Страница 409 из 480 Первая ... 399407408409410411419 ... Последняя
Показано с 8,161 по 8,180 из 9588
    Аватар для фЕДОР ЧАЛЫЙ
    Беларусь
  2. #8161
    Частый гость Аватар для paroxod4
    Россия
    Тем более не похож , спасибо поправили , тогда может кто в курсе что за чудо-юдо прислали?
  3. #8162
    Украина, Полтавская обл.
    Да обычная китайская подделка, если судить по корпусу. А если по емкости переходов - то вероятно и не самая плохая, до 5-7А работать будет, но на даташитный обр я бы не расчитывал.
  4. #8163
    Россия
    olifa спасибо ,ставить не буду -пары к нему такой палёнки нет
    ---------- Сообщение добавлено 13.07.2020 в 11:59 ---------- Предыдущее сообщение было 12.07.2020 в 13:41 ----------
    Ну вот деньги вернули-значит не так всё плохо.
    ---------- Сообщение добавлено 13:03 ---------- Предыдущее сообщение было 11:59 ----------
    Думаю страна должна знать своих героев https://tixer.ru/catalog/
  5. #8164
    Россия
    Приветствую всех, на всеобщее обозрение очередного китайского шедевра, блестящие , не матовые , ёмкость переходов естественно меньше чем те у которых в верхних кружочках циферки буквы и матовыеНажмите на изображение для увеличения.
ID:	376494.Кто нибудь ставил такие в усилители и как ведут себя.Бета при токе базы 10 mA , 108,112 у разной проводимости.
  6. #8165
    Toronto
    Сильно советую померить про токе базы 20-30-40Ma (на радиаторе естественно) предсказываю что на 4-5 Амперах усиления там останется 50-70 единиц
    У меня как то приходили такие же только с надписью Моторолла 1302/3824
  7. #8166
    Россия
    Андрей может расколотить один мне не жалко ,посмотрим что там у него внутри? да и остальным будет интересно , здесь разбомбили много чего
    ---------- Сообщение добавлено 23:35 ---------- Предыдущее сообщение было 23:31 ----------
    Вот ёмкость перехода одного из пары и оригинального , или опять скажут не нормируется -тогда только молоток Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 23:37 ---------- Предыдущее сообщение было 23:35 ----------
  8. #8167
    Тупой шнурковщик
    Делать нехера людям.
  9. #8168
    Россия
    Вы не правы, надо же помогать друг другу ,чтоб на грабли не наступать дважды, да и общение
  10. #8169
    Тупой шнурковщик
    А в чем помощь заключается? В том, чтобы перетаскать сюда весь фейк с али экспресс, обмерить его, и убедиться что это действительно фейк? Обсуждать по странице транзисторы, которые даже никогда не выпускались в корпусах как на твоей картинке? Что там можно обсуждать, и зачем их обмерять и колоть молотком, если всё и так ясно? Что ты с ними делать собрался? Устанавливать в свои конструкции?
  11. #8170
    Россия
    Уважаемый мы с Вами на брудершафт не пили вроде Ну во первых не всё покупается на али , и не все покупают на маузерах и тд , наткнуться на подделку может каждый , писали же высылают фото оригинала а присылают фейк даже нормальные компании ,а если Вы в курсе какие выпускались а какие нет то подскажите и покажите (хотя их нет у Вас ), ветка для этого и открыта, с ув Анатолий .
    ---------- Сообщение добавлено 12:32 ---------- Предыдущее сообщение было 11:25 ----------
    Провёл эксперимент на замере прибором DY294 mjl4302 поставил ток базы 10мА (больше нет) показал бетту 98 , довёл до 65 градусов (без радиатора) , термометр на 100 есть , бетта дошла до 112 . Транзистор нагрелся но ему пофиг -ждал когда ж умрёт может довести до 75?
    ---------- Сообщение добавлено 14:17 ---------- Предыдущее сообщение было 12:32 ----------
    Чтоб закончить это недоразумение деньги в полном обьёме возвращены, как обещал фото разломанного конечно чуда не произошло Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #8171
    Эти измерения ниочем, ток коллектора в 1А нормально отработает любой китайский mjl4302, даже сделанный из BD140. Все самое интересное начинается при токах от 5А и выше (при Uce=5V).
    Ну и напомню мои измерения, выложенные когда то ранее. Подделки дошли до такого уровня, что отличить становится все тяжелее. Только при приближении к граничным токам. И подделка может быть вполне рабочей, если не эксплуатировать на грани ОБР.
  13. #8172
    Россия
    olifa спасибо , так я и не спорю
  14. #8173
    кристаллы в китайском новоделе всегда белой фигней приклеены к подложке
  15. #8174
    Россия
    Вот этот как считать китайский новодел? кристалл 6мм и ёмкость перехода 10000пф, рядом шлак Нажмите на изображение для увеличения.
  16. #8175
    Toronto
    Так я свои расколотил кристал там 5х5мм только толку с этого. Их видимо китайцы пихают в свои варианты "мощных" усилителей где их по 6-8 штук в параллель. Ты померяй сначала, если бетa загнётся, то можно и расколототь пару интереса ради
    ---------- Сообщение добавлено 10:32 ---------- Предыдущее сообщение было 10:23 ----------
    это если совсем фейк фейковый последние мной полученные были посажены на подложку совершенно нормально, но чуда не произошло, бета сильно не линейная
    так пофиг на прибор он с таким максимальным током годен только для подбора в пары. Если есть два мультика и бп на 5В и 5-6А меряется это всё у пары транзисторов в течении 5 минут
  17. #8176
    Россия
    funny the rat да уж придётся наверно стенд какой делать для испытаний
  18. #8177
    Toronto
    +1000500
    Даже и выше 5А не надобно бета начинает заметно загибаться уже на 3-4А.
  19. #8178
    Частый гость Аватар для Алекссандр
    РФ
    Никак, у них разные не только размеры кристалла, но и подложки.
  20. #8179
    Toronto
    Да не нужен он особо, в пары тебе есть чем подбирать, а померить пару транзисторов из партии можно по быстрому и без стенда
  21. #8180
    Россия
    Так это только видно при разломе а так визуально одинаковы, смутило что один блястит второй нет, но как написал уважаемый Виталик таких не изготавливали спасибо ему и пусть не обижается если что грубое сказал
