Страница 408 из 480 Первая ... 398406407408409410418 ... Последняя
Показано с 8,141 по 8,160 из 9588
    Аватар для фЕДОР ЧАЛЫЙ
    Беларусь
  2. #8141
    Toronto
    Цитата Сообщение от Liahim Посмотреть сообщение
    Справа оригинальные Vishay MRS25 от официалов, слева "оригинальные" с Aliexpress
    Ну а чего хотели то? Покупатель смотрит на то, что написано в описании и выгравировано на корпусе или напечатоно на термошринке. А резисторы полосатые вообше похожи друг на друга. И если компонент работоспособен и на нём написано то зa, что клиент готов платить, то китаец именно его и поставит/пришлёт А как насчёт тех же мрс с выводами, между прочим немагнитными (не могу сказать медными) в 0.4мм вместо 0.6? ТКС, ТКН, индуктивность и уровень шума любитель померить не может в 99,5% случаев, а те кто могут на али критичные детали не покупают.
    ---------- Сообщение добавлено 02:48 ---------- Предыдущее сообщение было 02:40 ----------
    Цитата Сообщение от olifa Посмотреть сообщение
    Ну и чем отличаются? Не "играют" или просто не нравятся?
    Не в курсе что именно было у Liahim Ну, a то, что было у меня так и нa метталоплёнку похоже не было, ткс я померил дo +800, уровень шума у единичного резистора не мерил, но канал собранный на этой требухе шумел очень заметно сильнее (на слух заметно) чем собранный на индустриальной металлоплёнке даже не декларированной как малошумящей
  3. #8142
    Джем
    Харьков
    funny the rat, да, толщина выводов это то, что в первую очередь бросается в глаза при сравнении оригинальных брендовых и нонейм резисторов. Особенно видна разница на малогабаритных 1-2-3 ваттных сериях.
  4. #8143
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Товарищи знатоки, кто скажет MJE350 и KSE350 это одно и то-же?
  5. #8144
    Забанен (до 29.06.2026) Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    350 почти одинаковые, у Фэрчайлда немного другой техпроцесс и KSE в корпусе TO-126 ISO. Для усилителей- никакой разницы.
  6. #8145
    vladimir sim, Спасибо!!!
  7. #8146
    Частый гость Аватар для paroxod4
    Россия
    Раздолбал очередные транзисторы , на фото ,одни китайцы ставят в свои изделия а другими торгует (не буду говорить дабы не создавать нервозность )уважающий себя (и только наверно) интернет-магаз Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	375800 размер кристала 6мм.
  8. #8147
    Toronto
    А без этого какой смысл пост писать. Просто чтобы пар выпустить?
  9. #8148
    Россия
    Так вдруг может это только мне втюхали , вон писано уже про чип дип сколько , а народ покупает , значит не всем приходит фуфло,может зря ругаю .Кстати на фото 2 транзистора mjl1302 mjl3281 и mjl4281 ( который стоял в китайском клоне дартзила)
  10. #8149
    Toronto
    Так лоторея блин. Я вот раньше покупал в нескольких местных магазинах неликвидов, разные остатки где пром. партий, скупка списанного с разных контор по разным причинам в том числе из-за окончаниея шелф лифе или ликвидация. И 15-12 лет тому назад там были на 99.8% оригинальные компоненты зачастую прекращенные выпускаться в 80-90 и чуть ли не в 70х и/или компаний которых уже не существует лет 10-20. А вот где то лет 10-12 тому назад там стало попадаться китайские "версии" компонентов, а потом поток неликвидов заметно так как куча всяких ремонтных мастерских и часть мелких производителей к 2010 позакрывалась. И они похоже сами стали покупать на али/тао и выкладывать в общий ассортимент. И стало это заметной лотореей. Поэтому по поводу компонентов я перестал туда даже заглядывать. Так и тут
    И тестером тыкать в магазине не дают несмотря на хорошее отношение, потеряло это всякий смысл
  11. #8150
    Россия
    Согласен, в том и дело сейчас лотерея где покупать, в инет магазинах (ну не считая может хвалёных маузера и ему подобных)или на али и ебей.Пример привёл что купил в магазине(1302/3281) и что в китайском изделии , на фото разницу не увидит только что слепой.Это не реклама а констатация факта, российские инет-магазины тоже занимаются мухлежом.
  12. #8151
    А какая разница как первоначальный капитал зарабатывать. Деньги не пахнут.
    Люди во всех странах одинаковы.
  13. #8152
    Россия
    Ну да , всего лишь бизнес-ничего личного
  14. #8153
    Toronto
    Вот тут вот без всяких ну и может быть не торгуют они леваком, очень уж не выгодно в их ситуации
  15. #8154
    Россия
    Оригинал или очередное фуфло?Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 13:53 ---------- Предыдущее сообщение было 12:50 ----------
  16. #8155
    Украина, Полтавская обл.
    В оттиске знак мерседеса и дырка кривая (или фотка искажает?). Конечно оригинал. Самый оригинальный.
    А если серьезно - померяйте чего то у него, емкости переходов хотя бы.
  17. #8156
    Россия
    Ёмкость переходов при различном подключении Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 16:31 ---------- Предыдущее сообщение было 16:30 ----------
    olifa глазастый - да дырка чуток смещена
    ---------- Сообщение добавлено 16:33 ---------- Предыдущее сообщение было 16:31 ----------
    Замер таким прибором при токе базы 10mkA, 1mA,10mA бетта никакая или ничего не понимаю
    ---------- Сообщение добавлено 16:34 ---------- Предыдущее сообщение было 16:33 ----------
  18. #8157
    Подделка это
  19. #8158
    Toronto
    Ну с учётом того, что китайский прибор может "слегка" подвирать у MJL4281 при Ic= 100mA, Vce= 5.0V минимум беты 80
    То что у тебя показывает весьма близко к тому что должно быть и это при неизвестном Vce т.е h21=68 при Ic=68мА и h21=67 при Ic=~680мА
    стоит померить при базовом токе 20мА, 40мА, 60мА. Eсли получишь значения в 5-10% от того что есть на Ib =10 при том же напряжении Vce, т.е. все измерения в одинаковых условиях, то можно считать оригиналом. Так как пока, у китайцев транзисторы с линейной бетой не получаются. И кстати на 20 и 40мА можно померить зависимость беты от темпереатуры. Мне когда надо было я к транзистору цеплял кусок льда прищепкой, а в качестве температурного датчика датчик температуры от батареек лаптопа oн там около миллиметрa и инерционности практически нет
    А ёмкость перехода должна мериться при следующих условиях Vcb= 10V, Ie= 0, ftest= 1.0MHz чтобы попадать в даташитное значения
    Или как минимум при Vcb=5-10V на DC по сравнению с оригиналом, a от простого тыкания тестером для измерения ёмкости перехода, толка мало.
    прибор как на картинке он ОК для подбора, т.к. там пофиг какие попугаи, главноое что одинаковые.
    Для измерений, особенно на соответствие даташиту, всё таки стоит соблюдать условия измерений в этом датшите прописанные.
    Последний раз редактировалось funny the rat; 10.07.2020 в 20:03.
  20. #8159
    Россия
    Так в том и дело что сравниваю с оригинальным но новодельным (на вид что прислали старый свинцовый)и нифига не соответствует, магаз согласился вернуть мани это русский продаван радиокомпонентов
  21. #8160
    У старых, что "свинцовых", что нет, - не такой корпус.
