Страница 9 из 43 Первая ... 789101119 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 855
Тема: Очень не Простой усилитель на AD844
    Особо опасный рецидивист
    Аватар для belka
    Евродупло
    По умолчанию Очень не Простой усилитель на AD844
    Если есть вопросы, спрашивайте, может сумею ответить.
    Фёдрыч - светлой памяти военного инженера Панькова Николая Фёдоровича посвящаю эту разработку. в.ч. 03863 станция Дунай-3У. Мой учитель радиоэлектроники. Будь спокоен, Фёдрыч, "стрелять будет как из пушки", всё изображено как ты любил, просто и эффективно.
    Последний раз редактировалось belka; 01.07.2020 в 18:35.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  2. #161
    Старый знакомый Аватар для mart
    По умолчанию Re: Простой усилитель на AD844
    Цитата Сообщение от ОРорин Посмотреть сообщение
    То что на плате, вообще не будет работать.
    В симе работает. Лучше для A2 поставить отдельный стабилитрон?
  3. #162
    Аватар для belka
    Евродупло
    Максим очень любит показывать такой график, я тоже сделал, только у меня модель 844-й на транзисторах, а не нечто идеализированное (LF357). Диоды отключены, 8 ом нагрузка:
  4. #163
    я могу и пики показать на реальной железной схеме. но толку.в железе не будет
    С уважением Максим.
  5. #164
    Аватар для belka
    Евродупло
    Зачем ты тогда ставишь акцент на этот график?
  6. #165
    1ватт и номиналка. Только и всего.Можно еще и график на уровне 60% от номиналке показать. Я еще меа ндр в всех точках суммирования показываю..
    офф а по схеме ты бы название темы поменял.Непростой это усь ,хоть и на вид несложен
    С уважением Максим.
  7. #166
    Забанен (до 29.06.2026) Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    Чо это он непростой, если ясно понимать что ты хочешь и что нужно сделать. Низкий поклон безымянному автору микроархитектуры AD844, я когда узнал в 1988 году- ажно офигел, патамушта понял, насколько мощную , гибкую и универсальную машину нам дали. Сопоставимой статической точности и отсутствия артефактов { еще и в AD846} по плюсовому входу больше достичь в СFA никому не удалось, стандартный даймонд- транзистор и рядом не валялся.
  8. #167
    Аватар для belka
    Евродупло
    Переименовал
  9. #168
    Картинки это хорошо ) Надо еще со стартом усилителя разобраться. Попробовал c стабилитронами в базах Q17, Q18. Старт усилителя более плавный и быстрый. Характеристики, у меня в симе остаются примерно те же. Скорость нарастания не меняется, на 0,0001% хуже Кг на 20К при номинальной мощности.
    Возможно здесь использовать такое включение стабилитронов?
    Здесь полный старт с блоком питания. С резисторным делителем намного хуже.
  10. #169
    Аватар для belka
    Евродупло
    Надо - значит, держи:
  11. #170
    Старый знакомый Аватар для SemSem
    так пазл и сложится ))
  12. #171
    С двухуровневым питанием будет чутка лучше, чем здесь. Все же, чем здесь плох стабилитрон на 15В в базе? С ним старт лучше, при меньшом количестве деталей.
  13. #172
    Аватар для belka
    Евродупло
    При указанных мной номиналах элементов и величинах напряжений питания будет время старта в районе 50 миллисекунд.
    Использовать одно питание УН и ВК с латеральными транзисторами - это крайне безграмотное действо, вам уже указывали на этот момент. Объясняли почему так.
    Вы вправду полагаете, что я использую банки конденсаторов по 10 тыс мкф? Нет, Банок у меня суммарно существенно поболее и время старта усилителя растянуто секунд на 15. Ток заряда банок ограничен принудительно.
    Кто вам сказал, что термодатчик тока драйверных транзисторов нужно переделать? Этого делать не следует. Вы нарвётесь на перекомпенсацию и, возможно, даже на генерацию.
    Резисторы в истоках... сказано же - не нужны.
    Токовую защиту я не нарисовал, думайте за защиту ВК от короткого замыкания.
    Ток через биполярные повторители можно сбросить смело, радиаторы не нужны.
    Плата ваша говно полное, вообще не годится никуда. Извините.
    Не пользуйтесь разводкой типа "бабочка".
    Последний раз редактировалось belka; 01.07.2020 в 22:50.
  14. #173
    Завсегдатай Аватар для antonluba
    Сочи, Коломна
    По умолчанию Re: Очень не Простой усилитель на AD844
    Ага, все таки железная реализация есть.
    Спасибо.
  15. #174
    Объяснили тем, что не на полную используется напряжения питания. Заложить в конструкцию трансформатор на 10В больше питания, проще чем делать как минимум еще один умножитель с фильтром, или вторую обмотку с выпрямителем и фильтром. Потому не очень понимаю, в чем тут безграмотность.
    Когда аргументировано, все же приятнее ) Так то сложно будет сделать сильно лучше на навесных элементах. С smd, я увы не дружу. Да и готовых решений никаких нету. Потому делаю сам, как умею
  16. #175
    Cмысл в малой площади контуров.
    В том числе и от ВК до банок питания.
    Площадь общего, всё-таки, опять уменьшили.
  17. #176
    Бабочка, это такой тип?
  18. #177
    Аватар для belka
    Евродупло
    Если вам подходит сливать лишнее тепло с ВК при этом толком не получая мощности в нагрузке, не вопрос, выходит всё вполне разумно и грамотно.
    Разводка бабочкой - смотрим на платку сверху и наблюдаем, что питание + идёт по одному краю платы, питание - по другому, точно как крылышки у бабочки. Так вот, это неграмотно.
    Стоит ОУ, с одной из его сторон стоят банки шунтирующие, вплотную друг у другу. Что они у вас стоят по краям платы? Что это за разводка?
    Выход УН должен стремиться ужаться до точки, у вас что за верёвки через всю плату?
    Коррекция собирается вплотную у 5-й ноги 844-й, всё остальное подождёт.
  19. #178
    Вроде нет. Так отображается здесь разводка. Общий отдельным слоем на всю плату. Там сплошной полигон без прерываний
    ---------- Сообщение добавлено 23:27 ---------- Предыдущее сообщение было 23:19 ----------
    Интересно. Вообще ориентировался на платы Лепехина, там тоже питание сверху и снизу. Что не увидел? Читал, что когда они на одном полигоне, и сверху накрытым полигоном земли, то это нормально.
    ---------- Сообщение добавлено 23:40 ---------- Предыдущее сообщение было 23:27 ----------
    Тепло, это аргумент. Каюсь, не подумал
  20. #179
    Я про эту сторону давно говорю
    Общий маленький
    Может, попробовать транзисторы наоборот развернуть?
    Про заводку питания на выводы АД844 с разных сторон тоже давно писал.
    Белка же написал
    Последний раз редактировалось EDDiE; 02.07.2020 в 00:25.
  21. #180
    Заводка питания на АД844 здесь R16, R17 - верно?
