Показано с 1 по 13 из 13
Тема: UcD усилители. UcD Class-D Amplifier.
    По умолчанию UcD усилители. UcD Class-D Amplifier.
    Предлагаю обсуждение этого класса усилителей вынести в одельную ветку, поскольку, считаю, они достойны стоять особняком от класического D class.
    Для начала хочу поделисться находкой. Наткнулся на интересную разработку Малазийского инженера: UcD усилитель простой конструкции на дискретных элементах. Интересно, что автор выложил все необходимые файлы для повоторения разработки энтузиастами.
    Сам я не возьмусь ее профессионально оценить, но выглядит все вроде достойно.
    Вот ссылка на описание https://www.elcircuit.com/2020/06/20...amplifier.html
    Схема:
    PCB Layout
Название:	PCB Layout hifi discrete class-d amplifier.jpg
    Файлы Gerber
    Gerber_PCB_2020-04-19 12_11_48 copy (3).zip
    Интересно также обсудить инженерную мысль китайских товарищей. На Али почему то таких усилителей я нашел очень мало. Например, вот:
    https://aliexpress.ru/item/32947727924.html. Но это, похоже, не китайский, а оригинальный Hypex (сравни)
    На оптовой площадке вот https://www.alibaba.com/product-deta...905.0.0.JZs94j
    И там, и там не дешево.
    Последний раз редактировалось Apogee; 06.07.2020 в 17:52.
    По умолчанию Re: UcD усилители. UcD Class-D Amplifier.
    Можно и хайпекс цены посмотреть, зарегистрироваться надо. https://www.hypex.nl/ucd-family/
    Hypex частным лицам свою продукцию не отпускает.
    Для физлиц у них другой сайт https://www.diyclassd.com/
    Ещё один вариант усилителя из Азии от камрада kartino с сайта diyaudio
    UcD-XLiteFB Ver.3 -- PCB BOTTOM.pdf
    UcD-XLiteFB Ver.3 -- Schematic.pdf
    UcD-XLiteFB Ver.3 -- PCB Assy.pdf
    UcD-XLiteFB Ver.3 -- PCB TOP.pdf
    Вот его канал на YouTube с демонстрацией схем https://www.youtube.com/channel/UCN_...M1ljVAIP6VYPMA
    Завсегдатай Аватар для antonluba
    Сочи, Коломна
    Еще чуть-чуть и получится ParkAudio
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    Думаю сделать UcD like based amp, на GaN транзисторах, скорее всего на сборках LMG5200.
    2 сборки, один дифф компаратор, один дифф ОУ.
    А какую схему планируете взять за основу?
    В смысле? Яж ее описал)))
    если уточняя- однополярный мост.
    Забанен (до 29.06.2026) Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    Не, ну это понятно, про однополярный мост. А схему то какую хотите взять ? Если чо- это юмор.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 09.07.2020 в 03:13.
    Новичок Аватар для alexcp
    [...]UcD усилитель простой конструкции на дискретных элементах. Интересно, что автор выложил все необходимые файлы для повторения разработки энтузиастами.
    Ну так оригинал тоже простой конструкции и на дискретных элементах, и все файлы имеются.
    Прилагаются:
    • Доклад автора на 118-й конференции AES с подробным описанием принципов работы
    • Патент на UcD - то же самое, но другими словами
    • Philips UcD Demo Board User Manual UM10155 с полной схемой и печатной платой
    • Gerbers печатной платы
    По сравнению с разработкой малазийского инженера, в оригинале нет входного буфера, но это всегда можно добавить по желанию.
    Насколько я знаю, современные модули UcD от Hypex устроены немного по-другому - в них есть часть технологий от NCore - но оригинал прекрасно работает.
    Последний раз редактировалось alexcp; 10.07.2020 в 15:35. Причина: Добавил патент на UcD
    Дискрет это хорошо, дискрет это надежно (с)
    Но удобнее чиповый вариант, драйвер и компаратор.
    Ну, я имел в виду не вообще, а конкретно.
    Странно, что очень мало реализаций такого рода усилителей. Готовых изделий, китов, плат практически невозможно увидеть.
    Здесь на форуме sousmanster опубликовал и продаёт целую серию вариантов UcD и NCore:
    Он же отметился на diyAudio.com:
    Но вообще да, клонов UcD немного. Хотя UcD, Ncore, а теперь и Eigentakt от Purifi хорошо звучат и меряются, похоже, что проектирование усилителей класса D из дискретных компонентов - не самая простая задача. Думаю, китайцам проще собрать схему из даташита какой-нибудь TPA3118 - которая раскручена TI и, кстати, неплохо звучит - чем разбираться в том, как устроен и работает UcD.
    Последний раз редактировалось alexcp; 11.07.2020 в 15:39. Причина: добавил ссылку на Purifi
