене были результаты.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  7. #5366
    Северная Голландия
    Не надо холивара про DSD в этой теме.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  8. #5367
    Частый гость Аватар для Hylics
    Имеет ли значение фазировка вторичек при подключении к выпрямителям? С точки зрения помех и паразитных связей с первичкой.
    Нашел ответ в теме "Усилитель на LM3886 c хорошим звучанием: возвращение LM3886 - второй заход"
    Последний раз редактировалось Hylics; 13.10.2020 в 11:54. Причина: вопрос закрыт
  9. #5368
    Блага
    Не знаю, я концы вторичных обмоток торов менял местами, ничего не изменилось, всё нормально работает.
  10. #5369
    И снова здравствуйте, помогите найти инфу о подборе конденсатора C7 который 390pF + 22-47pF.
    нашел это в FAQ, в статье или в этой теме поиском не получилось найти ничего полезного, но возможно вопрос поднимали уже не раз, только движок форума не дает искать короткие запросы типа "C7".
    Вопрос: А С1 это просто фильтр помех? И номинал не критичен?
    Nick: С1 подбирается по минимуму амплитуды на выходе U1 при подаче 20кГц на вход усилителя, амплитудой где-то пол вольта. Т.е. параллельно 390пФ запаивается чего то типа 22...47пФ.
    предполагаю что U1 тут это LT1363, а не буфер AD8065, да?
    И в догонку, чем лучше смотреть эту амплитуду, ЗК или осциллом, т.е. сигнал будет те же 20кГц или ее гармоники?
    Последний раз редактировалось Hylics; 22.10.2020 в 15:12.
  11. #5370
    Hylics,
    да, U1 - это второй опер в "последней" схеме. И он тоже может быть 8065, как и первый.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=13106 - вот основная тема по разработке данного уся, там, думаю, найдёте ответы на все вопросы
    С уважением, Сергей.
  12. #5371
    Северная Голландия
    Верно.
    Осциллографом, гармоники точно будут.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  13. #5372
    Спасибо, Meta|_, quinine. Как раз сомневался стоит ли обзавестись осциллографом, теперь склоняюсь купить.
    quinine, за Вашим авторством упоминаются в FAQ платы балансного входа на AD8066, но ссылки умерли. Сохранились ли файлы у Вас?
  14. #5373
    Hylics,
    авторство точно не моё, а Леонида Зуева.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=1433 тут в архиве должны быть схемы, платы и BOM. Если не будет, то пишите.
  15. #5374
    Одесса
    Мой проиграл, ...
    Я б с радостью поменялся
    Мне кажется что-то в нем не так как нужно сделано. Кстати задняя стенка не из магнитного материала?
    Если из магнитного и нет прорези между отверстиями под клемму, то это грубый ляп. Но даже если все там хорошо, то катушка выходная почему рядом с корпусом? Агеев рекомендовал чтобы катушка была на удалении не менее 20мм от стенок усилителя.
    Далее: входные разьемы очень близко от выхода и катушки индуктивности. Надо около 70мм чтобы между ними было.
    думаю там и на контура нужно посмотреть внимательно.
    Я бы снял снял спектры для начала.
    Потом усилитель разобрал. Расположил все на стенде. Входы, выходы, все чтоб было компактно. Чтобы конструктив не влиял. Отключил регулятор громкости. только пара резисторов хорошего качества, если для прослушивания. Снова все отслушать в разных вариантах питания и фильтров. Снова снять все спектры.
    Этот усилитель хвалил Сергей Агеев. Я смотрел его спектры и в живую и при моделировании. И мне кажется, что этот усилитель не должен так явно проигрывать СЛ Агеева.
  16. #5375
    Завсегдатай Аватар для dekko
    сильно зависит от АС и уровня комфортной громкости
  17. #5376
    Одесса
    Хозяин усилителя писал, что АС 8Ом и легкие, как нагрузка. Слушали на небольшой громкости.
    Я хотел делать этот усилитель. Он был мне интересен. Но как-то не сложилось. И все же по спектрам мне там помню что-то не понравилось. На ВЧ кажется он сильно уступал СЛ. Но очно не помню.
    Этот усилитель был бы интересен как коммерческий. Не нужно много транзисторов в выходном каскаде. Размер небольшой. Должно было получится относительно не дорого. Для прослушивания музыки в небольшом помещении с определенными АС должно было было неплохо.
    ---------- Сообщение добавлено 18:07 ---------- Предыдущее сообщение было 18:04 ----------
    Трансформатор лучше перенести к передней панели. Так многие делают в своих усилителях. И я бы расположил его строго по центру.
    Красиво все сделано. Потрачены деньги и силы на это. Обидно не получить хорошего результата. Там возможно просто допущены ошибки уже на этапе сборки. Усилители с низкими гармоническими искажениями не прощают ошибок.
    Помню в усилителе Леонида Зуева был завышен уровень искажений. Оказалось, что использовался керамический конденсатор во входной цепи. Конденсатор с высоким ТКЕ и большой нелинейностью. Всякое бывает. Испортить очень легко звучание.
  18. #5377
    Конечно же прорези есть
    Где - то так и есть.
    и это где то так, ну может немного меньше, а вообще между разобранным и собранным усилителем разницы в звуке нет, я специально вытащил всё наружу, разложил на фанерке, так и так послушал. Впечатления те же. СЛ вокруг колонок делает какое то чёткое поле звука, тут всё в кучу, формальное стерео звук протухший.
    Это прекрасная идея, но полёт щупа с катушкой над силовыми цепями показал, что выпрямители фонят сильнее, Фон от трансформатора в той кожуре гораздо меньше.
    Так я мерял. Не сильно замарачивался, предел измерителя был около -100 дб, при отключении /подключении нагрузки картинка не менялась, искажений видно не было.
    ---------- Сообщение добавлено 13:38 ---------- Предыдущее сообщение было 13:29 ----------
    Вообще не зависит. Характер звука один и тот же на разных АС и на разных уровнях громкости.
    Видимо искажения - это не только математический результат ошибки, которую недоисправляет ООС. Вот смотрю я на ход НЧ динамика с одним усилителем и с другим, вижу своими глазами, что дёргаются они по разному. А как же так? искажения одного усилителя 0.001% и второго так же, а разница в поведении НЧ динамиков визуально процентов 20. Это значит, вполне возможно такое, что окончательный результат взаимодействия усилителя и АС, то есть звук может отличаться на 20% , как в принципе оно и слышно, или кг = 20% друг относительно друга . Это я в общем.
    Сколько не слушали разных усилителей, звучат хорошо те, которые с тяжелыми блоками питания и большим количеством транзисторов. Связано это наверное с их возможностью нейтрализовать обратные реактивные токи. Особенно хорошо слышно такое на старых концертных усилителях. Они раньше все были трансформаторные и там где продешевили с БП и ВК звук разваливался. Это конечно немного не тот случай, здесь подача звука больше отдаёт дешевизной самой ЛМ, которая была сделана для решения нехитрых задач, ну и странностей могли добавить не звуковые ОУ на входе.
    Последний раз редактировалось Mustafa; 21.11.2020 в 22:36.
  19. #5378
    ключевая фраза данного спича.
  20. #5379
    Однозначно. Звук задаёт концепт схемы. Сравнивал я два усилителя ParkAudio один после ремонта, второй новый - звучали на хороших топах примерно одинаково, пока один из них во время теста не сдох. Открыв крышку я увидел какой то навесной монтаж непонятно чего и зачем, и абсолютно другие выходные транзисторы, которые кстати и сгорели наверно из за этого, вместе с дорожками на плате. Сказать что они звучали сильно хорошо или сильно плохо не рискну, но то что одинаково - это да. Хозяин СЛ оставил на неделю у меня свой агрегат, говорит, что раньше собирал еще один такой же, но позже продал потому, что он у него генерил в клипе и вырубал защиты, но имел схожий характер звука с новым.
  21. #5380
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Зачет. А покупатель то знал?
    С уважением,
    Михаил.
